Problem z komputerem, który startuje, ale nie wyświetla obrazu
servus
Witam. Z gory napisze, ze wlasnie pisze z tego komputera bo sie udalo go uruchomic, randomowo ale to o niczym nie świadczy. Ten problem juz od poczatku wystepuje czyli od paru dni jak go posiadam. Problem "prosty" i walkowany 1000 razy na kazdym forum ale nie zupelnie. Zaczne moze od poczatku od kiedy mam tego pc. Nie jestem pewien czy 1szego albo 2dniego dnia juz ten problem sie pojawil, tylko na tyle prosty, ze wystarczylo go z guzika z front panelu wylaczyc 2-3 razy i sie normalnie uruchamial. 3 dnia co raz wiecej prob takich potrzebował, przez to instalowalem Windowsa 10 4 razy bo po instalacji systemu jest automatyczny reset po ktorym juz sie nie wlaczyl komputer. Wczoraj udalo mi sie zainstalowac wszystkie potrzebne sterowniki, najnowsze aktualizacje windowsa itd. Wszystko jest swiezutkie. Nawet go wylaczylem wczoraj za dnia i pozniej wieczorem wlaczylem, normalnie sie wlaczyl, myslalem ze problem solved. Ale jak dzisiaj wrocilem do domu oznajmil mi dosadnie, ze ze mna nie skonczyl ani ja z nim. Przez 2 i pol godziny sie meczylem zeby go uruchomic. Zaczalem klasycznie czyli on/off z front panelu, udalo sie za okolo 25 razem, ruszyl, pokazala sie ikona windowsa, zaczal "rozwiazywac problemy", pisalo, ze wystapil blad przy uruchomieniu i zeby go zrestartowac. Tak uczynilem i oczywiscie sie juz nie wlaczyl. Przez godzine czasu probowalem mojego "sposobu" (niesamowicie go wyniszczajac, zdaje sobie z tego sprawe bo nie jest zdrowe takie on/off caly czas tymbardziej ze dzisiaj to juz ponad setke to na pewno.) Ruszyl, raz, wszedlem szybko do UEFI, dalem all default i save/reset. Co sie wydarzylo po resecie nie musze tlumaczyć. Troche mnie to wyprowadzilo z rownowagi. Zrobilem CMOS. Ruszyl od razu ! Szybkie wejscie do UEFI, save/reset. NIE RUSZYL. Zaczalem probowac z wypinaniem zasilacza, ramu i przepinaniem gniazd, gpu w roznych kombinacjach albo po kolei. Dzwiekow np przy uruchomieniu bez ramu zadnych plyta nie wydaje z siebie. Probowalem jeszcze przez ostatnie 30 minut roznych rzeczy z nadzieja, ze sie uruchomi. Poddalem sie. Wyszedlem spod biurka polamany po takiej ilosci spedzonej czasu pod nim. Podpialem wszystko jeszcze raz. Kliknalem guzik... URUCHOMIL SIE JAKBY NIGDY NIC SIE NIE STALO, NAWET WINDOWS NIE WYPLUL ZADNEGO PROBLEMU PODCZAS URUCHAMIANIA. Szczerze to sie bardziej zmartwilem chyba, ze sie uruchomil wlasnie normalnie, bez zadnych bledow niz wcale. Taka ot historia. Teraz go nie wylaczam bo nie jestem przygotowany psychicznie na to, ze znowu sie nie uruchomi. Ale teraz nie wiem co robic dlatego pisze ten post tutaj, moze uda sie cos zdiagnozowac albo ten problem naprawic na "pulpicie". Jak ktos bede potrzebowal moge pozniej wrzucic skriny z odczytow np temp po jakims czasie grania, np w W3. Ale ja badalem temperatury juz i nic tam nie ma ponad normę.
Napisze jeszcze swoje obserwacje po kolei :
- Zawsze po wlaczeniu pc, na plycie glownej swieci sie przez okolo 2 sek DEBUG LED od VGA i potem gasnie, ale tak jest zawsze i po tych wlasnie 2 sekundach normalnie powinien nastepowac boot, a on nie nastepuje a dioda mimo to gasnie
- Dzwiekow z plyty glownej : zadnych
- Za kazdym razem jak "ruszyl" czy to do uefi czy juz do momentu naprawy systemu windows to ZA KAZDYM RAZEM byla inna rozdzielczosc (byla ona slabej jakosci, to na pewno), a tym ostatnim razem jak sie uruchamial byla normalnie 1920x1080
- W momencie gdy powinien nastepowac boot, po okolo 3 sekundach odcina prad od myszy i klawiatury, bo widze to po wylaczeniu sie ledow w nich. I w tym momencie przycisk reset czy on/off na front panelu nie dziala, nie da sie z nim nic zrobic, po 5-10 sekundach wraca prad (ledy sie wlaczaja) i wtedy mozna go resetowac/wylaczyc.
- Podpinalem pod zintegrowana karte graficzna i bylo kompletnie bez zmian
Specyfikacja:
Obudowa: SilentiumPC Regnum RG4 (5 wentylatorow, 2 podpiete pod plyte glowna, 3 pod regulator obrotow z obudowy)
CPU: I5 8400
Chlodzenie: SilentiumPC Fera 3 HE1224
Zasilacz: SilentiumPC Vero M2 Bronze 600W
GPU: ASUS GTX 1060 DUAL OC 6GB
Plyta: MSI Z370-A Pro
Dysk: Toshiba P300 1TB bulk
RAM: Crucial Ballistix Tactical 8GB 3000Mhz Cl15 1.35v
Monitor: Samsung SyncMaster SA300
Przejsciowka: Gembird VGA
A speaker podłączony?
Pytanie czy fizycznie GPU ze złącza PCI-E była wtedy wyciągnięta?
Zestaw sam składałeś?
servus
Wszystkie kable sa podlaczone wiec sadze, ze tak.
Nie byla wyciagnieta.
Tak.
Speaker się osobno podłącza, prawdę mówiąc to nic raczej pipczeć Ci nie będzie, bo już od dłuższego czasu w najnowszych płytach nie widziałem, by speaker był dodawany do zestawu.
Wyciągnij GPU ze złącza PCI-E, restart BIOS, podłącz się pod integre i testuj. RAM na 2400 MHz masz ustawiony standardowo, tak?
servus
Przez 6 dni bylo wszystko praktycznie ok tylko wczoraj juz fochy strzelal z uruchamianiem a dzisiaj znowu sie wylozyl...
Wyciagnalem GPU, zrestartowalem biosa, podlaczony pod integre. 6 razy wylaczalem/wlaczalem i zadnego problemu z uruchomieniem. Ram w biosie z czego widze pokazuje 2133 MHz.
Podlaczylem GPU, nie uruchamia sie..
@edit
Uruchomil sie za 3 razem.
Spróbuj jeszcze zaaktualizować BIOS jak jest dostępna
servus
Bios zaakutalizowany. Dlugo nie musialem testowac, nic to nie zmienia. W dalszym ciagu uruchamia sie wedlug jego kaprysow.
servus
Problem odnalazlem. Problemem byla przejsciowka VGA-HDMI.
Nowa przejsciowka jakby ktos potrzebowal wiedziec: ICY BOX IB-AC502
Stara: Gembird VGA, goraco nie polecam.
temat mozna zamknac, dzieki za pomoc.
