LordJanusz utworzono 3 lutego 2018 utworzono 3 lutego 2018 Cześć, mam problem z komputerem i mam nadzieję, że będziecie w stanie mi pomóc wskazać, co może być powodem. Otóż po naciśnięciu przycisku Power komputer nie reaguje kompletnie. Żadne wiatraki nie obracają się, jedynym znakiem tego, że jest tam zasilanie, jest dioda świecąca na karcie graficznej. Problemem nie jest przycisk, bo próbowałem złączyć piny power śrubokrętem i nic nie zadziałało. Komputer "włącza się" tylko gdy przepnę zworkę przy reset cmos battery, ale mimo że wydaje wtedy normalne dźwięki uruchamiania i odpala wszystkie wiatraki, to nie wyświetla kompletnie nic na monitorze. Dodam, że kilka dni przed awarią komputer włączył się sam dwa razy i w jeden dzień także miałem problem z odpaleniem go, ale po kilku próbach zaskoczył. Jak myślicie, co może być problemem? Jeśli wszystko obraca się jak należy po przepięciu zworki resetu baterii cmos, to chyba zasilacz powinien być ok. A może wymiana baterii by pomogła, a może to mobo lub cpu. Niedawno wymieniałem pastę w procesorze, ale testy wykazywały dobre temperatury i wszystko działało jak należy. Mój trzyletni zestaw: Mobo: asrock z97 extreme 3 Cpu: i5-4690k niepodkręcony Gpu: asus gtx 970 Psu: coolermaster g550m Pamięć: 8gb ddr4 good ram Obudowa: fractal design define r4 Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Pattom komentarz 3 lutego 2018 komentarz 3 lutego 2018 Wypnij GPU,dysk, zostaw 1 pamięć ram i zobacz czy ruszy.
LordJanusz komentarz 4 lutego 2018 Autor komentarz 4 lutego 2018 Dzięki za odpowiedź. Zrobiłem, jak napisałeś i ciągle bez zmian. Żadnej reakcji, nadal jedynym sposobem, żeby coś w środku ruszyło jest przepięcie zworki reset cmos battery, ale i tak niczego nie wyświetła na ekranie. Czy to może być wina baterii cmos, a może zasilacza albo płyty głównej? Będę wdzięczny za wszelkie sugestie. Chciałbym wybrać, to co najpropodobniejsze i zamówić właściwą część. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Sorry za post pod postem, ale problem rozwiązany. Dzięki za pomoc, temat do zamknięcia. Problemem była jednak bateria. Znalazłem taką samą (2032) w wadze kuchennej i po włożeniu do płyty głównej wszystko śmiga jak należy.
Pattom komentarz 4 lutego 2018 komentarz 4 lutego 2018 Dziwna sprawa że bateria to powodowała... No cóż ważne że niskim kosztem naprawiony komputer
LordJanusz komentarz 4 lutego 2018 Autor komentarz 4 lutego 2018 Kiedy szukalem rozwiązania, przekopałem anglojęzyczny internet wzdłuż i wszerz i faktycznie każdemu wydawało się to dziwne, ale padnięta bateria powodowała objawy podobne do moich i jej wymiana faktycznie pomagała. Także może temat przyda się innym w przyszłości ;).
