6 monitorów i 2 karty HD6850 - problem z konfiguracja
Karl44
Witam
Zacznę od specyfikacji sprzętu:
SSD OCZ agility 3 60GB
HDD Seagate Barracuda 320GB
Patriot DDR3 2x4096MB 1333MHz CL9.0 PGS Sector5
HIS Radeon HD 6850 IceQ X Turbo 1GB DDR5 PCI-E BOX
OCZ Stealthxstream 2 500W
Intel Core i5 2500K 3.3 GHz BOX
ASUS P8H67-V
Dokupiłem 6 monitorów 17' oraz karte ASUS HD6850 1GB DDR5 którą połączyłem w CROSSFIRE.
Pytanie nr1: Czy płyta główna procek oraz zasilacz są w stanie uciągnąć połączenie 2 kart w crossfire i nie będą go ograniczać?
Pytanie nr2 . Po podłączeniu wszystkiego 4 monitory do wyjść DVI i 2 poprzez przejściówki(najtańsze adaptery) Displayport->DVI, obraz wyświetla mi się jedynie na 2 monitorach. System zaraz po włączeniu widzi 4 monitory ( 2 z DVi i 2 z DP) ale po chwili wyłącza 2 monitory z dowolnie wybranej karty graf. Po wejściu w opcje AMD CCC a następnie eyefinity widoczne sa tylko 2 monitory, czasem widzi 4 monitory ale szybko znikają. "
Wydaje mi się że może zasilacz nie daje rady obsłużyć 2 kart graficznych oraz całego sprzęty. Ale nie wiem dlaczego system nie widzi monitorów podpiętych pod wyjścia DVI ?
Proszę o wszelkie sugestie dotyczące sprzętu oraz informacje jak rozwikłać ten problem.
Mała aktualizacja. Dzisiaj na spokojnie testowalem sprzęt i wnioski moje są takie:
1. Karty działają w Crossfire
2. Dla każdej karty należy stworzyc osobna grupe ekranow ( po 2)
3, Moja przejsciówka Displayport->DVi jest do d..py
4. Aby stworzyc jedna grupe ekranow na 4 monitorow wszystkie nalezy podpiac pod jedną karte graficzna.
5. Moj zasilacz jak narazie daje rade , zobaczymy co bedzie robil przy wiekszym obciążeniu.
Aktualne pytania:
1. Czy to że moja płyta główna daje zasilanie na druga grafe jako x4 a nie x16, powoduje że druga karta nie działa w pełnej mocy?
2. Jak odróżnić przejściówkę Displayport->DVI aktywna od pasywnej ? Ceny sa różne i zwiekszaja sie plynnie od 5 zł przez 20, 50, 80 do 100, 140 i wiecej ?
Jak większość.
A co, planujesz grać czy coś ?
Teoretycznie tak.
Aktywne są droższe, znacznie droższe.
Karl44
A praktycznie?
Przejsciowki wygladem sie nie roznia dlatego ciezko poznac ktora jest jaka.
Bardziej do obsługi programów typu AUTOCAD, NX, INVENTOR, Gram sporadycznie, ale fajnie by bylo pograc na takim duzym ekranie np w Gothica czy wiedzmina
Praktycznie przeważnie wydajność jest trochę ograniczona.
