Radeon HD 5770 problem
maslan82
Witam zakupiłem uzywanego Radeona HD 5770 firmy Saphire, mój sprzęt to:
Płyta Gigabyte M56S-S3
goodram 2*2Gb 800MHz
procesor AMD Athlon 7750 2,7Ghz podkręcony do 3,1 GHZ
Chieftec 600watt
Problem polega na tym że przy każdej grze typu WOT, War Thunder, Wiedzmin 2 na minimalnych (gdzie powinny chodzić na dużo wyższych ustawieniach) VPU recover resetuje kartę, powodując błędy krytyczne. Wgrywałem najnowsze i nieco starsze sterowniki, instalowałem na nowo Windowsa XP SP3, wyłączałem VPU recover i nic nie pomogło!. Temperatura karty 40-50 stopni w spoczynku, w stresie powyzej 60 stopni. Podejrzewam uszkodzenie karty, ale przed zwrotem proszę o opinie czy można coś jeszcze zrobić. Karta nie była kręcona. Dodam jeszcze że system, bez obciążenia jest w miarę stabilny.
Najczęściej, takowy reset występuje gdy karta się przegrzewa (choć masz dobre temperatury, to niewykluczone, iż w danej chwili np. wiatrak "przerywa" i temp. drastycznie rośnie). Poza tym winne może być zasilanie oraz sterowniki (skoro wcześniej karta na nich działała prawidłowo, to można chyba ich winę wykluczyć).
w google jest setki tego typu postów i proste rozwiązania poszukaj a znajdziesz
maslan82
Poprzednia karta Geforce 8600 GT 256 działała na tym sprzęcie bez problemu. Natomiast radeon robi duze problemy. Co radzicie?
są 3 opcje,zasilacz,sterowniki do grafiki,uszkodzona karta graficzna
Daj wynik 3damrka 06
Screen z firmarka po 10 min
maslan82
Cierpliwości Moi Drodzy, wyniki testów podam dopiero w poniedziałek, jadę się wyluzować :)
Witam odebrałem komputer z serwisu gdzie stwierdzili że winowajcą jest bios. Zainstalowali nowy i powiedzieli, że powinno być ok. Niestety nie jest- problem ten sam!. Więc wziąłem sprawy w swoje ręce przeinstalowałem stery zgodnie z http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2127212.html
Podczas instalowania najnowszych sterowników pojawił się komunikat; Instalowane oprogramowanie nie przeszło zgodności z syst. XP umożliwiające uzyskanie logo windows
zignorowałem to i sterowniki się niby wgrały.
Uruchomiłem Wiedzmina 2- pojawił się komunikat: Sterownik ekranu ati2vaq przestał normalnie pracować- system się zawiesił
Proszę pomóżcie bo już szajby dostaje
może problem leży po stronie windowsa
jeżeli masz możliwośc to najlepiej windows 7
maslan82
Kurcze nie mam możliwości zmiany Windowsa. Postawiłem ponownie system Windows XP SP3 32bit. Wszystko poza grami jest ok. Ale czy XP nie daje rady?
Po ponownym postawieniu systemu i wgraniu sterowników z płyty problem jest ten sam (VPU recover resetuje kartę). Czyli mniemam że w serwisie nie zrobili nic! nawet z biosem. Zobaczyli, że bez obciążenia jest ok to zostawili i zabrali kasę:).
Prośba do Was dajcie link z nowym biosem pod mojego kompa, sam boję się że znajdę nieprawidłowy i coś zepsuje. W między czasie podam screena z 3dmarcka
Witam ponownie, problem rozwiązany, karta nie przeszła testu 3dmark, w początkowej fazie testu się zawieszała. Temp. pod palcem- godna niedzielnego kotleta. Dzięki wielkie za rady, temat do zamknięcia
