Gucci1999 utworzono 31 lipca 2016 utworzono 31 lipca 2016 Witam rok temu kupiłem składany komputer z obudową LOGIC B24, od kilku dni mam problem,że gdy wcisnę przsycisk POWER chcąc włączyć komputer poprostu się blokuje ten przycisk i trzeba sie z nim męczyć zeby go wyjąć Czyli po prostu co zrobić ? czy powinienem otworzyć przednią obudowę i coś wyczyścic albo cos?:D
Gucci1999 komentarz 31 lipca 2016 Autor komentarz 31 lipca 2016 a można jakoś inaczej włączać komputer jesli przycisk wysiądzie całkowicie?
wojmaj22 komentarz 31 lipca 2016 komentarz 31 lipca 2016 otwierasz obudowę i masz kable prowadzące do przedniego panelu i je wyjmujesz i znajdujesz piny power + i - i je zwierasz ( dotykasz śrubokrętem lub czymś co przewodzi prąd może być jakiś kabel)
Filip97 komentarz 31 lipca 2016 komentarz 31 lipca 2016 Możesz zamienić kabelki tak żeby przycisk reset był jako włączający 1
Gucci1999 komentarz 2 sierpnia 2016 Autor komentarz 2 sierpnia 2016 O 31.07.2016 o 19:21, Filip97 napisał: Możesz zamienić kabelki tak żeby przycisk reset był jako włączający Jak ?:DD Zdjąłem przednią obudowę i niby widze te kabelki tylko nwm czy można je jakos wyjąc Można zamknąć temat jak na kilka dni to znalazłem sposób po prostu otwieram przednią obudowę klikam przycisk power i potem przyciskam kabelki żeby przycisk sie odibł potem dam do naprawy
Filip97 komentarz 2 sierpnia 2016 komentarz 2 sierpnia 2016 Kabelki masz podpisane i spokojnie możesz wyjąć nie da się tego pomylić.
FrogsterPL komentarz 3 sierpnia 2016 komentarz 3 sierpnia 2016 (edytowane) Mój tata ostatnio miał podobny problem w obudowie CoolerMaster Elite - przycisk POWER się wcisnął i pozamiatane. Niestety okazało się, że wyłamały się dwa kawałki plastiku, dzięki którym w jakiś sposób przycisk odbijał. Trzeba by je albo kleić, albo w jakiś inny sposób umocować... ale rozwiązaliśmy to inaczej, mianowicie przez zakup na allegro za kilka złotych innego przycisku. Kabelki z przycisku POWER odciąłem, zdrapałem trochę izolacji i podłączyłem je do nowego przycisku... i już działa, choć muszę jeszcze nowy przycisk jakoś umocować w obudowie (na razie wisi na tych kablach obok obudowy). Jeśli chodzi o zaproponowaną wyżej opcję odpalania komputera przyciskiem RESET, to też dobry pomysł - prawdopodobnie nawet lepszy, szczerze mówiąc żałuję, że na to nie wpadłem (ale chyba to zastosuję) Gdy otworzysz (przy wyłączonym komputerze, dla bezpieczeństwa) boczną ściankę obudowy (lewą, patrząc od frontu komputera), to zauważysz, że gdzieś przy krawędzi płyty głównej jest "nagromadzenie" takich bardzo cienkich kabelków, białych i kolorowych. Ich umiejscowienie w odpowiednich miejscach sprawia, że przyciski POWER i RESET działają tak jak działają, że diody się świecą i tak dalej. Jeśli chciałbyś uruchamiać komputer przyciskiem RESET, musisz znaleźć dwa kabelki opisane prawdopodobnie jako "POWER SW" i odpiąć je (przycisk do którego są podłączone tak czy owak na chwilę obecną jest nie do użytku), a następnie kolejne dwa opisane jako "RESET SW" - wypinasz je ze swoich miejsc i wpinasz tam, gdzie przed chwilą były "POWER SW". Tym sposobem przycisk RESET podłączasz w taki sposób, że zastąpi przycisk POWER. Jak widzisz, w ten sposób kable "POWER SW" nie będą do niczego podłączone... ale to żaden problem. Oczywiście pozbawiasz się w ten sposób opcji szybkiego zresetowania komputera, ale to i tak relatywnie rzadko używana rzecz, a zawsze możesz przytrzymać przycisk włączania (czyli - po zmianach - RESET ;)) przez kilka sekund, by wyłączyć komputer, a potem go ponownie uruchomić. Czasem w BIOSach komputerów można też to ustawienie edytować tak, że już krótkie naciśnięcie przycisku zasilania (...czyli ponownie, po zmianach z kabelkami RESET) go zrestartuje.
