Problem z instalacją Visty Home Premium (0xE0000100)
djmaxxi
Witam. Mam nastepujący problem. Kupiłem komputer z zainstalowana Vista Home Premium. Razem z komputerem dostalem plytke o nazwie: Windows Vista recovery Media. No i jakis czas bylo dobrze. Potem jak mi sie zaczal komp mulic, to zrobilem format. Dodam, ze w miedzyczasie dokupilem drugi dysk twardy. Oba sa na SATA. Kazdy dysk jest podzielony na dwie partycje.
No i teraz jak chce zaistalowac Viste, to wyskakuje wlasnie ten błąd: 0xE0000100. Chodzi o zrodla istalacji. Komputer probowalem postawic na nogi przy pomocy XPka, ale sie nie dalo, wiec sprobowalem zainstalowac Windows 2000. No i poszlo. Potem zrobilem format plyta od XP i wtedy XP dal sie zaistalowac. A teraz probuje zainstalowac ta Viste, bo jest oryginalna. Ale wyskakuje ten blad. i nie wiem co z tym zrobic. Zawsze przed instalacja robioe format tej partycji na ktorej jest system. Chcialbym uniknac formatowania pozostalych partycji, poniewaz mam tam sporo potrzenych rzeczy i filmy.
Z gory dziekuje za pomoc. Pozdro!
gfh7x
Viste zapewne chcesz zanstalować na pierwszym dysku. Odepnij drugi dysk, ten co dokupiłeś powinno pomóc jka nie to pomyślimy dalej ;)
djmaxxi
Oks. JUtro sprawdzimy. Chociaz ja system probuje instalowac na tym samym dysku na ktorym byl. Nic nie bylo przelaczane. Dyski sa na tych samych gniazdach SATA co byly. Ale jutro sprobuje. Moze to cos da:)
gfh7x
Więc dlatego pisze, żebyś odłączył te drugi dysk i spróbował zainstalować Viste ;)
djmaxxi
Niom. Chociaz o ile sie nie myle to kiedys takiego numeru probowalem. Na stronkach MałegoMiekkiego pisza, ze instalator nie rozpoznaje dysku o numerze 0 i dlatego te bledy. Daja jakas latke do sciagniecia i instalacji, ale to bez sensu troche, bo jak mam latke do Visty instaoowac na XP'ku? To chyba dla tych ktorzy maja dzialajaca Viste i reinstalke chca robic.
gfh7x
Da radę to zrobić bez żadnych łatek. Miałem tak samo u sibie jak miałem PC odłączyłem drugi dyk i poszło gładko ;) Jeżeli to nie pomoże to będziemy myśleli dalej ;)
djmaxxi
Ooki:) dzia za porade:) Jutro przetestuje i dam znac na forum. Mam nadzieje ze pojdzie... A jak nei to sie zrobi format do zera... Ale wolalbym uniknac....
gfh7x
Format w najgorszym wypadku ;)
Maku
Mialem podobny problem ostatnio gdy instalowalem viste.Po odlaczeniu 2 dysku bylo ok.
@off
to zxr 400?
gfh7x
djmaxxi to powinno zadzialac. Nie tylko ty miales, masz taki problem ale powinno zadzialac tak jak napisalem odlacz 2 dysk ;)
dar55
jaknie pomoże odłaczenie dysku to -> zassaj gaprted utwórz partycję większa niż 40 gb np 44,48; 52 Gb i wtedy instaluj
microsoft prawdę ci powie :D szukaj
  • 2 tygodnie później...
djmaxxi
Hmm, sprawdzalem wszystkie opcje. I nic. Zmienialem dyski na wszystkie sposoby. I gniazdka SATA. Probowalem na kazdym z osobna. I zero. Wylacza sie z tym bledem. Raczej malo mozliwe, zeby oba dyski mi siadly. Nawet nie moge sformatowac tych dyskow, bo instalator ich nie widzi. A jak mam wlaczonego kompa, to mi sie Explorator i kazdy inny program wylacza w momencie, gdy musze cos wskazac na dysku i probuje uzyskac do niich dostp. Wiecie, na przyklad jak sie bierze OPEN w jakims programie graficznym i otwiera sie okienko wyboru pliku. Wtedy po paru sekundach sie zawiesza. Co ciekawe, na przyklad muza. W Windows Media Playerze muza gra i sie nie wiesza. Ale na przyklad Winamp juz nie.
Spokxik
Absolutnie nie na temat ale podobnie miałem tyle ze po formacie instalujac XP , Vista nieposzla instalka dysk zrobił pa pa , komp pojechal na serwis i dostałem go juz z nowym dyskiem. ;)
emsiol
Moment moment. kupiles komputer firmowy?? Jesli tak to czy przypadkiem nie sformatowales dysku recovery? bo jesli tak to sciagnij viste home premium z neta i kiedy zapyta cie o klucz wpisz ten ktory masz na swojej wersji plytki. jesli to nie pomoze to zanies do serwisu.
ice-breaker
Moja propozycja jest następująca. Ściągasz z internetu system Windows Vista Home Premium OEM PL z SP1, bądź ściągasz system Windows Vista Home Premium OEM PL oraz oddzielnie Vista SP1 i integrujesz system z poprawką za pomocą narzędzia nLite. Tak stworzony bądź ściągnięty od razu z internetu system instalujesz docelowo w Twoim komputerze wprowadzając kod licencyjny ze stickera. Te rozwiązania ma jeden minus, a mianowicie, musisz ściągnąć sterowniki do większości urządzeń ze strony producenta sprzętu, oczywiście dedykowane do Visty. Powodzenia.
Pozdrawiam.
djmaxxi
Hmmm, w wolnej chwili przetestuje porady. W sumie to jak cos to kupie nowy dysc, odlacze te dwa, zrobie instalke i potem podepne tamte dyski. Twardziel to juz nie taki wielki wydatek...
gfh7x
Hmm. Co do kolegi który powiedzial, ze zaniesc do serwisu to bym nie byl taki pewny. Jezeli komputer jest firmowy (tak jest z notebook'ami HP ) maja dysk recovery i go sie usunie traci sie gwarancje na ten sprzet. W serwisie zobacza ze mozna zainstalowac Viste na innym dysku ti w******a stary i wsadza nowy chyba ze sprobuja zainstalowac swojego Wina na twoj klucz. Tak jak napisal poprzednik spruboj pobrac z neta Windows Vista Home Preium OEM i oddzielnie SP1 lub razem ale zeby nie byl integrowany przez innego uzytkownika tylko nowa wersje ;) Jak to nie pomoze to pokombinujemy dalej ;) Moze cos sie wymysli ;)
djmaxxi
Niom, trzeba probowac. Ja mam kompa z firmy PC Factory. NIe kojarze cy mialem jakis dysk recovery. Ale wiem, ze kiedys mialem podobna sytuacje. No i wtedy kupilem nowy dysk. Na nim Vista sie zainstalowala bez problemow. I potem podlaczylem ten stary dysk ktory sie pieprzyl. I wszystko dzialalo jakies 3 miesiace. Potem sie zaczelo od nowa.
ice-breaker
Komputery stacjonarne, a o takim mowa, produkowane w PcFactory nie posiadają partycji odzyskiwania systemu. System jest w postaci nośnika recovery, zawierającego pełny obraz systemu, za pomocą którego przywracamy pełne ustawienia fabryczne systemu operacyjnego. Powodzenia.
Pozdrawiam.
  • 3 miesiące później...
markus270393
Witam, chciałbym się dołączyć do tego tematu. A mianowicie mam ten sam problem.
Moje pytanko: znacie jakąś stronę z kąd mogę ściągnąć win viste home premium pl x86/32bit?
/ na tym forum nie pomagamy w piractiwe
/ +10 % Warn
/ Nitro07
  • 1 rok później...
djmaxxi
No nic to nie dalo. Kupilem nowy dysk. Ehhh.
/off/ Na zdjeciu to jest ZX7R;)
