riddick21 utworzono 30 sierpnia 2008 utworzono 30 sierpnia 2008 Witam! Mam problem i nie wiem jak sobie poradzic. Gram sobie w Colina Dirta (rozdz. 1024x768 detale Ultra i high, 75mhz odswiezanie), skoncze jechac mape daje continue i nagle pojawia sie czarny ekran z napisem "Out Of Range" i sie zawiesza Co mam zrobic? jak moze byc przyczyna?Probowalem inne rozdzielczosci,inne odswiezanie,serowniki do karty to Catalyst 8.7 Monitor `17 BENQ FP767-12, a karta to GIGABYTE Radeon HD 4850
falcon1984 komentarz 30 sierpnia 2008 komentarz 30 sierpnia 2008 Jakie temperatury karty w idle i stress ?
Lipton komentarz 30 sierpnia 2008 komentarz 30 sierpnia 2008 W Catalyst Center Możesz jeszcze w Everescie
falcon1984 komentarz 30 sierpnia 2008 komentarz 30 sierpnia 2008 Programem AtiTool, najpierw w idle, potem daj Show 3D View na 10 minut i podaj max. temperature
riddick21 komentarz 30 sierpnia 2008 Autor komentarz 30 sierpnia 2008 nie wiem panowie albo ja cos zle robie albo cos nie tak. Jak sprawdzic np. W everescie? podobno ma byc w zakladce czujnik - tam mam tylko temperature dyskow twardych. A w ATITool 0.27 "Aby zrobić to programem Ati Tool szukamy przycisku settings, klikamy na niego, w następnym okienku z górnego rozwijanego menu wybieramy "Temperature Monitoring" i odczytujemy max. temperraturę." zadnej takiej zakladki nie ma...
falcon1984 komentarz 30 sierpnia 2008 komentarz 30 sierpnia 2008 No to sprawdź Everestem, EVGA Precision Tool, RivaTuner Na mój gust karta się przegrzewa
A43vil komentarz 30 sierpnia 2008 komentarz 30 sierpnia 2008 Zrób fanfixa, i zobacz wtedy jak go zrobić jest na forum.
riddick21 komentarz 31 sierpnia 2008 Autor komentarz 31 sierpnia 2008 Mam pare nowinek A wiec w Catalyst Control Center pokazuje mi GPU Temperature 80 stopni, to samo w TechPowerUp GPU-Z 0.2.6! Zrobilem Fanfixa i na probe zmienilem tryb automatyczny na manualny i zmienilem na 60% (ale glosno,ciekawe co musi byc na 100%). Po tym temperatura spadla do 50 stopni! Odpalilem Colina zagralem...i problem zniknal! po prostu po skonczonej trasie nie wylacza sie monitor tylko dalej laduje. Jeszcze jutro potestuje. Czyli mozliwe ze przyczyna jest przegrzewanie sie?? Czy ustawianie manualne moze jakos wplynac na zywotnosc seryjnego wiatraka?? Jakie polecacie dobre chlodzenie do tej karty i czy jest mozliwosc wymiany?? Dziwie sie ze GIGABYTE Radeon HD 4850 ma tak slabe chlodzenie chyba ze mam cos zepsute?? pozdrawiam
Akahan komentarz 31 sierpnia 2008 komentarz 31 sierpnia 2008 Każdy 4850 tak ma, no oprócz wersji z lepszym chłodzeniem, po prostu jednoslotowe chłodzenie bez fanfixa nie daję rady... Co do chłodzenia, skoro masz już niskie temp(50 w idle), to już nie musisz zmieniać chłodzenia.
falcon1984 komentarz 31 sierpnia 2008 komentarz 31 sierpnia 2008 Ustaw 40% w idle, na czas gry dawaj 60% Jak chcesz lepsze chłodzenie to Accelero 1+ Turbo Modules proponuje
riddick21 komentarz 31 sierpnia 2008 Autor komentarz 31 sierpnia 2008 no i dalej problem lecz troche inny... Dalem wiatrak na 60% a pozniej na 80%. Przeszedlem mape wszystko pieknie, wczytalo sie i nagle jak sie mial zmieniac ekran to wyskoczylo czarne tlo z napisem "Signal Not Detected" a nie jak poprzednio "Out Of Range" Zrobilem reset i dalej sie nie wlaczal monitor tylko cos zaczelo pikac: "piiii...pi pi" takie cos. Resety nie pomagaly,musialem wylaczyc i wlaczyc komputer. Co to moze byc??
Langi komentarz 31 sierpnia 2008 komentarz 31 sierpnia 2008 No to jest żałosne, kolejny temat z przegrzewającym się hd48xx ... //Ten post rzeczywiście wiele wniósł do tematu //Jeszcze jeden taki i warn //webber
riddick21 komentarz 1 września 2008 Autor komentarz 1 września 2008 A czy przyczyna moze byc zly zasilacz?? Poniewaz jedyna rzecz jaka mi zostala ze starego kompa to jest wlasnie zasilacz. Moze jest za slaby?Zasilacz to jakis iBOX 400W
falcon1984 komentarz 1 września 2008 komentarz 1 września 2008 Jest spora szansa, że właśnie bo sporym obciążeniem zasilacz nie wyrabia stąd gry się zawieszają
