kazekbobo utworzono 27 stycznia 2021 utworzono 27 stycznia 2021 Witam, Jestem nowy na forum oraz w kwestii komputerów i monitorów jestem kompletnym laikiem, dlatego proszę o wyrozumiałość. A więc do rzeczy, tydzień temu kupiłem monitor BENQ zowie xl2411p. Jestem graczem CS GO i głownie komputer służy mi do tego rodzaju rozrywki. Lecz podczas gry co pare/parenaście sekund pojawiają się na ekranie na milisekunde (i właśnie tu jest problem jak to nazwać) paski o szerokośći 3/4 cm przez cały ekran, załączę zdjęcie gdyż ciężko mi to opisać, takie "paski" pojawiają się raz na górze raz na dole. Kolejnym problemem jest włączanie trybu pełnoekranowego na platformie YT ( też załączę obraz) przy włączeniu trybu pełno ekranowego cały ekran jest w zielono szare paski. Nie wiem czy to problem z moją kartą graficzna, procesorem czy monitorem. Ale zakładałem, że to monitor ponieważ gdy podpinałem pod komputer inny mianowicie BENQ EX3203R problemu nie było żadnego. Dlatego tutaj założyłem temat. Jeżeli to może komuś pomoc napisze jaki posiadam sprzęt : Procesor : Intel Core i5-4460 CPU 3.20 GHz Ram : 8GB Karta graficzna : AMD Radeon R9 200 series (285) Próbowałem pobierać wszelkie sterowniki karty graficznej, intalowałem sterowniki monitora, nic to nie dało. Kolega podrzucił mi tezę, że może mój sprzęt nie jest wstanie odtworzyć opóźnienia 1ms, bo takie ten monitor posiada, ale tak jak wspominałem na początku, kompletnie się na tym nie znam i prosiłbym was forumowiczów o pomoc, ponieważ nie wiem co mam robić. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc. Przepraszam za jakość ale jest to screen z filmu poglądowego do przyjaciela.
Youki komentarz 27 stycznia 2021 komentarz 27 stycznia 2021 9 godzin temu, kazekbobo napisał: Kolega podrzucił mi tezę, że może mój sprzęt nie jest wstanie odtworzyć opóźnienia 1ms, Co? To wygląda na problem, ze stablinością GPU. Kartę graficzną podkręcałeś? Sprawdzałeś jak wygląda sytuacja przy podłączeniu przez inny przewód sygnałowy?
kazekbobo komentarz 28 stycznia 2021 Autor komentarz 28 stycznia 2021 Nie podkręcałem nic :/ Na Displayporcie jak i na HDMI wygląda tak samo, lecz odpaliłem CS GO na 60 hz i działa wszystko płynnie, możliwe, że moja karta nie wyrabia jeśli ustawie w systemie 144hz ?
Youki komentarz 29 stycznia 2021 komentarz 29 stycznia 2021 Zainstaluj sterowniki na nowo, na czysto, obniż taktowanie rdzenia GPU i pamięci o 80MHz i sprawdź stabilność.
kazekbobo komentarz 29 stycznia 2021 Autor komentarz 29 stycznia 2021 7 godzin temu, Youki napisał: Zainstaluj sterowniki na nowo, na czysto, obniż taktowanie rdzenia GPU i pamięci o 80MHz i sprawdź stabilność. Zrobiłem wszystko co powiedziałeś i dalej to samo, odpaliłem również stary monitor tylko teraz na 144hz... i jest tak samo jak na nowym czyli kwestia ze to monitor jest problemem jest rozwiązana :/ czy nowa karta graficzna może pomoc ?
