Dziwny problem z plikami i użytkownikiem
karolina314
To teraz na spokojnie opowiedz, co jest nie tak z systemem.
wszystko to co było napisane w pierwszym poście, nic się nie zmieniło
może się nie znam ale po otworzeniu jak dla mnie cmd powinno być C:\Users\admin, a jest C:\Users\TEMP co było już wcześniej wspomniane
Zayfi
reszta bez zmian
TFC usuwa pliki z kosza to normalne. Co to znaczy reszta bez zmian?
karolina314
Bez zmian czyli wszystko tak jak w pierwszym poście.
Okazało się, że w kluczu rejestru, a dokładniej tutaj HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList były dwa wpisy z takim samym SIDem ale na końcu jednego była końcówka .bak, po sprawdzeniu w ProfileImagePath okazało się, że ten bez .bak jest od katalogu TEMP, a ten drugi od admina. Po usunięciu niepożądanego SIDa i reboocie wszystko jest jak powinno być. Dziękuję za udzieloną pomoc i pozdrawiam.
Zayfi
Przez Shift+del skasuj folder
C:\FRST
usun w ten sam sposób FRST
