Enzix utworzono 9 marca 2023 utworzono 9 marca 2023 Witam, nie tak dawno temu "zmodernizowałem" komputer zmieniłem Płytę główną z Aorusa b450 elite na Asusa TUF GAMING X570 Pro i Procesr z Ryzen 5 2600 na Ryzen 5 5800x3d Problem polega na tym że komputer jest bardzo głośny, wiatraki odpalają się w niespodziewanych momentach na 100% Pompa mam wrażenie że też jest ustawiona cały czas na 100% na poprzedniej płycie głównej nie miałem takich problemów. Co do chłodzenia jest to NZXT Kraken Z73 3x120mm Na płycie mam takie wejście jak "AIO PUMP" natomiast jak dobrze pamiętam ja podpiąłem chłodzenie pod 4 pinowe CPU_FAN a samo złącze z chłodzenia jest 3 pinowe
FrogsterPL komentarz 12 marca 2023 komentarz 12 marca 2023 A tak właściwie to dlaczego, choćby dla sprawdzenia, nie podpiąłeś Krakena pod złącze AIO PUMP? Kabel jest za krótki?
Enzix komentarz 12 marca 2023 Autor komentarz 12 marca 2023 Z tego co pamiętam jak montowałem PC, to tak jest za krótki lecz mogę to ponownie sprawdzić
FrogsterPL komentarz 12 marca 2023 komentarz 12 marca 2023 Sprawdź proszę. Jest taka możliwość, bo trafiłem na innym forum na post użytkownika, który skarżył się właśnie na zbyt krótki kabel swojego AIO i tym samym niemożność podłączenia do tego złącza.
Enzix komentarz 12 marca 2023 Autor komentarz 12 marca 2023 Czysto hipotetycznie uznajmy że się uda podłączyć to do złącza AIO PUMP, co wtedy z cpu fan?
FrogsterPL komentarz 12 marca 2023 komentarz 12 marca 2023 (edytowane) O ile dobrze rozumiem to co wyczytałem w sieci, to nic - po prostu będzie wolne (ale poczekaj proszę, aż wypowie się jeszcze ktoś bardziej obeznany w chłodzeniu wodnym). Grunt, żeby chłodzenie dostawało zasilanie i działało prawidłowo. Zwróć uwagę, że istnieją nawet pasywne układy chłodzenia procesorów (czyli, mówiąc wprost, same radiatory) - one też nie są wpinane do CPU_FAN (ani do żadnego innego złącza, no bo jak) i nie ma z tym problemu. Trzeba jednakowoż zwrócić uwagę w BIOSie/UEFI, żeby nie była włączona opcja alarmu przy niedziałającym wentylatorze procesora - ale zgaduję, że masz to domyślnie wyłączone. Może @anioł2009 coś tu podpowie?
anioł2009 komentarz 12 marca 2023 komentarz 12 marca 2023 Cpu_fan zostawiasz wolne. U mnie tez jest podłączone pod pump_aio 1
Enzix komentarz 12 marca 2023 Autor komentarz 12 marca 2023 Dobrze, Panowie wniosek jest taki że podłączyłem pod aio pump i jest super odpaliłem komputer i nie bylo upierdliwego dźwięku jakby komputer miał odlecieć w kosmos natomiast problem jest taki żr wyskakuje mi CPU Fan Error Dobra wyłączyłem w biosie Fan speed dałem na "Ignore", teraz nie pokazuje mi prędkości wentylatora, tak ma być? "Fan n/a" Też zauważyłem że temperatura dosyć szybko rośnie pomimo siedzenia na pulpicie z 39 do 55/60 nagle i spada Dobra, test na OCCT zrobiłem, jest lepiej tak mi się wydaję choć pewny nie jestem czas pokaże, serdecznie wam dziękuję:) W razie czego napiszcie czy dobrze że zrobiłem ten Fan speed na ignore
anioł2009 komentarz 13 marca 2023 komentarz 13 marca 2023 W niektórych plytach trzeba dac ignore fan error zeby nie wywalalo błędu... Ot taki feature w razie awarii chłodzenia CPU. Jesli temp sa w porzadku to nic sie nie dzieje
