Problem Cisco EPC3928
piter7898
Ostatnio zmagam się z problem dot. internetu po sieci telewizyjnej. W zeszłym roku miałem sytuacje takie jak zrywanie połączenia, spadki prędkości oraz wzrost pingu. Wymieniłem wtedy modem na Cisco EPC3928S. Po roku pracy bez zarzutu nastąpiły sporadyczne zerwania połączenia internetowego. Nagle z tygodnia na tydzień były coraz częstsze. Wezwałem techników zaczęli mierzyć sygnał po kablu okazało, się że nie jest idealny i gdzieś musi być problem. W każdym gnieździe zostały wymienione końcówki (złączki) itp. Po pomiarze okazało się, że teraz sygnał już jest wzorcowy. Pod wieczór modem mimo to znowu zaczął się rozłączać. Dzisiaj wymieniłem go na inny i pod sam wieczór znów się rozłączył i po ponownym włączeniu połączył się i póki co działa bez zarzutu, ale wiem że problem jeżeli się powtórzył to jeszcze raz się powtórzy. Zauważyłem, że Power Level mocno się zmienia. Od razu po uruchomieniu sięgał ~ -8 dBmV i z biegiem czasu się zmienia.
Powyżej wrzucam obecny Power Level. Nie wiem co jeszcze powinienem wrzucić co mogło by wytłumaczyć problem.
Z góry dziękuję za odpowiedź
MasterYoghourt
Wszystkie urządzenia tracę neta w domu czy tylko jedno ? Jakieś diody przestają świecić na routerze gdy wywala neta ?
piter7898
Wszystkie, może być nawet odłączony od PC gasną LEDy, świeci tylko Power i miga download i próbuję się połączyć.  Póki co na nowym modemie jest ok, lecz martwi mnie ten Power Level bo jak doczytałem -11 lub 11 dBmV to granica działania modemu chociaż mimo, że mam po -12 jak i więcej jak widać chodzi bez zarzutu po wymianie modemu.
MasterYoghourt
Nie rozumiem, to w końcu gasną diody czy nie ? Kiedy ci wymienili router ?
Czyli, masz problem, czy go nie masz ?
