Gree342N utworzono 5 września 2015 utworzono 5 września 2015 Mam dziwny problem z laptopem toshiba l750, zaczelo sie od tego, ze chcialem sformatowac dysk d, w trakcie formatu komputer zacial sie, czekalem 10 min, w koncu postanowilem go zrestartowac, komputer zaczal sie wlaczac z dziwnym ostrzezeniem, postanowilem przeinstalowac windowsa 7, lecz komputer strasznie zacinal sie przy instalacji, w koncu przestal wyszukiwac dysku twardego, nie dam rady rowniez zapisywac ustawien w biosie bo komputer zacina sie, po wlaczeniu komputera bez plytki instalacyjnej wyskakuje to Intel UNDI, PXE-2.0 (build 083) Coryphing (C) 1997-200 Intel Corporation For Arheros PCIE Ethernet Controller v2.0.2.7(11/02/10) Check cable connection! PXF-M0F: Exiting Intel PXE ROM. No bootable device -- insert boot disk and press any key
Ghoustaaa komentarz 5 września 2015 komentarz 5 września 2015 Jeżeli po włączeniu komputera bez płytki instalacyjnej pojawia się komunikat o informacji że nie wykryto urządzenia bootowalnego znaczy, że formatowanie dobiegło końca i komputer nie może znaleźć urządzenia bootowanego lub dysk twardy jest uszkodzony. Naciśnij F12 przy starcie systemu i wybierz instalację z płytki.
Gree342N komentarz 5 września 2015 Autor komentarz 5 września 2015 Jeżeli po włączeniu komputera bez płytki instalacyjnej pojawia się komunikat o informacji że nie wykryto urządzenia bootowalnego znaczy, że formatowanie dobiegło końca i komputer nie może znaleźć urządzenia bootowanego lub dysk twardy jest uszkodzony. Naciśnij F12 przy starcie systemu i wybierz instalację z płytki. Gdy wciskam F12 jest 0 reakcji ze strony komputera, ale z tego co pamietam bootowanie bylo ustawione na dvd, mam przypuszczenia ze to cos z plyta glowna, bo bios nie dziala mi poprawnie
