problem radeon 3850 512mb
3pe
witam
wlasnie zakupilem radeona 3850 512mb 256mbit gddr3 pci-e.
mam plyte glowna gigabyte ga-g31m-s2l, do tego zasilacz Take me 400 mhz (tak smiejcie sie).
karta owa graficzna, potrrzebuje zasilacza 450 mhz, taki jest rekomendowany na pudelku, jednak stwierdzilem ze zaryzykuje i sprobuje to chociarz na razie odpalic a nastepnie nie przegrzewac zbytnio dopoki nie kupie nowego zasilacza.
prad podpialem do karty, wlozylem do slotu, komputer po pewnych trudnosciach w koncu sie wlaczyl. na monitorze jak sie wlacza komputer z poczatku sa w tle jak by kropki, i dziwne rozne pixelki - jak wejdzie do windowsa to tez troche tego jest ale mniej zauwarzalne. po odinstalowaniu sterownikow, normalnie a potem driver cleanerem z poziomu trybu awaryjnego, oraz sprawdzeniu w biosie iz komputer bedzie obslugiwal slot pci-e, zainstalowalem sterowniki z plyty ktora byla dolaczona do zestawu.
po restarcie kompa, jak sie ladowac zaczyna juz windows to wtedy monitor gasnie i komputer sie zawiesza. moge wtedy zrestartowac, wejsc w tryb awarajny, i jesli wylacze / odinstaluje sterowniki to wtedy tylko sie wlacza ponownie.
probowalem juz instalowac rozne sterowniki, starsze i nowsze niz 7.4 catalyst, na poczatku w ogole jak by nie wykrywal ze to jest ta karta graficzna, w moim komputerze bylo napisane ze to jest radeon 3800, teraz po zainstalowaniu driverow omegi jest podane 3850 czyli tak jak powinno byc tylko co z tego jesli jak restartuje komputer to nie laduje sie.
no juz nie wiem co robic, czy to wina karty, czy zasilacza, czy moze pominalem cos w instalacji? aha net framework 2 jest oczywiscie zainstalowany.
pozdrawiam i mam nadzieje na czyjas odpowiedz
kacper
qwertyzax
Zasilacz nie ma czestotliwosci, tylko moc wyrazana w WATACH (W)
Byc moze to on nie wyrabia po wlozeniu nowej grafy, bo te 400W to on ma tylko wirtualnie,a ile ma w rzeczywistosc to pewnie nawet sam producent tego nie wie :D Zalecana zmiana na markowe 400W. Poza tym mozesz sprobowac zainstalowac najnowsze stery ze strony ati, ale imo zasilacz do wymiany.
ową kartę pociagnie dobra 350w, nie mhz (herc - jednostka częstotliwości, wat - moc)
Jaki masz monitor? u mnie był podobny problem tylko że z 4850 i była wina monitora, który nie obsługiwał określonej rozdzielczości i za nic nie można było nic z tym zrobić.
edit:
Byc moze to on nie wyrabia po wlozeniu nowej grafy, bo te 400W to on ma tylko wirtualnie, pewnie nawet sam producent tego nie wie Zalecana zmiana na markowe 400W. Poza tym mozesz sprobowac zainstalowac najnowsze stery ze strony ati, ale imo zasilacz do wymiany.
To nie zasilacz jest winny.
3pe
oczywiscie ze wat a nie mhz, juz dzis tyle siedze ze mi sie mieszac zaczyna.
mam 2 monitory, na obydwu dzialo sie to samo.
A czy dzialo ci sie tak ze przy samym wlaczaniu kompa byly juz zaklocenia grafiki? Bo tak mi sie wydaje, ze jezeli przy samym wlaczaniu sa zaklocenia grafiki jeszcze przed wlaczeniem windowsa, to albo jest karta graficzna uwalona albo cos ze sprzetem, moze ten zasilacz jednak. :s
nie, czarny ekran tylko.
Spróbuj u znajmomego na innym kompie sprawdzić kartę.
3pe
Po zainstalowaniu karty w innym kompie, po przeczytaniu troche postow, instrukcji, i wielu godzinach prob, dochodze do tego ze ta karta jest uszkodzona.
Zanim zloze reklamacje to prosze was o opinie.
Po odinstalowaniu sterownikow wszystkich graficznych ktore mialem na komputerze, wlozylem karte (w biosie pierwszenstwo jest na slot PCIe) i na ekranie pionowe pasy bialych kropek, w biosie ekran tez troszke walniety, tak samo przed wlaczeniem windows, to samo dzialo sie w drugim kompie o lepszej klasy zasilaczu 400w i lepszej plycie glownej. Doczytalem sie gdzies ze jezeli w biosie z grafika jest cos nie tak po podlaczeniu karty to oznacza ze napewno to nie jest wina sterownikow, zasilacza? Opinie swiadcza o tym ze zasilacz 400w wystarczy.
Jesli mialby ktos jakies uwagi to bardzo prosze napisac.
pozdrawiam
Sterowniki w biosie nie działają.
Imo karta jest walnięta, reklamuj.
3pe
no i stalo sie, karta dotarla do sklepu z ktorego kupowalem skad zostala przekazana do dystrubutora w celu wymiany badz naprawy, zastanawiam sie tylko czy ten moj zasilacz takme400 nie mogl byc przyczyna jej zgonu...
w kazdym badz razie przed podlaczeniem nowej zamierzam ja urochomic z nowym markowym zasilaczem.
pozdrawiam
