Zasilacz BeQuiet Straight Power czy Pure Power
Przejdź do rekomendowanej odpowiedzi Autor: kruku33 ,
kruku33
Zamierzam wkrotce zlozyc zestaw:
I7 6700K ASUS Z170M-PLUS (Z170 2xPCI-E DDR4) ​
Asus STRIX-GTX970 WD Black WD1003FZEX Crucial MX200 M2 CT250MX200SSD4 Corsair CMK16GX4M2A2133C13R 2x8GB
Oczekuje jeszcze tylko na zablokowane skylake i7, ktore maja TDP=65W. PC nie bedzie podkrecany.
Jako ze zestaw wg outervision (obecnie tylko i6700k) ma pobierac:
Load Wattage: 389 W
Recommended UPS rating: 750 VA
Recommended PSU Wattage: 439 W
wybralem ponizsze zasilacze:
 Be Quiet BN234 500W Straight Power 10 CM BOX Be Quiet BN181 530W Pure Power L8 BOX BRONZE
Pytania:
1. czy jest sens kupowac 500w, czy szukac 400-450w?
2. czy warto doplacac do Golda? czy spokojnie Bronze wystarczy?
Bardzo dziekuje za wskazowki/tipsy.
kruku33
Dzieki; swietne recenzje. Z tego co widze PurePower L8 powinien spokojnie wystarczyc.
Czy ktos inny moze sie jeszcze wypowiedziec?
Pozdrawiam
UnnamedPlayer
Skoro nie zamierzasz iść w procesor z odblokowanym mnożnikiem, nie ma sensu brać nieopłacalną płytę w formacie microatx na chipsecie Z170. Do czego Ci 16GB RAM ?, SSD na droższy interfejs M.2 oraz głośny i nieopłacalny dysk twardy ?
Czego oczekujesz od zasilacza ? w cenie L8 530W masz zasilacze lepsze elektrycznie,z dłuższą gwarancją.
Podaj jeszcze jaka obudowa będzie do tego.
kruku33
Czesc,
Tak bede brac zablokowany Skylake (napisalem to w pierwszej wiadomosci) + H170, po prostu podalem model najbardziej podobny, bo H170 jeszcze w wielu miejscach nie ma (a w ogole nie ma jeszcze zablokowanych Skylake).
16gb potrzebne do obrobek w Arconie - musi byc.
M2 jest niewiele drozszy od zwyklego SSD, jeden kabel mniej. WD Black - tu sie jeszcze waza losy, byc moze wezme Seagate. Czytalem w wielu miejscach, ze czas dostepu w wielu WD Black jest bardzo duzy, prawie rowny WD Blue.
Z obudowa mam ogromny problem - jedyna obudowa, ktora mi odpowiada to Fractal Node 304. Niestety wchodza tam tylko plyty miniATX, a takich po prostu nie ma na LGA1151. Generalnie buduje PC pod gry+archit, ale nietypowo i na stale polaczony z monitorem i TV - takie male HTPC. Skrzynka musi miec odpowiednie wymiary - max gl 39cm, max szer 40cm. Jest CoolerElite, ale wyglada fatalnie. Rowniez SIlverMaster - nie wyglada tak dobrze jak FD.
Od zasilacza zas oczekuje ciszy (BQ ma 140mm wentylator) i tego, zeby po prostu dzialal, nie gotujac sie za mocno w malej obudowie. Tak jak wspominalemm system nie bedzie krecony, ale chcialem sie dowiedziec od ekspertow czy i7 6700 + gtx 970 bronze 500w wystarczy, czy byc moze szukac czegos jak 450w.
Dzieki za pomoc!
UnnamedPlayer
W takim razie celuj w procesor z odblokowanym mnożnikiem CAD leci po jednym rdzeniu i im wyżej jest on taktowany tym lepiej.
Niekoniecznie, widzisz sens dopłaty ~100zł do płyty ze złączem M.2 ?
Czas dostępu bardzo zbliżony http://www.purepc.pl/pamieci_masowe/test_20_dyskow_twardych_wd_i_seagate_o_pojemnosci_1tb_i_2tb?page=0,12
CO do szybkości to o połowę tańsza BArracuda ST1000DM003 jest równie szybka.
Co do obudowy zdaj sprawę sprawę, że czekają Cię dość duże ograniczenia co do rozbudowy sprzętu, płyty w formacie miniITX mają 2 sloty na pamięć, dużo bardziej uboga sekcja zasilania i wyposażenie na dodatek są dość drogie.
Co do zasilacz tutaj 450W będzie z zapasem, za niewiele więcej niż 200zł masz CM G450M.
  • Rekomendowana odpowiedź
kruku33
Extra, bardzo dziekuje za tipsy! Na pewno wezme je pod uwage.
co do wd black - podesle temat ze strony WD:
http://community.wd.com/t5/Desktop-Mobile-Drives/WD1003FZEX-CAVIAR-BLACK-poor-access-time-explained/td-p/658549
Benchmark, ktory podales jest z 2013, pierwsze modele 1tb wd black byly ok, niestety obecne modele maja czas dostepu rzedu 16-17ms.
Serdeczne dzieki i pozdrawiam!
