djkraszinio utworzono 23 lipca 2008 utworzono 23 lipca 2008 Witam posiadam płytę główna: Fujitsu-Siemens D1561 i na niej mam 1,25 giga ramu 3*256kingmax pc3200 i jedna 512 goodram pc3200 do tego mam Saphire Radeon x1650pro 512mb/128bit i napęd dvd i dysk segate baracuda 40giga i zasilacz nowo dziasj kupiony Chieftec GPS450W i procka celerona 2ghz i na tym konfigu wszystko działa ale problem pojawia sie kiedy wkładam procka Pentium4 3ghz 512 cache HT z tego co wyczytaem na necie to moja płyta główna obsługuje ten procesor ale jak go włoze to komputer sie normalnie włancza ale za chwile się zawiesza albo restartuje raz udało mi sie go włonczyć ale zaraz zawiecha i tak ciąglw twmperatury nie mam jak sprawdzic wiec sprawdzłwem ręka i radiator jest chłodny w biosie nic ni8e majstrowalem błagam pomóżcie mi bo juz nie wiem co robić
dar55 komentarz 23 lipca 2008 komentarz 23 lipca 2008 musisz zmienić FSB w biosie , jaki dokładnie masz procek
djkraszinio komentarz 23 lipca 2008 Autor komentarz 23 lipca 2008 procka mam Intel Pentium 4 na rdzeniu northona 800fsb 3ghz 512cache i z Hyper Treanding i w biosie nie mam zadnej opcji do zmiany fsb Błagam doradźcie od czego tak sie moze dziać bo na pewno teraz nie od zasilacza
dar55 komentarz 23 lipca 2008 komentarz 23 lipca 2008 nie mam zadnej opcji do zmiany fsbmasz , każdy ma wejdź i poszuakj FRONT Side BUS lub FSB i ustawienia 100,133,166,200 ty masz mieć 200MHz
djkraszinio komentarz 23 lipca 2008 Autor komentarz 23 lipca 2008 ok poszukam i porobie zdjęcia zakładek i wstawie i wtedy może doradzisz gdzie wejść szukałem chyba z 5 minut tej zakładki i nic nie ma dołączam zdjecia mojego biosa
swirek komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 w BIOSie daj CTRL+F1 Wyswietla sie dodatkowe opcje
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 naciskałem w biosie ctrl+f1 i nic nie sie nie działo nie wyswitliły sie zaden dodatkowe opcje nie wiem jak mam to zrobić mam nadzieje ze mi pomozecie
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 zobacz na drugi screen , tam jak byk pisze że masz złe ustawienia , na tej zakładce daj ctrl+F1
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 próbowałem na tej zakładce i nic nie wyświetlają się zadne opcje a jak wsisne samo f1 to wyświetlają sie informacje o kompie
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 hm zresetuj bios zworką ( prąd odłączony) poszukaj coś w stylu Load optimized settings lub Safe mode , oczywiście w biosie
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 próbowałem na płycie nie mam żadnej zworki wiec wyciągnąłem baterie włozyłem procka P4 3GHZ i nadal to samo zawiechy raz się zawiesił na ekranie startowym a raz podczas ładowania win raz udało sie wejść do biosa i wziąłem dałem Load Previous Defeult ale nadal zawiechy moze to byc tak ze ten proc jest uszkodzony?
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 jezeli proc uszkodzony to by komp nie odpalił , może być tak : złe ustawienia FSB wysoka temp -> sprawdź cooler i pastę pod nim zasilacz , ale na celku dział więc to takie naciągane wiec wyciągnąłem baterie włozyłem procka P4 3GHZwsadź P4 i wtedy na odłączonym prądzie wyciągnij baterię na jakies 20 min
yoho komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 zawsze są zworki. wiesz jak one wyglądają? na ile baterie wyjąłeś? baterie wystarczy wyciągnąć na min. 30sek. aby zresetować bios.
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 no baterie wyciągnołem na jakieś 5 minut zanim nie włozyłem procka i nie wiem jak wygląda taka zworka codo temperatury to na bank nie jest wysoka poniewaz radiator jest chłodniutki a paste mam arctic silver 5 i co do tem to jeszcze wentyl z zasiłki chłodzi radiator bo jest umieszcasony na pczeciwko procka
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 zworka to takie małe coś z takim czymś x2 http://pl.wikipedia.org/wiki/Zworka
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 resetowałem biosa tą zworką i nic, zrobiłem też tak jak pisałeś żeby włożyć procka i wyciągnąć baterie i tez nic, nadal zawiechy
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 diabeł wie , może wgraj najnowszy bios http://www.fujitsu-siemens.co.uk/support/downloads.html może to da radę , ale wcześniej sprawdź jaką ty masz wersję biosu
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 ja mam wersje biosa 5.00 R2.14.1561.01 informacja z everesta tez o tym myśłałem żeby wgrać biosa ale po pierwsze nie wiem co mam ściągnąć z tej stronki co podałeś a po drugie w ogóle nie mam pojęcia jak wgrać tego biosa
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 http://www.forumpc.pl/index.php?showtopic=42827
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 w tym temacie co mi podales jest jak zaktualizowac płyty asusa gigabyte i msi a o innych nic nie ma wiec nadal nie wiem jak to zrobic:/
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 ten jest spod windowsa http://support.fujitsu-siemens.com/Downloa...for%20D1561-Axx akceptuj , zassaj , instaluj ( z konta administratora)
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 ściągnąłem ale nie wiem jak to zainstalować podaje screena z plikami jakie mam próbowałem instalowac z tego pliku co zaznaczyłem na czarno ale nic pojawia sie czarne okienko z napisami ale tak szybko znika ze nie wiem co jest napisane i chyba ten update pomoże bo z tego co wyczytałem to jest dodana obsługa HT i procków na rdzeniu nortwooda wiec moze po update będzie chodzić
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 musisz to dossać i tym softem robisz update http://www.fujitsu-siemens.co.uk/support/downloads.html
djkraszinio komentarz 24 lipca 2008 Autor komentarz 24 lipca 2008 ściągnąłem ten program DeskFlash 4.60 (from DeskView 5.37.131) i wybieram plik z biosem ale kiedy chce aktualizować wyskakuje błąd: Update file doesn't match system or is invalid
dar55 komentarz 24 lipca 2008 komentarz 24 lipca 2008 dalej ci nie pomogę bo nie mam zamiaru swego biosu aktualizować , zassaj jeszcze raz , jedno i drugie
