Donieq komentarz 1 grudnia 2019 Autor komentarz 1 grudnia 2019 Ale w windowsie bez odpalonej gry w tle ? Trochę to dziwne , undervolting nic w takim razie nie pomaga , przy -0.140 mam bluescreeny a -135 nic nie pomaga
Niebieska komentarz 1 grudnia 2019 komentarz 1 grudnia 2019 To jest właśnie urok gamingowych laptopów, są zbyt wydajne dla swojego chłodzenia. Może jakbyś zrobił jeszcze undervolting karty graficznej było lepiej no i zainwestuj w podkładkę chłodzącą, tylko dobrą. No i jak pisał @anioł2009 trzeba wymienić mu pastę na procesorze na coś bardziej wydajnego tylko tutaj dopytaj jak z gwarancją, czy jej nie stracisz.
anioł2009 komentarz 1 grudnia 2019 komentarz 1 grudnia 2019 13 minut temu, Donieq napisał: Ale w windowsie bez odpalonej gry w tle ? Ale te zmieniające się to są "current" wartości...One się zmieniają na podstawie zużycia w procesach, a tam ciągle coś włącza się i wyłącza Tu jest okej. Natomiast jeśli uv cpu nie pomógł to zapodaj uv gpu, bo jeśli cpu i gpu mają wspólny heatsink to jeden podzespół podgrzewa drugi stąd może być znikomy spadek temperatur.
Donieq komentarz 1 grudnia 2019 Autor komentarz 1 grudnia 2019 Zrobiłem tez wg tego poradnika , nie wiem czy to coś pomogło bo trochę to dla mnie skomplikowane , nawet nie wiem czy dobrze to zrobiłem , temp gpu mam okolo 80-81 podczas grania , still to high ? Jak sprawdzić czy dobrze zmneijszyłem napięcie na grafice ? Albo może macie jakis inny poradnik dla nooba ? bo ten to nie bardzo koleś tłumaczy .... chodzi mi dokładnie jak te kropki na tej kresce poustawiać ?
anioł2009 komentarz 1 grudnia 2019 komentarz 1 grudnia 2019 19 minut temu, Donieq napisał: Jak sprawdzić czy dobrze zmneijszyłem napięcie na grafice Musiałbyś sprawdzić takotwania w grze z włączonym msi afterburner... Możesz też wstawić screena z krzywą jaką ustawiłeś. Pamiętaj że uv cpu i uv gpu programy muszą mieć ustawiony autostart z systemem żeby po restarcie nie trzeba było robić od nowa wszystkiego. Ponadto dochodzi kwestia past, trzeba by zapodać kryonauta termal grizzly albo conductonauta ( ciekły metal ). Ten laptop ma prawo się grzać bo tam masz topowe komponenty które wydzielają dużo ciepła no ale jednak można próbować zbić chociaż do tych 80-85 w obciązeniu na cpu i 80 na gpu. Kwestia czy producent pozwala w tym lapie zmienić samemu paste czy nie ...
BODZIOjzs komentarz 2 grudnia 2019 komentarz 2 grudnia 2019 (edytowane) Kupujesz laptopa za kilka tysi i musisz robić undervolting żeby to wgl normalnie działało... Dużo i7-9750H się grzeje i tutaj jest niestety potwierdzenie, na twoim miejscu zwróciłbym laptopa i poszukał czegoś innego... P.S - robiłem undervolting procka i7-9750H na moim laptopie DM i temperatury spadły o nawet 8-10 *C Edytowane 2 grudnia 2019 przez BODZIOjzs
Donieq komentarz 2 grudnia 2019 Autor komentarz 2 grudnia 2019 gadalem ze sklepem , powiedzieli ze jak wymienię pastę to stracę gwarancję , oraz że temperatury takie na cpu to norma w przypadku MSI xD , dodatkowo powiedzieli że mogę zwrócić laptopa i oddadzą mi kasę , pytanie tylko na jakiego wymienić ? jaki procek poleca się w laptopie ? na pewni nie kupie takiego cieniasa
Niebieska komentarz 2 grudnia 2019 komentarz 2 grudnia 2019 W przypadku MSI to normalne, gdy jest gwarancja mówią, że temperatury są OK, a jak gwarancja minie i lapek się zepsuje to stwierdzą, że to twoja wina bo nie zaniepokoiły Cię te temperatury. Zresztą czytałeś jak to wygląda u MSI w tym wątku co tu dałam.
Donieq komentarz 2 grudnia 2019 Autor komentarz 2 grudnia 2019 A czy te temperatury w granicach 90-95 stopni to jest zagrożenie dla żywotności laptopa ? Skoro każdy gada ze to norma dla msi ?
Niebieska komentarz 2 grudnia 2019 komentarz 2 grudnia 2019 Może skrócić jego żywotność, gdyby to było tylko chwilowe to ok, ale Ty nawet przy bezczynności masz dość wysokie temperatury. MSI tak gada by nie musieć się wywiązywać z gwarancji.
anioł2009 komentarz 2 grudnia 2019 komentarz 2 grudnia 2019 9 godzin temu, Donieq napisał: A czy te temperatury w granicach 90-95 stopni to jest zagrożenie dla żywotności laptopa Tak, w ten sposób robią się zimne luty...Przegrzanie, schłodzenie na zmianę do tego prowadzi Polecam chłodzenie wodne
Donieq komentarz 2 grudnia 2019 Autor komentarz 2 grudnia 2019 Proces odsyłki laptopa do sklepu jest już w trakcie , jest jakiś model co się tak nie grzeje ? Czy niestety laptopy gamingowe to dalej szit ? Miałem z 2 lata temu msi seri gt z gtx 2070 i on się wogole nie przegrzewał , a przynajmniej nie tak żebym to zauważył jak w tym przypadku
anioł2009 komentarz 2 grudnia 2019 komentarz 2 grudnia 2019 22 minuty temu, Donieq napisał: msi seri gt GT ma inny-lepszy system chłodzenia, dlatego jak szukasz lapa to najpierw popatrz jak on wygląda w środku, szczególnie ilość heatpipe'ów i czy mają osobne układy chłodzenia na cpu i gpu Łączony heatpipe zawsze podgrzewa drugi podzespół nawet gdy ten pierwszy nie pracuje
Introverder komentarz 11 grudnia 2019 komentarz 11 grudnia 2019 (edytowane) Powiem tylko, że kto chce się bawić w obniżanie temperatur myśląc, że update BIOS-u i EC firmware'a coś da - to w przypadku MSI może chyba zapomnieć. Robiłem to i nie pomogło nawet na niedziałający przycisk zmiany trybu podświetlenia klawiatury SteelSeries, który starałem się zmusić do działania wpierw instalacją na czysto najnowszych sterów "SteelSeries Engine". Co więcej problem z tym przyciskiem jest powszechny i głęboki jak mi pokazano. Teraz tylko po prostu raz on spełnia swoją funkcję a raz nie, a że działa pokazuje, że jak podświetlenia nie zmienia, to wyświetla Dragon Center czy jak się to zwie w MSI. Polecam omijać laptopy MSI. Wątpię, że na ten przycisk serwis coś poradzi. Tyle negatywnych emocji już w związku z kupnem laptopa, że żałuję, że go nabyłem ... Cały wieczór i sporą część nocy straciłem na próbę programowego zmuszenia przycisku zmiany podświetlenia do działania i straciłem niemal nadzieję, że cokolwiek na to może pomóc - nie mówiąc o innych poważniejszych usterkach ze swoim lapkiem ( jak np. b. wysokie temp. - w temacie moim o tym jest). Edytowane 11 grudnia 2019 przez Introverder
