Brak sygnału? Problem z HD4850
krzychus21
Witam!
Jestem dumnym posiadaczem karty graficznej AMD Radeon HD 4850 i mam z nią dość irytujący problem. Zacznę może od samego początku.
Ponad 2 tygodnie temu wpadłem na genialny pomysł, postanowiłem przeczyścić komputer z kurzu. Wyjąłem wszystkie komponenty z obudowy, pozbyłem się brudów i gdy wszystko z powrotem chciałem złożyć razem, to przez przypadek upadła mi karta graficzna, na szczęście z niedużej wysokości. Karta upadła na obudowę od radiatora i fizycznie nic na niej nie ucierpiało (sprawdzałem dokładnie, nawet radiator zdejmowałem). Po uruchomieniu przez kilka dni działała bez problemu, ale po jakimś czasie zaczęła się buntować. Przy grach 3D, uruchamianych na pełnym ekranie (np. Counter Strike) pojawia się napis "Brak sygnału", tak samo dzieje się, jak uruchamiam różne testy graficzne (np. NovaBench) i jeśli ten napis się wyświetli, to komputer już na nic nie reaguje i trzeba go zrestartować. Do tego bardzo rzadko na ekranie pojawiają się artefakty i przez pierwsze dni wyświetlał się komunikat o niesprawności sterownika (już się nie pojawia). Tak było przez ok 3-4 dni, potem wszystko wróciło do normy, ale teraz od ok. tygodnia dzieje się tak samo. Dodatkowo odkąd karta zaczęła szwankować również zasilacz dziwnie się zachowuje. Czasami jak włączam komputer, to on wyłącza się po 2s i muszę odłączyć go z prądu, odczekać jakiś czas, podłączyć z powrotem i dopiero wtedy komputer uruchomi się normalnie. Po uruchomieniu zasilacz dziwnie głośno działa.
Instalowałem 3 wersje sterowników, ale to nic nie pomogło. Na zintegrowanej karcie nie występują problemy graficzne, ale komputer też czasami się nie włącza.
No i moje pytanie: W czym leży problem? Waszym zdaniem winowajcą tego jest karta graficzna, czy zasilacz? A może oboje?
Specyfikacja komputera:
Procesor: AMD Athlon x2
Płyta główna: MSI 760GM-E51
Zintegrowana grafika: Radeon HD 3000
Zasilacz: Chieftec 450W
cinomatic
Zasilacz powinien być ok.
Sprawdz temperatury na karcie HWMonitor ;]
Być może
Oprócz zasilacza także płyta robi takie coś
krzychus21
Sprawdzałem i przy przeglądaniu internetu temperatura wynosi 50°C, a przy dużym obciążeniu nie przekracza 70°C.
Do tego zauważyłem, że gry, które nie działają na pełnym ekranie, nie mają żadnego problemu z uruchomieniem się w oknie.
To w takim razie dziwne dźwięki, jakie wydaje z siebie zasilacz nie mają tutaj znaczenia? Przyglądałem się uważnie płycie głównej i żaden kondensator nie jest wybulony.
Mogą mieć
