Patryk_92 utworzono 3 stycznia 2008 utworzono 3 stycznia 2008 Witam , tak jak w temacie mam problem z podlaczeniem 4 pin w płycie głównej Abit ni8 sli W płycie jest 24 pinowe gniazdo, czy bez podłączenia tych 4 pin da rade włączyć kompa? i czy nie bedzie zadnych problemów? nie moge podlaczyc tych 4 pinów poniewaz bez przerwy wychodzą styki z tej kostki, mysle ze jest że to przez płyte glowna.. prosze o odpowiedz.. dzieki!
webber komentarz 3 stycznia 2008 komentarz 3 stycznia 2008 Czy ta wtyczka 4pin ma 2 czarne i 2 żółte kable (12V)? Jeżeli tak, podłącz ją do osobnego 4pinowego gniazda zasilania (po lewej od procesora), a 20pinowy kabel zasilania podłącz do 24pinowego gniazda, zostawiając 4 piny wolne. Wtedy powinno być wszystko ok, przynajmniej tak mi się zdaje
Black_Tiger komentarz 6 stycznia 2008 komentarz 6 stycznia 2008 @webber: Zle ci sie wydaje ! Przylacze glowne ATX moze byc jako takie podlaczone WYLACZNIE do gniazda ATX i nie moze byc "dzielone" do obslugi rowniez tzw. gniazda ATX12V-P4 !!! Jego problem polega na tym, ze aktualny zasilacz nie ma wejscia glownego w standardzie ATX 2.2. Rozwiazanie jest proste: adapter 20 pin na 24 pin. Cytat@webber: "Jeżeli tak, podłącz ją do osobnego 4pinowego gniazda zasilania (po lewej od procesora)" Jezeli on posluchal twojej rady, to jestes mu winien nowa plyte i (ewent.) takze procesor !!!
