M@Ni3k utworzono 17 czerwca 2008 utworzono 17 czerwca 2008 Witam mam taki średni problem z procesorem nie mogę go podkręcić. Próbuje go podkręcić w biosie i nie zależnie od tego jaką dam wartość np 350x7 i tak pozostaje mi wartość 1.87 nie mam pojęcia co mam zrobić.Na początku myślałem że to wina chłodzenia miałem zwykłe boxowe i Programem OCCT wymęczył go do 72 stopni Próbowałem też przez program EasyTune5, i to samo.Szukałem trochę w google i znalazłem w skrócie ( * Dobra wydajność, Bardzo dobre możliwości OC, Rewelacyjna wydajność po OC) I ze nie tylko ja mam taki problem. Ale odpowiedzi na ten problem nie. Chłodzenie zmieniłem na (wodne) i temperatura spadła tak do około 24 do 30 w stresie. Programem OCCT zgnoił mi go do około 42 stopni max. Płyta główna (Gigabyte EP35-DS4). Może ktoś też ma taki problem i go rozwiązał albo ktoś się świetnie zna na
Walkman komentarz 17 czerwca 2008 komentarz 17 czerwca 2008 bo musisz w biosie zapisać ustawienia zanim wyjdziesz innego wyjścia nie widze...
M@Ni3k komentarz 18 czerwca 2008 Autor komentarz 18 czerwca 2008 Nie chcę nic mówić ale jak przeczytałem te pierwsze dwa posty to spadłem z krzesła myślałem hehehe ale to szczegół.Trudno żebym nie zapisywał ustawień bios-u
Gość komentarz 18 czerwca 2008 komentarz 18 czerwca 2008 Eist, spread spectrum, wyłączone? Jak dasz 267fsb to też pozostaje 1,87ghz?
M@Ni3k komentarz 18 czerwca 2008 Autor komentarz 18 czerwca 2008 CPU EIST Function Disabled CPU Enhanced Halt (C1E) Disabled funkcja odpowiedzialna za obniżanie VCore podczas spoczynku. Powiem tak podstawowa jest 266x7 1.86 jak w E6320 podkręcam obojętnie jaką dam wartość np: 357,298,289.277 itd. Zmienia się na 267x7 1.87 dopiero to niedawno zauważyłem. Coś blokuje ale nie mam pojęcia co może ramy ale to jest mało prawdopodobne (Samsunga DDR2 PC2-5300 (667MHz) 2x1GB Ale wiem że się da bo raz się wkur.... i pierdykłem mu około 600x7 napięcie pod niosłem około do 1,8 standardowo ma 1,35 i wykrył za dużą temperaturę na rdzeniach i standardowo trzy razy się zrestartował (włączył i wyłączył) i cały proces podkręcania wrócił do standardowego. Nie mam pojęcia o co chodzi.
Walkman komentarz 18 czerwca 2008 komentarz 18 czerwca 2008 może wyjmij bateryjkę w płycie głównej , i znowu ją włóż po 10 minutach , jak to nic nie da to ja juz nie wiem ....
M@Ni3k komentarz 18 czerwca 2008 Autor komentarz 18 czerwca 2008 Wiesz mam taki problem Standard Timing Control DRAM RAS to CAS Delay 5 [AUTO] i tych piątek i tej piętnastki nie mogę ruszyć tylko AUTO mogę zmienić na manual i da DRAM RAS Percharge 5 [AUTO] -wać inne wartości tak więc nie dam rady ustawić 1:1 tyko np ; 5:3 5;1 itp na timingu Cas latency Time 5 [AUTO] Ram jestem kompletnie zielony. Percharge delay (tRAS0 15 [AUTO]
Gość komentarz 18 czerwca 2008 komentarz 18 czerwca 2008 Nie możeszsz timingów zmieniać? Timingi a dzielnik to dwie różne rzeczy
M@Ni3k komentarz 18 czerwca 2008 Autor komentarz 18 czerwca 2008 Jak tak to nie tylko z tym mogę się bawić.
Gość komentarz 18 czerwca 2008 komentarz 18 czerwca 2008 Pokaż fotę z biosu z timingami. Jakie masz pamięci i napięcie ustawione?
Gość komentarz 18 czerwca 2008 komentarz 18 czerwca 2008 PCI Express frequency - 150 to standard? System memory multiplier - manual DRAM Timing selectable - manual i ustawiasz odpowiedznie timingi DDR2 Voltage - jakie masz pamieci?
snip91 komentarz 19 czerwca 2008 komentarz 19 czerwca 2008 PCI Express frequency - 150 to standard? 100 ma być.
M@Ni3k komentarz 19 czerwca 2008 Autor komentarz 19 czerwca 2008 Wiem za 100 ma być na karcie ale to nie wpływa na procesor.Ale tak czy tak dalej jest to samo. Pamięci mam Samsunga DDR2 PC2-5300 (667MHz) 2x1GB
Gość komentarz 19 czerwca 2008 komentarz 19 czerwca 2008 To ustaw tak: FSB:DRAM 1:1 DDR2 OverVoltage Control - jakie masz tam opcje? Timingi 5-5-5-15 2T (lub 2N) Alpha timingów nie ruszaj.
M@Ni3k komentarz 19 czerwca 2008 Autor komentarz 19 czerwca 2008 Mógł byś mi bardziej to jakoś wytłumaczyć bo timingów (Standard timing control) mam nie ruszać. A to FSB to 1:1 tam nigdzie nie da się tak ustawić a to DDR2 OverVoltage Control to chodzi o napięcie to tam jest +0,05v o 5 za każdym razem w górę. +0,10v itd.
Gość komentarz 19 czerwca 2008 komentarz 19 czerwca 2008 Mógł byś mi bardziej to jakoś wytłumaczyć bo timingów (Standard timing control) mam nie ruszać. Nie, dajesz DRAM Timing Selectable na manual i ustawiasz odpowiednie timingi. Alpha timingów nie ruszaj (Advanced Timing Control). Napięcie daj +0,2V
M@Ni3k komentarz 19 czerwca 2008 Autor komentarz 19 czerwca 2008 Jeeeeee da się kręcić wielkie ogromne dzięki . Na razie tak na próbę dałem mu 2Ghz i wszystko ok hehehe Wycisnę z niego ostatnie krople GHz heh jeszcze raz wielkie dzięki. Chciał bym napisać ponownie bo po paru próbach podkręcał się ale ponownie nie da się podkręcić.I znowu nie wiem o co chodzi wszystko ustawiłem tak jak mówiłeś i naglę się zablokował i restartowałem bios i to samo.
Gość komentarz 19 czerwca 2008 komentarz 19 czerwca 2008 Do jakiej warości podkręcałeś? Jakie napięci na CPU, NB i SB?
M@Ni3k komentarz 19 czerwca 2008 Autor komentarz 19 czerwca 2008 Wszystko zrobiłem tak jak kazałeś doszłem do 340x7 zrestartował się ponownie ustawiłem tak jak pisałeś i nagle już się nie dało. Żadnego napięcia nie zmieniałem oprócz tego co pisałeś.
M@Ni3k komentarz 19 czerwca 2008 Autor komentarz 19 czerwca 2008 Na czym. Na procesorze czy na Pamięci. Co za porąbana krowa.(Procesor)
