Luks84 komentarz 22 kwietnia 2012 Autor komentarz 22 kwietnia 2012 Okey, czekam na zdjęcie. Nie jestem zbyt mocny w dziedzinie elektroniki
Antagoniss komentarz 22 kwietnia 2012 komentarz 22 kwietnia 2012 [img]http://s1.img.pl/v/1204/132564cimg7553+large.jpg[/img]
Luks84 komentarz 23 kwietnia 2012 Autor komentarz 23 kwietnia 2012 (edytowane) Tak obstawiałem, jednak wolałem nie palnąć głupoty. Dobra zamówię te radiatory i nakleję Zaraz jadę do pracy, to przywiozę pirometr,i powiem Ci jakie mają temp. Pomierzyłem płytę pirometrem, tak to wygląda podczas pracy. mp3, strony www. [attachment=19620:Przechwytywanie.JPG] Zdjęcie płyty i numerki [attachment=19621:3633301800_1326672292.jpg] 1-53C (nie za dużo jest?) 2-37C 3-sekcja zasilania od 38C do 46C (każdy mosfet miał inną temp, stąd rozbieżność) 4-38C 5-38C 6-36C 7-44C 8-36C Komputer bez podkręcania, wszystko standardowo. Edytowane 23 kwietnia 2012 przez Luks_
Antagoniss komentarz 24 kwietnia 2012 komentarz 24 kwietnia 2012 Temperatury w normie oczywiście, ciekawe jak będzie po rozgrzaniu.
Luks84 komentarz 25 kwietnia 2012 Autor komentarz 25 kwietnia 2012 (edytowane) Sprawdziłem pod obciążeniem 30min w OCCT 4.2.0 [url="http://zapodaj.net/9d9027cd553c.jpg.html"]http://zapodaj.net/9...cd553c.jpg.html[/url] temperatury mierzone pirometrem, w pokoju 23.7C 1-42C 2-35C 3-45-62C 4-39C 5-40C 6-42C 7-60-66C 8-40C Pamięć RAM 52C numery te same jak na grafice wyżej. Edytowane 25 kwietnia 2012 przez Luks_
Igorrodz komentarz 25 kwietnia 2012 komentarz 25 kwietnia 2012 Temp wydaja się być ok (w obu przypadkach).
Antagoniss komentarz 25 kwietnia 2012 komentarz 25 kwietnia 2012 Tak, na standardowych ustawieniach zegarach płyta radzi sobie dobrze. A na odblokowanym x6, mierzyłeś?
Luks84 komentarz 28 kwietnia 2012 Autor komentarz 28 kwietnia 2012 (edytowane) Wrócę z pracy zrobię test Ustawiłem na X6, taktowanie oryginalne tj. 3Ghz Procesor męczony jak wyżej w programie OCCT 4.2.0 przez 30min. Temperatura w pomieszczeniu 22.6C [img]http://fotoo.pl//out.php/i214803_przechwytywanie.jpg[/img] 1 - 41C 2 - 35C 3 - 50-68C 4 - 40C 5 - 43C 6 - 40C 7 - 68-75C 8 - 40C Pamięć ram 51CI jak to wygląda? Jest powód do strachu Według mnie jest OK, jednak nie nie wiem jaka maksymalna temp pracy jest tych mosfetów. Edytowane 26 kwietnia 2012 przez Luks_
Antagoniss komentarz 28 kwietnia 2012 komentarz 28 kwietnia 2012 Mosfety w zasadzie powinny wytrzymać temp do 125c, ale dobrze jeśli nie przekraczają temperatur w zakresie 95-100c, jeśli to ma działać długo i bezproblemowo. Z tymi temperaturami nie masz się czego obawiać, ale po podniesieniu Vcore CPu zacznie być bardziej gorąco.
Luks84 komentarz 4 maja 2012 Autor komentarz 4 maja 2012 Jeszcze nie robiłem testów po podniesieniu napięcia i ustawieniu procka na 4GHz, jak będę mieć chwilę czasu sprawdzę Procek ustawiony na 4018Mhz, podniesione napięcie. Męczony OCCT. Temperatury mosfetów nie przekroczyły 80C CPU 41C RAM 57C Myślę że naklejenie radiatorów nie zaszkodzi
Luks84 komentarz 30 czerwca 2012 Autor komentarz 30 czerwca 2012 (edytowane) Powracam do tematu, ostatnio przypadkiem zainstalowałem program HWiNFO64 Version 4.0-1680 Po wybraniu sensor status, zaciekawiła mnie ta temperatura, inne programy czegoś takiego nie pokazują. 78C Temperatura czego to może być? Temp podczas pracy win, w pomieszczeniu 26C [url="http://zapodaj.net/aef04d2dcd8ad.jpg.html"]http://zapodaj.net/a...dcd8ad.jpg.html[/url] Edytowane 30 czerwca 2012 przez Luks_
pytanko komentarz 30 czerwca 2012 komentarz 30 czerwca 2012 Tyle stopni to moglaby miec tylko grafa. Wlacz jakas gre pograj chwile z wlaczonym w tle tym programem a pozniej zostaw go na 5 minut spoczynku. Jak Min = Max = 78 st to znaczy ze to jakis bug
Luks84 komentarz 30 czerwca 2012 Autor komentarz 30 czerwca 2012 (edytowane) To nie jest grafa na 100%, grafa ma 35C aktualnie. W tym programie nawet jest pokazana temp grafy. Również obstawiałem błąd, jednak wolę się upewnić. Ta temp nie spada niżej jak 78C, wczoraj odpaliłem grę na chwilę to max było 79C Edytowane 30 czerwca 2012 przez Luks_
pytanko komentarz 30 czerwca 2012 komentarz 30 czerwca 2012 A np jak komp wylaczony dluzszy czas i uruchamiasz, od razu jak sie wlaczy windows to sprawdzasz to jest tez juz 78 stopni?
Luks84 komentarz 4 lipca 2012 Autor komentarz 4 lipca 2012 Dokładnie, tak jest.Znalazłem chwilkę i takie są efekty [img]http://i63.photobucket.com/albums/h146/Alfi_22/CIMG7604.jpg[/img] [img]http://i63.photobucket.com/albums/h146/Alfi_22/CIMG7609.jpg[/img] [img]http://i63.photobucket.com/albums/h146/Alfi_22/CIMG7607.jpg[/img]
