Tiriauri utworzono 21 października 2023 utworzono 21 października 2023 Siemanko mam problem z moja nowa skrzynka w każdej gierce w roznych odstepach czasowych pokazuje mi problem ze sterownikami karty graficznej albo po prostu wywala do pulpitu, jak chce zaktualizować Windowsa nie pokazuje mi żadnych aktualizacji gdzie aida64extreme pokazuje ze jakieś sa jak dalem rozwiazywanie problemów pokazuje ze jest jakis problem z win update ale go nie naprawia nie widziałem opcji przejscia z wim 10 na win 11 musialem samemu z uzyciem programu od windowsa pobrac 11 ale i to niw bylo latwe kilka razy wywalilo mi błąd Windows oryginalny Sprzet to intel i5 13400f, rtx 4070 gainward ghost, ramy 32gb 3600mhz cl 18 plyta główna MSI mag b760 tomahowk wifi ddr4 Odinstalowalem i na nowo na różnesposoby stery od karty graficznej win na 10 i 11 te same problemy
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 Cooler Master MWE Bronze v2 750 80 plus Bronze Bios zaktualizowany do 1.6 directx 12 wszystkie netframeworki java etc poinstalowane
leelareso komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 pokaż screeny z programu crystaldisk info, jak będziesz miał czas to przeskanuj pamięć ram programem memtest albo windowsowym
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 (edytowane) Skanuje windowsowskim, w biosie po aktywafji xmp na ramach musialem ręcznie wybrać taktowanie mialem 3 opcje na 3600 moze byc od tego ze wybralem zle 3600 ?
leelareso komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 (edytowane) widać już że pamięci sypią błędami. Ty skanujesz to z czy bez trybu xmp i oczywiście każda kość osobno? I co znaczy ręcznie wybierać? wystarczy dany profil xmp wybrać i kości same wybierają częstotliwość
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 robiłem na profilu xmp ale nie pokazało mi wyniku tylko że jest bład po uruchumieniu kompa, no właśnie po wybraniu profilu xmp taktowanie zostaje takie samo 2133 i muszę wybrać ręcznie robiłem na profilu 1. - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results [ Guid] {5f92bc59-248f-4111-86a9-e393e12c6139} EventID 1202 Version 0 Level 2 Task 0 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2023-10-21T15:52:47.2603869Z EventRecordID 2250 Correlation - Execution [ ProcessID] 2252 [ ThreadID] 4052 Channel System Computer Auri - Security [ UserID] S-1-5-18 - UserData - Results CompletionType Fail 2. - System - Provider [ Name] Microsoft-Windows-MemoryDiagnostics-Results [ Guid] {5f92bc59-248f-4111-86a9-e393e12c6139} EventID 1102 Version 0 Level 2 Task 0 Opcode 0 Keywords 0x8000000000000000 - TimeCreated [ SystemTime] 2023-10-21T15:52:47.2603859Z EventRecordID 2249 Correlation - Execution [ ProcessID] 2252 [ ThreadID] 4052 Channel System Computer Auri - Security [ UserID] S-1-5-18 - UserData - Results LaunchType Manual CompletionType Fail MemorySize 32607 TestType 10 TestDuration 2510 TestCount 12 NumPagesTested 8304624 NumPagesUnTested 1929 NumBadPages 13 T1NumBadPages 0 T2NumBadPages 0 T3NumBadPages 0 T4NumBadPages 1 T5NumBadPages 1 T6NumBadPages 5 T7NumBadPages 0 T8NumBadPages 0 T9NumBadPages 0 T10NumBadPages 0 T11NumBadPages 1 T12NumBadPages 5 T13NumBadPages 0 T14NumBadPages 0 T15NumBadPages 0 T16NumBadPages 0 to było na profilu xmp zrobię bez profilu
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 (edytowane) I z tego co widze to najnowszy bios z apki producenta jest chyba przestarzały pobralem z oficjalnej strony Czyli co ramy do zwrotu ? I od tego może być blad ze sterownikami karty g ? Robie test bez profilu na obu kościach potem zrobię osobno
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 Masz procesor non k ,moze nie wytrzymuje 3600 Sprawdź na 3200mhz. To good ram deep black?
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 Takie ramy na razie bez profilu xmp ogolny stan testu 55% bez błędu @HAKELBERY ja go skrecalem z polecenia chemika na yt i troche sie pospieszylem potem wyczytalem ze i5 13400f ma problem z takimi ramami odpalic odpali ale blokuje je do 3200 i mysle czy nie odeslac tego procka zeby doplacic do lepszego Jak Bedzie konieczności i da mi to gwarancje ze bedzie śmigać moge doplacic do niego z tysiaka ale wolal bym uniknac takiego manewru
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 white to to samo. To sa duall rank.Procesory non k często nie wytrzymują 3600.No dobra moze nie czesto ale są tematy na forach Jak masz 14 dni to masz pole manewru.Twoja sprawa. Ja bym odesłał,moze drugi 13400 trafi sie ok
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 (edytowane) Myslalem tez czy dobrze podpialem dual channel ale z tego co mi wiadomo w kazdej plycie jest tak samo
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 Intel nie robi problemu,to nie amd.Dziala duall ram na 2/4,1/3 a nawet na 1/4
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 Jaki procek proponujesz moge zwrócić i wymienić albi doplacic do lepszego i troche nie ogarniam problem z prockiem i ramami moze wywlac blad ze sterownikami karty graficznej przez co wylacza gierki?
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 Drugi 13400 albo doplata do 13600K 2 minuty temu, Tiriauri napisał: i troche nie ogarniam problem z prockiem i ramami moze wywlac blad ze sterownikami karty graficznej przez co wylacza gierki? Moze obniz taktowanie ram w celu sprawdzenia
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 Taki plan tylko komp po formacie wiec dopiero jutro sprawdze np valo czy smiga ale planuje bez profilu xmp sprawdzic jak tak to pobawie sie z tymi profilami bo troche to dziwne dlamnie bylo ze po wybraniu xmp taktowanie dalej takie samo było jak nic nie pomoze i nie beda smigac z 3600 to doplace do tej i5 13600k Mialem 3 opcje wyboru taktowaniw 3600 moze coś tutaj nakmocilem
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 Rozumiem ze na 2133 nie wyłącza ci gier?
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 @HAKELBERY bede sprawdzał, nie wpadłem na to ze od tego moze byc problem ze sterownikami karty graficznej. Na meski rozum to nie idzie ze soba w parze ale jak widze mylilem sie
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 Niestabilne sterowniki lub i wyłączanie gier to gpu,później ram,później cpu
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 Drugi test ramów bez profilu xmp bez błędu Przy wybieraniu DRAM frequency wybralem ta opcje
HAKELBERY komentarz 21 października 2023 komentarz 21 października 2023 Daj 3200 G1,jak 3600 nie idzie.Zapisz f10 a 3600x100 a nie 133
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 jak na razie bez profilu xmp 10min w valo bez błędu wcześniej 2/3 min i błąd sprawdzam teraz na profilu xmp
Tiriauri komentarz 21 października 2023 Autor komentarz 21 października 2023 20min na xmp g1 x100 bez crasha chyba mamy przyczyne Jeszcze nie dziękuję zeby nie zapeszyc ale myślę ze problem rozwiazany <3 I to na 3600 bez crasha 1
