Fragles92 utworzono 14 kwietnia 2019 utworzono 14 kwietnia 2019 (edytowane) Witam grupowiczów. Jestem w trakcie składania PC. Niestety pojawił się problem i bardzo proszę o pomoc. Mianowicie posiadam płytę główną gigabyte z390 gaming x, która ma następujące wejście eps do zasilenia CPU: 1x 8pin + 1x4pin. Problemem jest tutaj fakt tego, że kabel eps od zasilacza kończy się dwoma rozdzielonymi końcówkami : 1x4pin. Byłoby to banalnie proste, ale jedna z nich ma inny kształt względem gniazda eps na płycie tzn. posiada 4 wyżłobione wejścia sześcienne zamiast dwóch sześciennych i dwóch kwadratowych leżących po przekątnej. Niby wchodzi bez problemu w gniazdo, ale póki co zostawiłem zasilanie na jednej wtyczce 1x4pin(z pasującymi wyżłobieniami). Zastanawiam się jednak gdybym podpiął tą drugą, to nie podniosłoby za sobą konsekwencji ? Dziękuję za sugestię Swoją drogą nie spodziewałem się, że taka firma jak bequaiet zwali tak robotę z końcówką :/
rafalluz komentarz 14 kwietnia 2019 komentarz 14 kwietnia 2019 (edytowane) Nie byłoby problemów, bo układ pinów jest taki sam. Problem byłby, gdybyś jakimś cudem wpiął ją do góry nogami.
Fragles92 komentarz 15 kwietnia 2019 Autor komentarz 15 kwietnia 2019 Na logikę też uważam, że to bez znaczenia, bo pomimo że wszystkie końcówki drugiej wtyczki są takie same, to odwrotnie wtyczki nie da i tak rady podpiąć. Piny 12V są tam gdzie trzeba i piny ground są tez tam gdzie trzeba wole jednak dopytać, bo zawsze uczono mnie ze wtyczka i gniazdo po to mają specyficzne wyżłobienia, żeby do siebie pasowały, a jeśli się czymś różnią, tzn że nie pasują do siebie i nie należy ich łączyć. W poprzednim zasilaczu silentiumPC vero bronze M2 miałem jedna wtyczkę eps 1x8pin i wszystkie wyżłobienia się zgadzały, stąd teraz zgłupiałem Czyli śmiało podpinać drugą wtyczkę ?
