Hostekklopsek utworzono 27 stycznia utworzono 27 stycznia Witam mam problem z instalacją Linux Mint instaluje Linux mint i gdy już jest koniec i prosi o uruchomienie laptopa ponownie klikam uruchom ponownie i prosi żeby wyjąć USB z instalatorem i kliknąć enter wyciągam USB i klikam enter a tam jakiś RESET SYSTEM i tak ciągle jak to naprawić instalacje przeprowadzam na HP elitiebook 840 G2
Anawa komentarz 27 stycznia komentarz 27 stycznia Po zainstalowaniu systemu odłącz pendrive i wtedy uruchom ponownie komputer.
Hostekklopsek komentarz 28 stycznia Autor komentarz 28 stycznia @Anawa ale że gdy jest komunikat że trzeba uruchomić laptopa ponownie to wtedy trzeba wyjąć pendrive'a ? 16 godzin temu, Hostekklopsek napisał: G2
Hostekklopsek komentarz 28 stycznia Autor komentarz 28 stycznia Mam teraz ubuntu i to samo reset system jak to naprawić bo to mnie wkurza
Anawa komentarz 28 stycznia komentarz 28 stycznia Dodaj zdjęcie pokazujące, jaki konkretnie komunikat się wyświetla.
Hostekklopsek komentarz 28 stycznia Autor komentarz 28 stycznia Ok@Anawa 20 godzin temu, Hostekklopsek napisał: Trzymaj
Hostekklopsek komentarz 18 lutego Autor komentarz 18 lutego Mogę ale strasznie chce Ubuntu ale jest te głupi reset system
Anawa komentarz 18 lutego komentarz 18 lutego Przywróć ustawienia BIOS do domyślnych, wyłącz Secure Boot. Inne wskazówki: Cytuj Just go to bios and reset it to default(including settings). It may be due to some features enabled but having hardware issue related to them like TPM, FingerPrint Security and HP Hypervisor. And also issue like locked NVRAM (No access). Also make sure Secure Boot is disabled. Use separate /boot Ext4 partition (Where grub files and kernel will reside) and separate efi fat32 partition (where grub boot entry is located) https://www.reddit.com/r/Ubuntu/comments/ssy57h/reset_system_then_restart_after_installing_ubuntu/ Ewentualnie: Cytuj I booted up into the live usb of ubuntu while the BIOS is set to UEFI mode not legacy, I went into boot repair and under Advanced options chose grub location and then said to separate /boot/efi partition on sda5 which is the efi partition I made Then when it was done it told me to add the partition manually to the BIOS "sda5/efi/ubuntu/grubx64.efi" In the bios itself, adding in a uefi boot entry it had a file picker and I found that file under "FS3" and added that entry in It now boots up without the "Reset System" issue or the "Invalid Partition Table!" issue I na koniec: https://learningpenguin.net/2018/07/13/fix-cannot-boot-after-installing-linux-mint-in-uefi-mode/
Hostekklopsek komentarz 18 lutego Autor komentarz 18 lutego Ale ja z rufusa ten plik iso z ubuntu na pendrive dałem
Anawa komentarz 18 lutego komentarz 18 lutego To masz napisane powyżej co zrobić, jak już zainstalowałeś Linuxa, a wyświetla się komunikat "Reset System". Bo rozumiem, że już zainstalowałeś system, tak?
Anawa komentarz 19 lutego komentarz 19 lutego Te rozwiązania powyżej nie działają, tak? W BIOS sprawdzałeś jakie są ustawienia dodatkowe?
Hostekklopsek komentarz 19 lutego Autor komentarz 19 lutego @Anawa ale się pytam nie że nie działają tylko pytam się czy są też inny sposoby
Anawa komentarz 19 lutego komentarz 19 lutego Nie wiem. Prawdopodobnie te powyżej to są sposoby, żeby rozwiązać problem z "reset system" - w szczególności na laptopie od HP.
