Murasz94 utworzono 31 stycznia 2009 utworzono 31 stycznia 2009 Kupiłem nowego kompa 2GB PC800 AMD Athlon X2 5600+ 2,9GHz GF 9600 512mb/256bit 250GB - dysk Co jest, że wyszktie gry niezależnie czy badziewne np Simsy 2 (sióstr) czy Wiedzmin na najwiekszych i najmniejszych detalach przycinaja (tak samo i na tych i na tych tnie identycznie) tu sciągnołem taki program bez żadnych gier właczonych itp. przedstawia sie tak: GPU 50C Temp 1 50C Temp 2 i 3 minus 128C HDO 36C Core 29C Core 50C Ambiet 0C (Na 3 dni mam zasialcz 350W bo 400W nie doszła na czas i nie mam narazie jej dopiero w tym tygodniu bede mial) Co to może byc? Mam XP SP3
quba20c komentarz 31 stycznia 2009 komentarz 31 stycznia 2009 zainstaluj najnowsze sterowniki do sprzętu, oraz najnowszą wersje directx
Murasz94 komentarz 31 stycznia 2009 Autor komentarz 31 stycznia 2009 Zainstalowałem i wiecie co jeszcze gorzej było :/ :/
falcon1984 komentarz 31 stycznia 2009 komentarz 31 stycznia 2009 Jeśli masz zasilacz 350W i do tego pewnie dziadowskiej firmy to nie ma się co dziwić że są problemy Musisz mieć do takiego kompa porządny zasilacz - proponuje co najmniej Chieftec 450W
Murasz94 komentarz 31 stycznia 2009 Autor komentarz 31 stycznia 2009 Czyli to jest wina zaislacz bo osoba ktora mi skaldala kompa też tak myslała na 400W bedzie chodził? BO zjechałem sie z kasy troche :/
Bar33t komentarz 31 stycznia 2009 komentarz 31 stycznia 2009 Nie. To na pewno nie przez to. Sprawdz temperature karty przy max obiazeniu Ale najprawdopodobniej to wina zasilacza.
Murasz94 komentarz 31 stycznia 2009 Autor komentarz 31 stycznia 2009 Juz tyle razy słyszałem o zasilaczu, że to musi byc to
bush komentarz 31 stycznia 2009 komentarz 31 stycznia 2009 Nie musi, mogą ta być temperatury. Po postu w za wysokich gry się przycinają. Podaj temperatury w stresie(video test card stability) karty graficznej ( Ati Tool) i procesora ( Core Temp) w stresie (orhonos)
fball komentarz 31 stycznia 2009 komentarz 31 stycznia 2009 z tego co wyczytałem to proc ma 50* i to w idle , wiec sporo za dużo , czy ta osoba która składał ci kompa dobrze założyła chłodzenie , i czy dobrze nałozyła paste termoprzewodzaca? (nie zagrubo?) i prawdopodonie to wina temperatur ale włóz nowy zasilacz to zobaczymy.
