Problem z nagłym lagiem ale takim nie do końca, dziwna sytuacja pierwszy raz mam styczność z tym.
tloku2344
Witam, mam problem z czymś w rodzaju laga ale nie do końca.
zakupiłem nową kartę graficzną w grudniu 2020, i od tamtego czasu się zaczęło.
Raz na jakiś czas działo się coś takiego że obraz zaczynał się zacinać, nie wiem jak to opisać, np na pulpicie klikałem odśwież to sam napis zostawał na w pół przezroczysty i np nie dało się zamknąć folderu albo nic otworzyć a kursor myszki działał poprawnie, wtedy nie zwracałem na to uwagi bo restartowałem kompa i było dobrze. Ale od 3 dni jest coraz bardziej źle, ostatnio oglądałem filmy kilka pod rząd i po 6 godzinnym seansie znowu się to stało po raz pierwszy od dłuższego czasu, pomyślałem że wystarczy zrestartować pc i jazda. Ale na 2 dzień znowu się to powtórzyło, a wcześniej takie sytuacje nie następowały po sobie. I dzisiejszy dzień przeważył szalę bo dzisiaj znowu się to stało, tak 3 dzień pod rząd gdzie wcześniej odstępy były co najmniej miesięczne. Nie wiem co robić, może ktoś z was miał z czymś takim do czynienia? Czy wysyłać grafikę na gwarancję? Czy uznają gwarancję? Nic nie było podkręcane w kompie oprócz ramu na profil xmp 3200mhz (bo bez niego mają 2400) , wszystkie podzespoły oprócz ramu chodzą na fabrycznych taktowaniach. Co o tym sądzicie? Dodam jeszcze że 2 razy udało mi się wejść w trakcie tego laga do menagera zadań (win 10) i w nim widać że procesor graficzny ( taka zakładka w parametrach) jest używany w 100%. Doradźcie coś bo naprawdę pierwszy raz mam z czymś takim do czynienia. Dodam jeszczę że cały komputer składałem sam.
PC SPEC
-ryzen 5 3600
-RTX 3060 Ti Eagle OC
-DDR4 HyperX 2x8GB 3200MHz CL 16 Fury RGB
-Corsair CX750W 80 Plus Bronze
-ASRock B450M PRO4 AM4
-Gigabyte 128GB M.2 PCIe NVMe
-dysk hdd to segate baracuda 2tb
Jeśli ktoś miał z takim problemem do czynienia to proszę o pomoc.
Właśnie przed chwilą znowu wystąpił ten problem przy oglądaniu filmu, nagrałem co się dzieje telefonem. Może to bardziej rozjaśni sytuacje.
Proszę o pomoc, bo problem się nasilił do tego stopnia że występuje kilka razy dziennie, gdzie wcześniej występował maksymalnie raz w miesiącu.
WizardOne
Pamiętam że kiedyś czytałem o podobnej sytuacji, spróbuj jeśli czujesz się na siłach założyć jeszcze raz procesor i chłodzenie, koleś wtedy podczas zmiany karty obruszył sobie cos i miał takie przypadłości. To strzał ale lepsze niż nic.
