Problem z myszką, model Copperhead
baltix
Jestem szczescliwym(chociaz ostatnio dochodze do wniosku ze raczej nieszczesliwym) posiadaczem myszki Razer Copperhead. Poczatkowo korzystalem z niej w zestawie z icematem(2,5 roku temu, kiedy kupowalem myszek, wszyscy mi taki zestaw polecali ;O) no i jakos mi sie tak gralo, mimo ze od pewnego czasu mialem swiadomosc beznadziejnosci takiego zestawienia(problem w icemacie polega na tym, ze przy jakimkolwiek dluzszym, gwaltownym, szybszym przeciagnieciu myszki, kursor po prostu staje w miejscu, badz odskakuje w dol/w gore).
No wiec od pewnego czasu myslalem nad wymiana swojej boskiej podkladki - i w koncu skusilem sie na SteelPada 5L. Pierwsze wrazenie? Zajebiscie, w windowsie nic sie nie zacina, czy to gwaltowny, czy szybki ruch, doskonala precyzja, ślizg. No ale przyszedl w koncu ten moment, kiedy trzebabylo odpalic csa(gram w Source)... i tu zaczal sie dramat.
Wykonujac takie ruchy, jakie na icemacie powodowaly zatrzymanie sie kursora, tutaj powoduja, ze on po prostu plywa(byc moze jest to efekt lagu opisany na forum, ale wiekszosc linkow juz tam nie dziala wiec nie jest on tak do konca przydatny). Jest to bardzo niezreczne, poniewaz uniemozliwia mi zarowno cos tak waznego jak szybki obrot o 180 stopni w grze czy dynamiczna gre z awp, jak i takie blachostki jak chociazby bh.
Pre-answers
Tak, wyczyscilem sensor, wiec to nie wina jego zakurzenia
Podkladka jest nowa, wiec nie ma mowy o jej zabrudzeniu czy zakurzeniu
Problem wystepuje przy dpi 800 w gore.
Polling rate mam ustawione na 1000Hz
Mam powylaczana akceleracje gdzie sie tylko da - od akceleracji windowsowskich, przez razerowe po csowe, co w gruncie rzeczy nic nie zmienia.
Z gory dzieki za pomoc(bo nie ukrywam ze licze na to ze znajdzie sie ktos, kto bedize mi w stanie pomoc) ^^
themaniek
Grasz w css czy cs ? Jak source to spróbuj zmniejszyć wygładzanie tekstur do minimum, miałem tak kiedyś z G5 + 5L więc wiem co masz na myśli.
A tak z innej beczki, to laserowe myszki to jest duży krok w tył jeśli chodzi o tą technologie, lepiej kupić jakiegoś starszego
renomowanego optyka jak np. seria MX. Akceleracja wsteczna "stawanie kursora przy szybkich ruchach", to nic innego jak błąd laseru.
Jeśli cię to interesuje to mam teraz właśnie icemata z mx518 i gra sie znacznie lepiej niż na g5 + 5l.
A jeśli chodzi o 5L to długo się nim nie na cieszysz gdyż po około roku "fajny ślizg" znika bez powrotnie, taki już urok tego Stellpada.
Spróbuj zrobić jak napisałem z tymi teksturami, gdyż miałem tak przy laserowej myszce.
