Mati667 utworzono 10 czerwca utworzono 10 czerwca Cześć. Złożyłem wczoraj do kupy nowego kompa i tak jak wszystko działa tak mam problem z podświetleniem RGB w wiatraczkach, świeci się ono cały czas nie ważne czy komp jest włączony czy nie, a właściwie ledwo co się tli... Posiadam płytę główną Gigabyte a620m DS3H do której podłączyłem wspomniane aspekty jednym kablem pod sys_fan1 a drugim pod piny D_led, spinając dwa wiatraczki w łancuszek. Inaczej raczej się nie da tego podpiąć. Wszystkie sterowniki płyty, bios, aktualne. Ustawienia czy w bios czy w aplikacji do kontroli rgb nic nie zmieniają podczas gdy same wiatraki kręcą się prawidłowo. Nie mam już pomysłu na to, co mogłem zrobić źle, plis help :/
anioł2009 komentarz 11 czerwca komentarz 11 czerwca W dobre gniazdo wpiąłeś kabel rgb ?? Jak masz rgb wentylatory to nie wpinaj w gniazdo argb, równiez odwrotnie jak masz argb wentyle to nie wpinaj pod rgb gniazdo. Upewnij sie.
Mati667 komentarz 11 czerwca Autor komentarz 11 czerwca Wpiąłem w gdniazdo 3 pinowe podpisane jako D_led. Obok jest jeszcze drugie C_led ale do niego wtyk nie pasuje. Średnio się znam ale moje wentyle z tytułu są raczej zwykłymi rgb. Tak to wygląda:
Mati667 komentarz 23 czerwca Autor komentarz 23 czerwca Dobra jednak to moje niedopatrzenie, w manualu piszę że wiatraczki wymagają napiecia zasilania 12v a dany port jest w stanie dać tylko 5v, czyli są niekompatybilne. Teraz pozostaje pytanie co kupić aby działały prawidłowo? (Jeśli wgl ich nie usmażyło heh) Przejsciówka 3pin > 4pin aby działały z drugim portem? Czy może lepiej od razu hub na sata? Wtedy również kontrola za pomocą programu od płyty czy musi być zewnętrzny kontroler proszę o radę.
anioł2009 komentarz 23 czerwca komentarz 23 czerwca Kontroler zasilany z sata/molexa i albo sterowanie pilotem albo programem jesli taki kontroler znajdziesz.
Mati667 komentarz 23 czerwca Autor komentarz 23 czerwca Okejo zabieram się za szukanie, dziękuje za zainteresowanie, miłego dnia.
