eNzOo utworzono 4 grudnia 2007 utworzono 4 grudnia 2007 Witam. Mam taki problemik Po podłaczeniu np mp3 do laptopa USB to robi sie tak jak by go wogole nie było Mp3 sie zapala ale nie ma połaczenia z laptopem i nawet nie wyskakuje kreator nowego urządzenia. Próboje robić to manualnie ale też dupa Ściągłem sterowniki ( mam XP w nim zainstalowanego) do USB i zainstalwoałem tak samo instalowałem sterowniki z mp3 i nadal cisza jak wejde w kreator dodawania sprzętu to przy USB mi pisze "Nieobsługiwany otwarty kontroler hosta PCI do USB NEC" nie wiem co to znaczy wiec prosze was o pomoc
Kurzun komentarz 4 grudnia 2007 komentarz 4 grudnia 2007 Spróbuj tego: Please follow the steps below to reinstall the driver under windows 98SE.1. Plug the USB drive into USB port.2. Go to "Device Manager " (Right click on "My computer icon > properties > hardware > device manager")3. Click “+” next to the “Universal serial bus controllers” or "other devices"4. Right click the device that is with! ,? Or X symbol then choose “uninstall”5. Unplug the USB drive from USB port.6. If you have had ever installed other drivers for the USB drive, please remove them by using the "add/remove programs" function.7. Install the driver.8. Reboot the system without the drive plugged in.9. Plug in the drive after the desktop boots up completely.10. System should find new hardware and you may see a “removable disk” in “My Computer”.Please don't plug in the drive before completing the driver installation.Make sure the USB drive is plug tightly into the USB port.Make sure that write-protect switch isn't locked. Mam nadzieję, że znasz angielski bo nie chce mi się tłumaczyć a po polsku nie znalazłem.
eNzOo komentarz 4 grudnia 2007 Autor komentarz 4 grudnia 2007 sory ale nie bardzo kapuje o co w tym chodzi robie tak jak na początku klikne na moj komputer prawym , wchodze we własciwości i dalej nic nie mam tlyko zakładka skrót i ogolne... i dalej nic żadnych ustawień ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Doszedłem do tego już i zrobiłem tak jak pisało... wywaliłem tamten strerownik i wgrałęm nowy... -> restart sys. Podłaczam mp3.. wyskakuje ze znaleziono nowy sprzęt.. po chwili znowu wyskakuje to co napisałem w pierwszym poscie tłustym drukiem i dalej nie ma
kaido2 komentarz 2 stycznia 2008 komentarz 2 stycznia 2008 xp na tym czyms to istna smierc,ale mniejsza o to.Posiadam tez to caco ale z win2k i wystepowal ten sam problem.Rozwiazanie jest proste.Menadzer urzadzen--->Kontrolery usb------------>Nieobslugiwany kontroler usb nec..------>Zainstaluj ponownie sterownik------>Pokaz zgodne urzadzenia------>..i pojawi sie nieobslugiwany kontroler ..... i otwarty kontroler hosta usb nec ....Zainstalowac i po krzyku .Nie trzeba nawet kompa resecic.
