Spiderjo utworzono 6 stycznia 2015 utworzono 6 stycznia 2015 (edytowane) Mam dysk Seagate 1TB, SATAIII, 7200RPM, 64MB od 3 tygodni i teraz głośniej chodzi oraz chyba wolniej pracuje w porównaniu co było wcześniej. W programie HD Tune pokazuje na żółto dwie linijki. W komentarzach na temat tego dysku jest coś takiego Też zrobić co takiego ? SS z HD tune: I słychać, że dysk jak by się ocierał/ klikał o coś. Da się to naprawić ? tylko format czy coś jeszcze czy muszę go na gwarancji oddać ? Robiłem jeszcze Error Skan i tam było wszystko na zielono.
bubu12 komentarz 6 stycznia 2015 komentarz 6 stycznia 2015 (edytowane) klikanie ,czyli parkowanie głowic jest przydatne w laptopach przy przenoszeniu po prostu blokuje głowice żeby ci nie uszkodziły talerz/y - wyłączyć można programem quietHDD - tak jak ci napisali lub po odpaleniu HD Tune w wersji pro jest zakładka AAM i tam wybierasz albo ciszę ,albo szybkość :P dysk jest szybki i nie widzę problemu z prędkościami ale nie wiem czemu masz te 2 zakładki na żółto ? ponieważ parametry masz dobre ,możliwe że dysk jest za nowy i program źle pokazuje [bo jest stary] ale poczekaj jeszcze na wypowiedź innych ... specjalistów 0A to jest ilość prób uruchomienia osi napędowej dysku Liczba prób rozpędzenia talerzy dysku. Atrybut ten przechowuje całkowitą liczbę prób rozpoczęcia rozpędzenia talerzy dysku (do osiągnięcia pełnej prędkości obrotowej). Wzrost wartości atrybutu oznacza problemy z podsystemem mechanicznym dysku. B8 to end to end error Atrybut ten oznacza, że po przesłaniu przez bufor danych, ich parzystość nie jest zgodna (pomiędzy kontrolerem a twardym dyskiem). >>> opis http://dyski.cdrinfo.pl/artykuly/smart/strona3.php możliwe ,że w pierwszym przypadku przerwałeś uruchamianie komputera i wyłączyłeś go zanim dysk się rozkręcił ,a w drugim przypadku sprawdź kable łączące dysk z płytą czy są dobrze wpięte i nie mają ostrych załamań/zakrzywień - jeżeli będzie problem z kablem to może wyskoczyć jeszcze C7 ,ale tego nie widać na zrzucie bo nie przesunąłeś suwaka z prawej w dół.
Spiderjo komentarz 6 stycznia 2015 Autor komentarz 6 stycznia 2015 (edytowane) Przesunięte niżej: Czyli format nic by nie dał( bo czytałem, że czasami przez wirus się coś psuje i jedyną opcją jest format dysku, żeby go naprawiło) czy na gwarancję ? I mam zrobić to co pisali w opiniach o tym parkowaniu głowicy w programie quietHDD ? Bo podłączyłem chyba dobrze, od zasilacza do dysku, sata od płyty do dysku, i jedno jest wolne wejście.
bubu12 komentarz 7 stycznia 2015 komentarz 7 stycznia 2015 no jak odpalisz to quietHDD to przestanie ci dysk stukać/klikać ,miałem to w netbooku z dyskiem WD który doprowadzał mnie tym klikaniem do białej gorączki :P ,a teraz seagate przejął tą dziwną technologię i też stosuje
Spiderjo komentarz 7 stycznia 2015 Autor komentarz 7 stycznia 2015 A mógł by mi ktoś podać SS jak ustawiać w quietHDD która zakładkę i na ile ? A czemu do się podświetla an żółto ?
Spiderjo komentarz 9 stycznia 2015 Autor komentarz 9 stycznia 2015 tym na żółto mam się nie martwić ? A dziś uruchamiając komputer dysk pierw cały czas klikał/stukał i po paru minutach przestał ale za to jak by się coś ocierało
Spiderjo komentarz 12 marca 2015 Autor komentarz 12 marca 2015 włączyłem quietHDD i nadal klika, on czasami tak klika ale jak włączę jakieś gry to przestaje.
