Alpachino utworzono 7 października 2013 utworzono 7 października 2013 Witam. Mam problem z moimi ramami otóz jakis czas temu bawiłem sie programem który miałem na płycie CD był to program do Płyt głównych Asus. Przez przypadek chyba podkreciłem Pamiec ram mam 2x 4Gb (1333) . Pokazuje mi ładnie 8GB ale taktowanie 667 Mhz dlaczego ? wklejone z Everesta. DIMM2: Corsair XMS CMX4GX3M1A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) DIMM4: Corsair XMS CMX4GX3M1A1333C9 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (8-8-8-22 @ 592 MHz) (6-6-6-16 @ 444 MHz) Co radzicie uruchomic Memtest?
slivero komentarz 7 października 2013 komentarz 7 października 2013 Normalne zjawisko . Ściągnij CPU-Z i zobacz co pisze w zakładce Memory .
Youki komentarz 7 października 2013 komentarz 7 października 2013 Nic. Wszystko jest w porządku. 1333 MHz jest to wartość efektywna, a program pokazuje Ci rzeczywistą czyli 667 MHz. Mnożysz to na dwa i wychodzi 1333 MHz,
Alpachino komentarz 7 października 2013 Autor komentarz 7 października 2013 Screen z Programu CPU-Z nizej. Zaczeły mi wyskakiwac ble screen pospisuje błedy i podam je, ale Blue Screen wyskakuje po mocnym i intensywny graniu w Bfa 3 i inne gry
Youki komentarz 7 października 2013 komentarz 7 października 2013 Lepiej wyslij mi pliki z folderu Minidump jeśli jeszcze jakieś tam są to je sprawdzę.
Alpachino komentarz 11 października 2013 Autor komentarz 11 października 2013 Sprawdziłem, Pamięci ram programem Memtest +86.Pojedynczo jedne testowałem ok. 8 godzin i błędów niebyło.Druga sztuke testowałem ok 2 godzin i tez błędu niebyło (ile takie ramy sie testują?) Podam opis Blue Screena STOP: 0x0000007E(0xFFFFFFFFC0000005,0xFFFFF9901.. dalej niemam dxgmms1.sys - Address FFFFF88010B8DCF7
Youki komentarz 11 października 2013 komentarz 11 października 2013 Sprawdziłem, Pamięci ram programem Memtest +86.Pojedynczo jedne testowałem ok. 8 godzin i błędów niebyło.Druga sztuke testowałem ok 2 godzin i tez błędu niebyło (ile takie ramy sie testują?) Testujesz ile chcesz. ale zaleca się przynajmniej 5-6 godzin. Wszystkie sterowniki masz aktualne ?
Youki komentarz 11 października 2013 komentarz 11 października 2013 DirectX też ? Lepiej jakbyś przesłał mi cały plik dump. ;)
Alpachino komentarz 11 października 2013 Autor komentarz 11 października 2013 przesyłałem ci ostatnio? teraz kosc Ram przeniosłem do innego slotu..włączyłem Bfa 4 i odrazu wyskoczył BSOD 0xa0000001 Wysłałem Ci .. Napisz jak cos sie dowiesz. Dzieki
Youki komentarz 11 października 2013 komentarz 11 października 2013 W innych grach także błąd wyskakuję ? Przeinstaluj sterowniki dokładnie od karty graficznej.
Alpachino komentarz 11 października 2013 Autor komentarz 11 października 2013 Robiłem swiezy format.Sterowniki zainstalowałem z płyty i zaktualizowałem sterowniki w Catalyscie
Youki komentarz 11 października 2013 komentarz 11 października 2013 Pobierz ze strony producenta oraz ewentualnie spróbuj na wersji BETA, bo to tutaj jest raczej problem.
Alpachino komentarz 12 października 2013 Autor komentarz 12 października 2013 Problem sie powtarza Zainstalowałem najnowsze sterowniki do karty graficznej i dalej to samo. Wyskoczyły BSOD : 0x00000050 0x0000006B Zrobiłem resteta i wyskoczył komunikat na czarnym tle: The file is possibly corrupt, The file header checksum does not match the comput od checksum Jakies propozycje ??
Youki komentarz 12 października 2013 komentarz 12 października 2013 Jeśli usuniesz sterowniki do karty to wtedy także błąd wystkoczy ?
Alpachino komentarz 15 października 2013 Autor komentarz 15 października 2013 Czerwona dioda na plycie oznaczona DRAM sie swieci (przyczyna pamieci ram)przetestuje je jeszcze razPrzetestowałem 2 raz ramy i na jednej kosci sa ERROR'y zanosze na gwarancje
