tymonek584 komentarz 26 sierpnia 2013 Autor komentarz 26 sierpnia 2013 @hixmen: pamięć wirtualną przerzuciłem na D, hibernację wyłączyłem, nic to nie daje @vocativus: ok, spróbuję z fedorą, może będzie lepiej Mam fedorę na pendrivie i chciałbym ją zainstalować zamiast tamtego ubuntu. Jak to zrobić, bo nie ogarniam tej instalacji, a nie chciałbym pokasować sobie plików
hixmen komentarz 26 sierpnia 2013 komentarz 26 sierpnia 2013 Raczej widzę że nie wiesz co to jest sysrestore.Więc to są punkty przywracania i chodziło by o ich usunięcie i wyłączenie w systemie . To nie wiem czy by mogło w chodzić w rachubę żeby się przekonać czy pomoże. Tym bardziej jak nie masz zrobionego obrazu systemu w inny sposób jako zabezpieczenie innym programem zewnętrznym albo nawet to co oferuje Windows7 i zapisany backub na innych nośnikach.Jeśli chodzi o punkty przywracania czasem może ich się trochę uzbierać i zajmować trochę miejsca .Ale może skup się na instalacji tej Fedory.
tymonek584 komentarz 27 sierpnia 2013 Autor komentarz 27 sierpnia 2013 zrobiłem z Fedorą inaczej: usunąłem partycję ubuntową z poziomu Windowsa (EaseUS) i użyłem fedorowej opcji "zainstaluj w wolnym miejscu", którego dzięki temu miałem ok. 46 GB. Instalacja przebiegła pomyślnie, jednak po ponownym uruchomieniu pojawia się w górnym lewym rogu ekranu kropka i pozioma migająca kreska, a system nie ładuje się (zarówno z włożonym pendrivem instalacyjnym jak i bez, bootowałem dysk zewnętrzny). Co jest nie tak?
vocativus komentarz 27 sierpnia 2013 komentarz 27 sierpnia 2013 Na samym początku powinien się załadować GRUB2 z opcjami wyboru jądra. Czy takie coś się pojawia? Jaką wersję Fedory instalowałeś?
tymonek584 komentarz 27 sierpnia 2013 Autor komentarz 27 sierpnia 2013 Nic takiego się nie pojawia. Zainstalowałem najnowszą - 19
vocativus komentarz 27 sierpnia 2013 komentarz 27 sierpnia 2013 Dziwne... jak masz ustawione partycje na tym dysku?
tymonek584 komentarz 28 sierpnia 2013 Autor komentarz 28 sierpnia 2013 Tak to widzi EaseUS na Windowsie
vocativus komentarz 29 sierpnia 2013 komentarz 29 sierpnia 2013 Ustaw partycję aktywną na /boot (tą 500MB).
tymonek584 komentarz 1 września 2013 Autor komentarz 1 września 2013 Jak to zrobić? W EaseUS mam tylko możliwość "Set to Active"
hixmen komentarz 1 września 2013 komentarz 1 września 2013 (edytowane) Jeśli w Easeus nie dopatrzyłeś się funkcji żeby zmienić aktywną partycję. To jak nie masz innego zainstalowanego programu który by miał taką funkcję to można użyć diskpart. Jak masz Windows 7 to diskpart z tego systemu obsługuje nosniki wymienne i można nim . Najpierw odznaczyć aktualną partycję na dysku wymiennym komendą inactive nie mogą być dwie na jednym dysku już po wejściu na partycję w diskparcie. Podaję linka jak w śród komend znajdziesz jak dać aktywną partycję wcześniej odznaczając inactive która jest aktualnie http://techformator.pl/formatowanie-dyskow-i-nosnikow-wymiennych-w-diskpart/ Komenda inactive wypatrz wpisując help i wyświetlą się wszystkie prawie komendy na potwierdzenie taka dokładnie. Ewentualnie jak nie jesteś pewny co do wpisywania komend to użyj innego programu do partycjonowania np. gparted ma ustawianie partycji boot.
tymonek584 komentarz 2 września 2013 Autor komentarz 2 września 2013 W EaseUS przestawiłem na "Active", sprawdziłem w TestDisku - jest tam jako "Primary bootable", ale Fedora się nadal nie bootuje...
vocativus komentarz 2 września 2013 komentarz 2 września 2013 To spróbujemy z innej strony. Trzeba Fedorę uruchomić w inny sposób. Wrzuć Super Grub2 na jakąś dyskietkę/płytę/usb podłącz dysk i zabootuj Super Grub2. Z opcji wybierz Detect any GRUB2 config file (grub.cfg). W ten sposób dostaniesz się do Fedory (o ile nie użyłeś BTRFS na partycji /boot). Następnie po ewentualnej konfiguracji wstępnej uruchom konsolę, zaloguj się na konto roota i zainstaluj GRUBa ręcznie na dysku zewnętrznym.
tymonek584 komentarz 2 września 2013 Autor komentarz 2 września 2013 Sorki ale jestem baaaaaaaaaaaaaaaaardzo zielony: -Jak mam "wrzucić Super Grub2 i go zabootować"? -Czym jest BTRFS? -Jak się zalogować na konto roota? -Jak zainstalować GRUBa ręcznie?
vocativus komentarz 3 września 2013 komentarz 3 września 2013 -Jak mam "wrzucić Super Grub2 i go zabootować"? Zabootować czyli uruchomić z tego nośnika system podczas startu komputera. Super Grub2 jest w formie obrazu iso. Można go wypalić na płycie lub narzędziem unetbootin wrzucić na pendrive'a. -Czym jest BTRFS? to już możesz sam przeczytać, wystarczy poszukać Resztą zajmiemy się jak się dostaniesz do Fedory.
tymonek584 komentarz 3 września 2013 Autor komentarz 3 września 2013 Po uruchomieniu supergruba klikam default i wtedy jest automatic boot in 10 seconds a po 10 znowu i tak w kółko, po naciśnięciu tab mam /ubnkern initrd=/ubninit findiso="$isopath" apm=power-off quiet\ O co chodzi?
vocativus komentarz 3 września 2013 komentarz 3 września 2013 To inaczej - każ programowi unetbootin nagrać ten obraz jako obraz dyskietki, ale wrzuć to na tego pendrive'a. Jeśli będzie zgłaszać błąd, to zmień rozszerzenie z .iso na .img
