problem z ścinkami na mocnym pc
fromx5
@Sławomir okej dzięki
fromx5
@Sławomir Teraz sytuacja wygląda tak, że ogólnie się poprawiła, najbardziej chyba w Valorancie. W innych grach jest już gorzej, nadal pojawiają się stuttery i lagi .
Sławomir
Temperatury są niższe, ale scrren pokazuje że to odczyt z 9 minut pracy, pograj tak 30 minut i wrzuć ponownie zrzut z programu.
Ten dysk jest strasznie gorący.. jak na tak krótki czas.
PS. komputer stoi na biurku, czy gdzieś pod nim we wnęce?
31 minut temu, fromx5 napisał:
Temperatura karty hot spot.. w porównaniu do reszty odczytów, mocno zawyżona. Pewnie słabo położona pasta.
Dysk cały czas się nagrzewa. co najmniej tak, jakby nic na niego nie wiało.
Być może on jest głównym prowodyrem zacięć,
fromx5
@Sławomir dobra to pogram te 30 min
komputer stoi pod biurkiem
fromx5
fromx5
@Sławomir i jak ?
anioł2009
Hot spot nadal pizga po ponad 111 stopni :huh:
fromx5
@anioł2009 to ja już nie wiem karta była w serwisie i gadał gość
że w tej karcie to tak jest tak samo pisze na necie masz jakiś pomysł co zrobić żeby to naprawić
anioł2009
No to dziwne bo moj kuzyn ma 7900xtx i na hotspocie ma wiecej o 20 stopni niz na rdzeniu czyli okolice 93 stopni :)
Coz karta na gwarancji jest to samowolka wiaze sie z jej utratą. Ale skoro byla na gwarancji i jej nie zrobili to pat...
fromx5
@anioł2009 czyli co mogę zrobić pisać im  o to że jest te 111 stopni i liczyć że wcześniej słabo sprawdzili czy samemu coś robić a jak robić to co polecasz ?
anioł2009
Ja bym pisał że gry się zacinają , programy diagnostyczne pokazują ponad 110 stopni na hot spot i prosisz o naprawę tego.
Ewentualnie można reklamować produkt z tytułu niezgodności towaru z umową odpowiednio argumentując i prosić o zwrot kasy sklep.
Gdyby to była MOJA karta rozebrałbym to i repastował samemu. Ale to trzeba wiedzieć co się robi i gdzie żeby nie uszkodzić rdzenia.
Oczywiście argument na internecie "ten typ tak ma " to tak naprawdę  włożenie konsumentowi ***** w **** za zakup karty AMD :E  takie coś nie powinno mieć miejsca.
fromx5
@anioł2009 a możesz polecić kogoś kto się zna na tym i bym mi wymienił jakiś serwis lub kogoś kto prywatnie robi
anioł2009
Gdybym musiał wysyłać gpu to Paweł Ostrówka - obczaj jego kanał na YT , jest tam do niego kontakt
fromx5
@anioł2009 dzięki napisze do niego
anioł2009
@fromx5 Zanim jednak wyślesz gpu to wyeliminuj inne prawdopodobne przyczyny.
Robiłeś format kompa ?
fromx5
@anioł2009 robiłem bawiłem się też sterownikami i nic nie pomaga inna osoba napisała mi tu że może chodzić o dysk ale raczej nie bo problem mam na obu dyskach pisał że się nagrzewa za bardzo
anioł2009
Uważam że raczej tu będzie wina tego hot spota...oczywiście mogę sie mylić ale mając porównanie do innej 7900xtx to te ponad 110 stopni nie powinno występować.
59 stopni to nie jest jeszcze temperatura gdzie wystąpią ściny. W laptopie miałem po 70 stopni na ssd i objawem był zaniżony transfer write/read a nie ściny więc uważam że to nie przyczyna ścinek u Cb
fromx5
@anioł2009 dobra to pisze do niego mam nadzieje że mi pomoże a ile takie coś kosztuje orientujesz się?
anioł2009
zależy co jest przyczyną... sama konserwacja karty czyli czyszczenie + wymiana pasty i termopadów około 150zł.
Natomiast jeśli hot spot to następstwo przegrzewania się jakiegos uszkodzonego komponentu na pcb karty no to dochodzi juz naprawa karty + to co wyżej. Ale obstawiam że może brakuje termopada kawałek lub niedokładnie jest pasta rozsmarowana.  Zdarzało sie w kartach że z fabryki nie było jednego termopada na kosci pamieci vram stąd była niestabilna i pokazywała hot spot ponad 120 stopni. Tutaj może nie byc pada np na vrm ( sekcji zasilania ).
fromx5
@anioł2009 spoko dzięki za pomoc
anioł2009
@fromx5 a co to dokladnie za producent karty ? Sapphire, asrock ??
fromx5
@anioł2009 asrock
anioł2009
Asrock ma średnio na hot spotach 90-95 max 100 ale nie powyzej 110 ... cos nie tak jest u Cb. Do sprawdzenia
fromx5
@anioł2009 ajaj ja to mam pecha napisałem już to pewnie w poniedziałek wyśle to może będzie git
