szelcu97 utworzono 26 października 2013 utworzono 26 października 2013 Kompa mam 2 miesiące do tej pory chodziło wszystko dobrze. Wczoraj zauważyłem, że gdy mam włączoną przeglądarke to na pasku pojawiają się niebieskie plamki, a komputer zaczął głośniej chodzić. Sprawdziłem temperature i okazało się, że wszystko jest w normie (30-40 stopni) z wyjątkiem karty graficznej której temperatura skoczyła do ok 70 stopni, a wcześniej miała temperature 30-40. Czy to jest jakiś problem z chłodzeniem, czy sama karta się zepsuła?
Morango komentarz 26 października 2013 komentarz 26 października 2013 Karta ma te 70 stopni jak nic nie robisz, czy jak grasz np w jakąś grę ?? Te plamki mogą świadczyć o przegrzaniu. Zobacz w obudowie czy wiatraki na karcie się kręcą (podaj też dokładny model karty). Te wcześniejsze temp (30-40 stopni) to były też podczas "spoczynku" (gdy karta nie była obciążona) >?
szelcu97 komentarz 26 października 2013 Autor komentarz 26 października 2013 (edytowane) Wiatraczki się kręcą i wszystkie temperaury podane są w spoczynku HIS AMD Radeon HD 7800 series 256 bit 1GB
Drino komentarz 26 października 2013 komentarz 26 października 2013 Na gwarancję karte oddaj bo widać padła.
szelcu97 komentarz 26 października 2013 Autor komentarz 26 października 2013 Chyba nic innego nie jestem w stanie zrobić ehh ;(
Gość komentarz 26 października 2013 komentarz 26 października 2013 z wyjątkiem karty graficznej której temperatura skoczyła do ok 70 stopni, a wcześniej miała temperature 30-40. Sprawdz w gpu-z jakie jest użycie gpu .Może ktoś korzystka do kopania
Drino komentarz 26 października 2013 komentarz 26 października 2013 (edytowane) no wiesz podejżewam że masz HD 7850, a jej temperatura dochodzi przynajmniej mojej do 56 po podkręceniu przy 100% obciążeniu więc tutaj jest coś ewidentnie nie tak
slivero komentarz 26 października 2013 komentarz 26 października 2013 Tak wysoka temperatura pracy układu graficznego w spoczynku wskazuje ewidentnie że coś jest nie tak . Ile dokładnie czasu ma karta ? Jeśli kupiłeś ją stosunkowo niedawno to najlepszym krokiem jest wysłanie jej na serwis gwarancyjny .
