Problem z EDC procesora i spadkami fpsów w grach
anioł2009
Ja tam widzę zegar 5500MHz na CPU.... Albo błąd ( bo temperatury są okej ) albo tak coś namieszane że ten procesor ledwo przeżyje taką katorgę - coś z biosem prawdopodobnie albo z pamięciami.
UzumakiMichaku
@anioł2009 raczej błąd procesor pracuje na 3400mhz mogę zaraz wysłać zdjęcia z BIOS
@anioł2009
anioł2009
A jaką masz wersję biosu ?? Sprawdzałeś ?
Na jednej kości ram to samo się dzieje ?  Sprawdź ramy mem testem....Ponadto wspomniałeś o zwarciu...Mogły pójść ramy albo płyta.
Bez podmianki podzespołów tylko gdybanie pozostaje.
UzumakiMichaku
@anioł2009 Najnowszy BIOS instalowany jakis miesiąc temu raczej płyta nie poszła bo temperatury są dobre chociaż mogę być w błędzie a na temat ramów słyszałem że mają jakieś problemy i się psują są to patriot viper 4 blackout 2x4 gb  3000mHz
anioł2009
Temperatura nie ma nic do tego, zwara mogła uszkodzić jeden podzespół i po tym możesz mieć bsody.
Po drugie żeby wykluczyć błędy pamięci przeleć je mem testem.
UzumakiMichaku
@anioł2009 I też po przełożeniu podzespołów do nowej obudowy zaczął komputer gorzej chodzić
anioł2009
No to bez diagnostyki serwisanta sie nie obejdzie...Nawet ładunek elektrostatyczny podczas przekładania podzespołów mógł coś uszkodzić...Płyta wyjęta z komputera też ma napięcie na ścieżkach niektórych ( bateria bios )...Także przez forum to gdybanie...
UzumakiMichaku
@anioł2009 Tak zaniosłem do serwisanta jednak on jeszcze bardziej pogdybał mówiłem że nie tak z wydajnością i ogólnie z komputerem ale zainstalował BIOS i powiedział że dobrze chodzi chociaż tak nie jest
anioł2009
Zmień serwisanta...Bsody nie są normalnym objawem  "dobrego chodzenia" komputera
Weź sprawdź te ramy memtestem i dopiero daj znać.
Niebieska
Coś jest nie tak z RAMami, przetestuj je.
UzumakiMichaku
To normalne że jak robię mem test to komputer jest gorący jak grzejnik ?@anioł2009 @anioł2009 @anioł2009i czy robię dobry test
@Niebieska @anioł2009 pisało że nie ma żadnego błędu na memtest86 z ramani
Niebieska
A ile godzin je testowałeś?
UzumakiMichaku
@Niebieska 1h  48min
anioł2009
Każdą kość osobno ??? Najlepiej po jednej testować minimum 2 godziny.
Co to znaczy jak grzejnik ?? Po 100 stopni ma ?? I na czym ? Bo widzę że cpu ma 69 a więc w normie....
UzumakiMichaku
@anioł2009 obudowa była gorąca ale znalazłem serwisanta który zna się na naprawie podzespołów i zaniose jutro do diagnosy i dzięki za pomoc
