rialx utworzono 19 czerwca 2018 utworzono 19 czerwca 2018 (edytowane) Witam, Złożyłem swój pierwszy komputer własnoręcznie w lutym tego roku. Podejrzewam, że od początków/od momentu skorzystania z programu AMD Ryzen Master, mam problemy z procesorem. Aktualnie korzystam z podkręcania procesora w biosie, do AMD Ryzen Master skusiło mnie tylko to, że: "mniejsza szansa, że coś zepsuje". Mój sprzęt, wszystko zakupione w lutym 2018: Płyta Główna: ASUS X370-A Prime Procesor: Ryzen 5 1600 3.7ghz 1.3-1325V Chłodzenie: Be quiet Pure Rock Ram: Crucial Ballistix Sport 16 gb 2666mhz GPU: GTX 1050ti SSD: ADATA SU800 HDD: Toshiba HDWD110 Zasilacz: VS 550W Monitor: AOC GV2460VQ6 75Hz Problem polega na tym, że czasami gdy włączam komputer zamiast 3.7ghz oraz 1.3/1325V (CPU VDD), widzę zegary procesora osiągające maksymalnie 1546mhz oraz 1-1.1V w każdym programie monitorującym oraz także wiadomo słabsze wyniki w benchmarkach, ogromne spadki FPS w grach (najlepszy przykład dla tego przypadku: CSGO z 300fps do 150 a w kluczowych momentach nawet poniżej 75) "Rozwiązać" ten problem mogę jedynie po prostu robiąc restart komputera, po którym parametry procesora wracają do normy, jednak jest to nieco uciążliwe. Na 3.7ghz i 1.3V przeprowadziłem długotrwały stres CPU, gdzie stabilność VDD była w porządku a temperatury procesora nie przekraczały 70 °C. Temperatury płyty głównej podczas stresu i spoczynku to maks 35-40°C. Resetowałem ustawienia Biosu, updatowałem go 2 razy (od czasu lutego pokazał się kolejny update biosu ,wersja 403 bodajże) , próbowałem ustawić inne wartości zegarów oraz poboru mocy procesora, przez jakiś czas nie miałem już tego problemu, jednak potem znowu wrócił. Jeśli to coś zmienia to dodam że mam od początku podłączony komputer i monitor do jednej listwy (nic więcej nie jest podpięte) i nie mogę zbytnio sprawdzić działania pcta nie na listwie, ale byłaby taka możliwość tylko wpierw chciałbym dowiedzieć się co może być przyczyną takich zachowań procesora? Zasilacz, płyta główna? Dodam jeszcze jedną rzecz: podczas jednego odpięcia złącza zasilania 24-pin od płyty głównej został uszkodzony 1 pin od zasilacza, najlepiej dołączę zdjęcie pokazujące o co mi dokładnie chodzi, płyta główna cała w porządku, bez żadnych uszkodzeń. Wiem, że może te ostatnie kwestie przy których się rozpisałem mogą nie być nieistotne (jestem tylko młodym człowiekiem mającym za sobą tylko 1 składanie pcta), ale wolę opisać od razu wszystko dokładnie i z szczegółami, aby sprawnie rozwiązać mój problem. Z góry dziękuje za wszystkie odpowiedzi i wszelką pomoc!
Youki komentarz 21 czerwca 2018 komentarz 21 czerwca 2018 Dnia 20.06.2018 o 00:48, rialx napisał: updatowałem go 2 razy (od czasu lutego pokazał się kolejny update biosu ,wersja 403 bodajże) A próbowałeś wgrać tą samą wersję ponownie? Co dokładnie stało się z tą wtyczką?
rialx komentarz 21 czerwca 2018 Autor komentarz 21 czerwca 2018 Nie próbowałem. Widziałem, że większości osobom na moim mobo pomógł po prostu update. Znalazłem właśnie wczoraj jakiś temat: https://linustechtips.com/main/topic/924638-ryzen-5-1600-stuck-at-about-13-ghz-no-matter-what-i-do/, gdzie ktoś rozwiązał problem przez wgrywanie biosu większą ilość razy. Niedługo spróbuję w wolnym czasie wgrać bios 1/kilka razy. Wtyczka od zasilania ma zatrzask który bardzo mocno trzymał, chciałem się upewnić że wtyczka jest włożona dobrą stroną i zacząłem ją wyjmować. Nie dało rady, użyłem trochę więcej siły, wiadomo że bez przesady i cała wtyczka była w porządku, każdy pin oprócz jednego. Z jednego pinu odpadła część która znajduje się wewnątrz plastiku, oznaczona czerwonym kółkiem, na przesłanym zdjęciu.
