RobRobson komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Tam gdzie masz cooler i chłodzenie karty graficznej. Tam jest mnóstwo pyłków kurzu pomimo tego iż nie widzisz tego. Dodatkowo pamiętaj, aby nie dmuchać sprężonym powietrzem do góry nogami (w sensie puszka) tylko ma być tak jak by była na półce. W środku jest jakiś płyn czy tam gaz w płynie (nie znam się) i żeby się nie ulotnił właśnie nie wstrząsaj nim i psikaj pod odpowiednim kątem.
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Czemu masz złe przeczucie? Uważaj tylko z ogniem bo to w zasadzie jest jakiś gaz i jest łatwopalne. Każdy posiadacz komputera kiedyś czyścił czymś takim i nic nie zepsuł także się nie martw :D
mikikoks komentarz 5 stycznia 2015 Autor komentarz 5 stycznia 2015 Tak, ale wydaje Mi się, że Mi to nie wyjdzie, ale miejmy nadzieje, że wyjdzie <3 :D
RobRobson komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 To tak jak spacer do szkoły. Nic trudnego. Po prostu psikasz i tyle :D Komputer czyści się co 3 miesiące przynajmniej więc warto się już pogodzić z obowiązkiem.
mikikoks komentarz 5 stycznia 2015 Autor komentarz 5 stycznia 2015 Tak, tylko, że ja nawet chyba nie mam komputera 3 miesiące :D. Ale będę musiał po prostu odpiąć wszystkie kable od komputera i zacząć psikać we wszystkie miejsca wewnątrz komputera? Nie no kurde, na prawde wewnątrz tego komputera nie ma nawet pyłka kurzu, nawet tam dmucham, ale nic, ale warto spróbować :v
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Nie musisz odpinać. Poza tym to bardziej dmuchanie niż psikanie. Najważniejsze aby dmuchać w wentylatory, zasilacz i radiatory
mikikoks komentarz 5 stycznia 2015 Autor komentarz 5 stycznia 2015 Inches, ja nic w tych rzeczach nie wiem, więc nie wiem co jest czym, pewnie jak to chwycę, to zaczne psikać w co się da :D Ja oglądałem pare filmików z takich czyszczeń i mówił gościu, żeby odłączyć od prądu :v. Ale tych wszystkich kabelków nie odłączać :D?
RobRobson komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Jak masz tam na zewnątrz z tyłu obudowy zasilacz i masz takie I 0 to ja zawsze odłączam komputer z prądu a potem przełączam na 0.
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Od prądu możesz odłączyć, wszystkich kabelków w środku nie ma sensu
mikikoks komentarz 5 stycznia 2015 Autor komentarz 5 stycznia 2015 Okej, a tam w środku mam takie kabelki, jak je popsikam, to nic się nie stanie :D?
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Nie psikasz płynem tylko dmuchasz gazem, nic się nie stanie
mikikoks komentarz 5 stycznia 2015 Autor komentarz 5 stycznia 2015 Okej, a Ty myślisz, że to coś pomoże :)?
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 (edytowane) Moim zdaniem temperatura jest za wysoka żeby to był kurz. Ale może coś pomoże. Obstawiam pastę lub źle zamocowane chłodzenie Jeszcze jedno - wszystkie wentylatory działają?
mikikoks komentarz 5 stycznia 2015 Autor komentarz 5 stycznia 2015 Moim zdaniem temperatura jest za wysoka żeby to był kurz. Ale może coś pomoże. Obstawiam pastę lub źle zamocowane chłodzenie Jeszcze jedno - wszystkie wentylatory działają? Jeśli chodzi o coś takiego, że te wszystkie "wiatraczki" kręcą się w czasie pracy komputera, to działają :v.
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 To są wentylatory, nie "wiatraczki" :) Które wszystkie? Gdzie w obudowie są? Front, tył, bok, góra (na radiatorze od procesora i karcie graficznej nie licz)
inches666 komentarz 5 stycznia 2015 komentarz 5 stycznia 2015 Masz w obudowie jakieś inne wentylatory poza tym na radiatorze od procesora i na karcie graficznej?
mikikoks komentarz 6 stycznia 2015 Autor komentarz 6 stycznia 2015 Kuuuurde, chcialem na chwile obudowe zdjac, przysunalem do siebie komputer i sie wylaczyl. Zauwazylem, ze jeden kabel jak sie go dotknie tak jakby harszcsy (nie wiem jak to nazwac). Postanowilem juz nie wlaczac komputera.
inches666 komentarz 6 stycznia 2015 komentarz 6 stycznia 2015 Jaki kabel? Gdzie ten kabel? Dźwięk dochodzi z zasilacza?
mikikoks komentarz 6 stycznia 2015 Autor komentarz 6 stycznia 2015 Kabel na dole z tylu komputera, dzwiek po prostu tak jakby z kabla. Komputer jak jest wylaczony, to jak sie dotknie/lekko przesunie ten kabel, to tak dziwnie jakby byl przypalony czy cos... :/
RobRobson komentarz 6 stycznia 2015 komentarz 6 stycznia 2015 marka i moc zasilacza Wysyłane z mojego GT-S6500D za pomocą Tapatalk 2
Kusza1231 komentarz 6 stycznia 2015 komentarz 6 stycznia 2015 Mozesz wrzucić fotę wnętrez komputera i zaznaczyc ten kabel
mikikoks komentarz 6 stycznia 2015 Autor komentarz 6 stycznia 2015 Ten kabel jest na zewnatrz komputera :v. Nie ważne już, kabel spoko :v.
mikikoks komentarz 6 stycznia 2015 Autor komentarz 6 stycznia 2015 Niee :D. Już nie ważne z tym kablem :p.
