aezakmiii komentarz 20 września 2020 Autor komentarz 20 września 2020 (edytowane) 2 minutes ago, eryk93 said: @eryk93 testowana metoda niestety nie ma takiej opcji przynajmniej w moim przypadku
Rekomendowana odpowiedź Ten post jest popularny. eryk93 komentarz 20 września 2020 Rekomendowana odpowiedź Ten post jest popularny. komentarz 20 września 2020 Albo podczas inicjowania dysku wybrałeś opcję MBR zamiast GPT i stąd problem Musisz mieć instalke win10, wejść w panel instalacyjny i shift+f10 otwierasz terminal Wpisujesz diskpart > klikasz enter Wpisujesz list disk > klikasz enter wpisujesz select disk# (# - odpowiada za nr dysku, w którym chcesz zmienić inicjowanie na GPT) > klikasz enter wpiszujesz clean > klikasz enter wpisujesz convert GPT > klikasz enter Po tej operacji wszysko powinno grać jak trzeba, tylke przed sprawdz, który to dokładnie dysk 1 1
aezakmiii komentarz 20 września 2020 Autor komentarz 20 września 2020 @eryk93 Odezwę się po całej operacji
hixmen komentarz 21 września 2020 komentarz 21 września 2020 Z tego co widzę w zarządzaniu dyskami. Dysk na którym chcecie zrobić jedną partycję wygląda że ma pozostałości po systemie który kiedyś był na dysku. Z kolei drugi dysk na którym jest obecnie system ma tylko wolumin C. I jak system który jest był instalowany z podpiętymi dwoma dyskami ma rozruch z dysku z tych małych partycji i dlatego prawdopodobnie nie można usunąć z poziomu systemu. Czyli jeśli usuniecie z płyty instalacyjnej jako z bootowania te małe partycje, prawdopodobnie może być problem z uruchomieniem systemu. Prędzej czy później i tak z takim układem trzeba zrobić porządek. Przed usuwaniem wszystkich partycji z pierwszego dysku dla pewności dobrze by było odpiąć fizycznie bądź wyłączyć dysk z poziomu bios/uefi i się przekonać czy system wystartuje i przy problemach zabrać się za naprawę systemu, żeby system uruchamiał się bez podpiętych dwóch dysków tylko samodzielnie z jednego. Co do naprawy systemu przy braku rozruchu jakie w pisać w konsoli polecenia, można poszukać w necie albo koledzy podpowiedzą, ja nie będę dostępny z braku czasy obowiązki. Życzę powodzenia w rozwiązaniu problemu.
aezakmiii komentarz 21 września 2020 Autor komentarz 21 września 2020 (edytowane) Dobrze w końcu udało się rozwiązać problem chciałbym podziękować wszystkim za pomoc w szczególności @eryk93 ponieważ ten sposób okazał się Najskuteczniejszy. @Sławomir @hixmen
