Problem z Zalmanem CNPS 9700LED
adzinek
Witam!
Ostatnio zauważyłem, że mój radiator jest bardzo luźno zamontowany, oczywiście wszystkie śruby są maksymalnie dokręcone.
Na dotknięcie ręką przesuwa się o kilkadziesiąt stopni i mam wrażenie, że ma bardzo słaby docisk do rozpraszacza ciepła procesora, aby otrzymać w miarę dobrą temperaturę, musiałem zaaplikować bardzo dużą porcję pasty termo przewodzącej.
Czy jest jakiś sposób na zwiększenie docisku radiatora do procesora?
Sonido
Przecież ten Zalman ma backplate, więc dokrecić musisz mocniej zapinkę na socket'cie i tyle.
Artur
może ma owalną tą powierzchcnie co styka się z prockiem.
to wyjaśnia jego obracanie się.
adzinek
SebaSonido a jak u ciebie wyglądało mocowanie od strony backplate'a? Jakbyś mógł przybliżyć ogólny proces całego montażu, bo nie wiem czy panowie z komputronik.pl czegoś nie spartolili przy montażu kompa -_-
Sonido
Zakładasz na plecy mobasa backplate, na to nakładasz zapinkę, mocujesz procek, wkładasz tą blaszkę metalową i dokręcasz. Żadnej filozofii tu nie ma. Wszystko było dobrze dokręcone i tempy w idle 30-33'C.
Pastą smarujesz oczywisćie tylko procka, a nie radiator, bo ma on większa powierzchnię od CPU i to może powodować wyższe tempy.
adzinek
Zrobiłem wszystko tak jak mówisz i dalej lata jak głupi, dosłownie kręci się w kółko -_- Z tyłu dałem backplate, z przodu to mocowanie plastikowe, które przykręciłem do backplate'a , założyłem radiator i przykręciłem ten metalowy zaczep, oczywiście posmarowałem ZM-STG1 procka.
Artur
sprawdzałeś czy ta powierzchnia radiatora co styka się z prockiem jest idealnie prosta?
sprawdz to poziomnicą
adzinek
Naturalnie, że jest prosta, przed chwila sprawdziłem. Ten radiator jest zamontowany mimo wszystko, tak, jakby był tam jakiś milimetr luzu.
karx
Powinno być tak jak na tej ładnej Zalmanowskiej animacji http://zalman.com/ENG/product/Product_Setup.asp?Idx=277
Tam jest, że przymocowuje się go na zaciski, ale ja mam na śrubki. Musisz je bardzo mocno przykręcić, tak żeby to co wkładasz "w radiator", czyli tą metalową tak jakby listewkę aż wygięło.
Wprawdzie nie mam tego chłodzenia, ale mam młodszego jego brata. U mnie jest mocno przymocowany, tak, że dopiero przy mocniejszym nacisku jest w stanie trochę się tylko poruszyć. Może śrubki od blackplate'a wyskoczyły Ci jakoś? Obejrzyj animację i powiedz, czy zrobiłeś wszystko tak samo.
adzinek
Wszystko według instrukcji. Również tej multimedialnej.
Sonido
Daj fotę, bo coś mi to wygląda na brak fachu :P To chłodzenie musi trzymać, nie ma innej opcji, chyba, że coś powyginałeś/połamałeś.
