Problem z połączeniem Wi-Fi Intel Wireless AC 9560
marijuz
Witam.
Od jakiegoś czasu używam nowego ASUS'a VivoBook Pro 15 z Windowsem 10 i kartą sieciową Intel Wireless AC 9560.
Korzystam z Wi-Fi w domu, u znajomych, i z mobilnego hot spota ze smartfona - bez żadnych problemów.
Jednak mam problem z połączeniem do pewnej sieci WiFi (w pracy). Poprzedni komputer obsługiwał tę sieć bez problemów, inni pracownicy też nie narzekają, a u mnie nie działa.
Komputer wykrywa sieć poprawnie, łączy się z nią. Czasem po połączeniu przy ikonce sieci pojawia się żółty znaczek z wykrzyknikiem oznaczający błąd. Czasem znaczka nie ma. Bez względu na to, połączenie z internetem jest bardzo słabej jakości. Strony ładują się długo albo wcale. Czasem przez kilka minut internet chodzi normalnie, ale potem wraca do swojego słabego stanu - nie da się pracować. Co więcej w sieci jest drukarka i ta również działa jak jej się podoba. Czasem widzę, że przesyła plik do druku szybko i sprawnie, ale zwykle dzieje się to żółwim tempem i kończy się błędem.
Mam sterowniki w wersji 20.60.0.7. Co prawda Intel oferuje sterowniki w wersji 20.100.0.4, ale przy próbie instalacji pojawia się błąd. Gdzieś w sieci wyczytałem, że wynika to z faktu, iż sterowniki powinny być prawidłowo dostosowane przez ASUS'a, a ten na swojej stronie udostępnia jedynie sterowniki w wersji 20.60.0.7.
Z systemem miałem program antywirusowy z zaporą McAfee, ale do testów go wyłączałem, ostatecznie całkowicie go odinstalowałem. Nie poprawiło to jakości połączenia, więc nie podejrzewam, żeby były to problemy z zaporą.
Może macie jakieś pomysły jak naprawić ten problem? Pozdrawiam.
MasterYoghourt
Postaw ten laptop jak najbliżej routera w pracy i wtedy sprawdź. Drukarka jest połączona przez kabel czy poprzez wifi do sieci ?
  • Dziękuję 1
marijuz
Dzięki za podpowiedź, jutro sprawdzę, chociaż zwykle komputer stoi ok 3 metry od routera. Drukarka jest podłączona do routera kablem. Gdzieś wyczytałem, że zmiana kanału WiFi na routerze może pomóc, czy to prawda biorąc pod uwagę że inne komputery działają prawidłowo?
MasterYoghourt
3 metry, ale ile ścian, stropów, innych przeszkód ?
marijuz
Brak przeszkód, router jest w tym samym pomieszczeniu, leży sobie na podłodze, mam z nim kontakt wzrokowy cały czas. Przybliżenie komputera do rutera pomaga w kryzysowych chwilach, ale ciężko mi powiedzieć na ile to faktycznie przybliżenie komputera, czy po prostu lepsze chwile sieci, bo jak pisałem, od czasu do czasu internet działa sprawnie, a też nie jestem w stanie siedzieć z laptopem przez godzinę na podłodze przy routerze ;-)
Próbowałem zmienić kanał, ale włączenie jakiegokolwiek innego kanału niż 11 powoduje że mimo połączenia z WiFi nie ma internetu. I nie chodzi tu o długo ładujący się internet z błędem na końcu, tylko natychmiastowa "ikonka dinozaura" w chrome.
MasterYoghourt
Router postaw na wysokości około metra, w odsłoniętym i eksponowanym miejscu.
Ile ludzi korzysta jednocześnie z wifi tego routera ? Postaraj się sprawdzić jak będzie się zachowywać stabilność połączenia, gdy sam będziesz korzystał z neta.
marijuz
Podwyższenie nie pomogło. Z routera jednocześnie korzysta do 5 osób, ale miałem dziś okazję go przetestować sam i jest tak samo jak przy pełnym składzie.
MasterYoghourt
Ciężko powiedzieć, skąd się biorą takie humory routera. Wydaje się to nie mieć logicznego wyjaśnienia, czemu akurat twojego laptopa nie trawi. Odłącz router od prądu i podłącz ponownie.
marijuz
Testowane już wiele razy ;-) Nie pomaga niestety. Może odinstaluję sterowniki od wifi i zainstaluję jeszcze raz.
EDIT:
Nie pomogło przeinstalowanie sterowników.
