damiancj utworzono 24 grudnia 2007 utworzono 24 grudnia 2007 Witam mam problem kupiłem radeona x1650pro i gdy go podłaczyłem komp zawieszał sie przy starcie windows zrobiłem przewałke systemu a teraz komp juz ise zawiesz ale dopiero gdy np. chce obejrzec zdjece lub otworzyc folder pomyslałem z to wina zasilacza o tychczas miałem iBOX 400w wiec zmieniłem go na Tracer 400w i na tym zasilaczu np moge odpalic gre czasmi gram i mi sie zawiesi czasami sie zaiwesci na pulpicie a czasami wcale !! Co jest przyczyną tego problemu ?? Mój sprzet to Tracer 400w Pentium4 2.0 512 ddr 80wd caviar Proszę o odpowiedź Pozdrawiam B)
sox91 komentarz 24 grudnia 2007 komentarz 24 grudnia 2007 Nie sądze żeby to była wina zasilacza, choć trzeba przyznać że kupiłeś straszne badziewe Zainstaluj najnowsze stery do tej karty ze strony http://ati.amd.com/support/driver.html
damiancj komentarz 24 grudnia 2007 Autor komentarz 24 grudnia 2007 Kurcze no ale jak zmieniłem zasilacz to jest duzo lepiej !! no a moze i stery no niewiem przosze o inne jeszcze odpowiedzi co o tym myslicie ??
FrogsterPL komentarz 24 grudnia 2007 komentarz 24 grudnia 2007 Pożycz od kogoś PORZĄDNY zasilacz 400W - np. Amacroxa albo Chiefteca, albo chociaż Fortrona. Podłącz u siebie i zobacz, czy będzie zmiana. Tracer to niestety ta sama klasa co IBox - tj. żadna
sox91 komentarz 24 grudnia 2007 komentarz 24 grudnia 2007 Zainstaluj sterowniki, jeśli to nie pomoże to zrób tak jak mówił Frogster
damiancj komentarz 25 grudnia 2007 Autor komentarz 25 grudnia 2007 Witam ponownie!! zainstalowałem najnowsze stery do grafy i jest ten sam bład tzn. wiesza mi sie jak chce zainstalowac niektóre gry. Czasami wiesza mi się w trakcie ładowania w grze. Róznie to z tym bywa, kurcze co tu zrobic czy to napewno zasiłaka aha zapomniałem dodac ,ze czasmi jak mi sie zawiesi na jakies grze to monitor przechodzi w stan czuwania czemu tak jest ?? Prosze o odpowiedź Pozdrawiam i Wesołych świat
byku komentarz 25 grudnia 2007 komentarz 25 grudnia 2007 Sprawdź temperatury ( polecam AtiTrayTools w zakładce podkręcania, można tam "męczyć" kartę i jednocześnie sprawdzać temperatury ) i oczywiście je podaj. Mam tą kartę ( tak naprawdę do miałem... ) i odbieram ją z gwarancji w ten czwartek, bo były takie objawy jak u Ciebie ( dopiero po pewnym czasie użytkowania ; radzę przygotować się na 2 miesiące bez karty, bo tyle moja leżała na gwarancji ). Jeżeli temperatury będą w normie, to obstawiałbym zasilacz, bo z kiepskiego wymieniłeś na trochę lepszy od kiepskiego.
damiancj komentarz 25 grudnia 2007 Autor komentarz 25 grudnia 2007 Dziekuję za odpowiedź !! ale zrodziło sie teraz nowe pytanie jakim programem mierzyłes temp. grafy ?? to porównalibyśmy nasze wyniki !! jakiej firmy masz swoją karte tez powercolor ??
byku komentarz 25 grudnia 2007 komentarz 25 grudnia 2007 Moja karta była firmy Sapphire, ale z tego co wiem to mają takie samo chłodzenie ( referencyjne, standartowe ). Sprawdzałem programem AtiTrayTools . Poszukaj w nim zakładki od podkręcania i tam będziesz miał temperaturę oraz przycisk ( bodajże jest na nim napisane "Test" ), po którego naciśnięciu pokazuje się okno z jakimś kosmicznym pojazdem ( jeżeli nie będzie w oknie to w pobliżu powinien być przycisk od testu w oknie, który powinien być podobnie nazwany ). Podczas jego kręcenia się karta graficzna będzie się nagrzewać. Podaj jaką temperaturę maksymalnie osiągneła.
damiancj komentarz 25 grudnia 2007 Autor komentarz 25 grudnia 2007 ok wiem jak zrobic ten test ale w jaiej zakłądce jest temperatura ??a ty czemu oddałes grafe na gwarancje jaka miała temp ?? Licze na odpowiedź
byku komentarz 25 grudnia 2007 komentarz 25 grudnia 2007 Jak otworzysz tą zakładkę od podkręcania do w tray'u ( koło zegara ) pokaże się z tego co pamiętam. Również w oknie z opcjami podkręcania gdzieś powinno być. Ja oddałem moją kartę graficzną bo osiągała 129*C i "stawała dęba", co jest jak najbardziej nie dopuszczalne. Zobaczymy co zrobiono przy niej w czwartek.
sox91 komentarz 25 grudnia 2007 komentarz 25 grudnia 2007 Ja też mam radeona firym saphire, i równiez miąłem takie temperatury duże. Kupiłem nowe chłodzenie i temperatury w czasie gry w crisisa nie są większe niż 50C.
damiancj komentarz 25 grudnia 2007 Autor komentarz 25 grudnia 2007 ok ale jakim programem sprawdzic tę temperature grafy ??
