Mobo w ogóle nie bootuje - zero reakcji po naciśnięciu przycisku power
Przejdź do rekomendowanej odpowiedzi Autor: fatalsmile ,
fatalsmile
Cześć. Zakupiłem kilka dni temu nowy CPU i dzisiaj odebrałem MOBO (i5 10400F + MSI Z490 Tomahawk). Zamontowałem CPU i RAM na MOBO, podpiąłem zasilanie MOBO i CPU oraz kabelek od przycisku power i.. zero reakcji.
Odpinałem i podpinałem wszystko na nowo kilka razy. Wszystkie dystanse na swoich miejscach. Wyciągałem baterię z MOBO na kilka minut. Nie wina przycisku, bo chwilę temu wszystko działało ze starymi podzespołami. To samo RAM - siedział w starym PC chwilę temu.
Jakieś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić? W takim wypadku to na 100% wina MOBO, czy CPU też może być walnięty?
PSU: XPG Core 650W
Z góry dzięki za pomoc. :help:
politolog
Bateryjkę CMOS wyjmuję się na co najmniej 20 minut.
fatalsmile
Co źródło to inaczej, ale potem wyjąłem na ponad 15 minut i nic to nie dało.
cinomatic
Masz podłączonego spekera? Jakies sygnały dźwięki wydaje?
fatalsmile
Mam, żadnych. Nie ma żadnej reakcji po naciśnięciu przycisku.
Poskładałem wczoraj z powrotem ze starych podzespołów i wszystko śmiga, więc wina leży w MOBO albo CPU, ale zakładam, że nie jestem w stanie tego zweryfikować, jeśli nie mam pod ręką innego CPU lub MOBO?
Zdobyłem inny CPU i nadal to samo jest - zero reakcji po naciśnięciu przycisku power (wentylatory nawet nie drgną, żadne ledy na płycie się nie świecą, głośniczek żadnego dźwięku nie wydaje)
ociep14
Dobrze osadziłeś RAM na płycie głównej?
- Jak masz jedną kość to w slocie DIMMA2,
- 2 kości DIMMA2 i DIMMB2
Na mobo zapalają się jakieś diody (jeśli tam wgl takie są)
Tu masz instrukcję, sprawdź jeszcze, czy dobrze podłączyłeś przyciski z panelu obudowy:
https://download.msi.com/archive/mnu_exe/mb/M7C80v1.0-EURO.pdf
cinomatic
To przy włączeniu kompa bie ma znaczenia. Bo i tak musialby coś wogole wystartować gdyby było źle.
Możesz od płyty mieć wszystkie inne kable od front panelu odłączone i zostaw tylko sam POWER SW
Nawet jakby procka nie było to i tak płyty by się odpaliła na moment zeby zgłosić ten błąd.
fatalsmile
Kable wszystkie były poprawnie podpięte, sprawdzałem kilka razy, również z samym kabelkiem od przycisku power. Co do pamięci - nie ma żadnej reakcji na przycisk power, a nawet i bez kości by odpalił, tylko z błędem. Udało mi się dorwać inny CPU i z nim też nie odpalało. MOBO poszła do reklamacji i mam do odbioru nową już. Zobaczymy, czy z tą będzie ok.
ociep14
Może w obudowie musisz założyć dystanse, żeby na płycie nie robiło się zwarcie. Albo faktycznie mobo uszkodzone było od początku, zwróć tylko uwagę na montaż w obudowie.
fatalsmile
Dystanse też były poprawnie wszystkie zamontowane, więc to nie było przyczyną. Zobaczę dzisiaj z nową i dam znać.
  • Rekomendowana odpowiedź
fatalsmile
Update: z nową płytą wszystko śmiga jak należy.
