michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 włączyłem kompa bez ramu i speaker nie pika ;/
f791525 komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Sciągam manuala zobacze jak z tym głośniczkiem. A kartę masz pod PCI-E 1 czy PCI-E 2
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 ram http://www.saturion.pl/product/115055/Sprzet_komputerowy_/Podzespoly/Patriot_Signature_DDR3_4GB_1333MHz_CL9.html, piny teraz sprawdzałem, nie pogięte ani nic, speakera powiniennem podłączyćdo JFP2 u góry i tak zrobiłem od razu
f791525 komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Mówisz, że płyta nie ma zintegrowanej grafiki, a wg. specyfikacji producenta posiada też integrusa A jak włączysz kompa to diody na klawiaturze się zapalają? i mycha tez?
f791525 komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 No tak :D Co z tymi diodami na klawiaturze i z myszką?
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Masz 2 zasilacz aby sprawdzić? dysk wd blue ze starego kompa ( teraz znowu przełożyłem ten dysk do starego kompa żeby tu napisać i cały obraz na monitorze mam zabarwiony na niebiesko jeśli to ważne i jak chce kliknąć lub zaznaczyć coś to to znika, wcześniej tego nie było. Proszę o szybką pomoc. Z góry wielkie dzięki ! :) Dysk który podłączałeś pod nowy jest teraz uszkodzony tj przynajmniej soft na nim?
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 Hal- bardzo możliwe że go jakoś uszkodziłem ponieważ ten problem co cytowałeś cały czas jest. Co mi radzisz? aczkolwiek bez dysku też nie ma obrazu
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Jak masz zasilacz to sprawdz na innym ? Jeśli dalej nic a piny proste to prawdopodobnie uszkodzona płyta głowna lub jakiś element nie kompatybilny np ram lub grafa . Jeśli masz 2 karte pcie to też sprawdz i na obu pci-e
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 Mam 1 zasilacz z czanej listy na którym właśnie teraz pisze i ten thermaltake, chyba że tym zajmiemy się później a teraz zrobimy tak żeby monitor wyświetlał jakikolwiek obraz z nowego kompa?
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Mam 1 zasilacz z czanej listy A masz 2 grafe pcie? Sprawdzałeś na 2 złączu pcie?
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 sprawdzałem na drugim złączu- nic nie dało, inna grafika- nic nie dało. Teraz nawet miałem trudności żeby w starym działał monitor ale to ogarnąłem, co mam robić?
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 inna grafika A ta inna grafika i zasilacz no name to?
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 ge force 9400gt zasilacz modecom premium 350
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Myśle że możesz spróbować podpiąć ten zasilacz i 9400gt po nowy komp i sprawdzić czy się pojawi obraz . Jeśli nic nie da płyta główna prawdopodobnie uszkodzona Zworka ccmos w jakiej pozycji?
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 Kurcze nie mogę znaleźć nigdzie właśnie tej zworki ;/ Na pewno mam ryzykować i podpinać ten zasilacz do nowego kompa?
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Na pewno mam ryzykować Sam zasilacz starczy ale jeśli płyta uszkodzona to istnieje jakaś tam szansa % że spali zasilacz http://pl.msi.com/product/mb/Z68A-G43--G3-.html#/?div=Manual Masz tą płyte?
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 tak to jak? Mógłbyś mi powiedzieć jeszcze jak naprawić ten dysk?
Zayfi komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Do jego procka jest potrzebny najnowszy bios. Watpie aby był zainstalowany. Szukaj innego proca wg specyfikacji
Gość komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 Na pudełku od asrocka pisze 22nm support .Może sprawdz i msi też takie coś opisuje .Procesory IB są dostępne od dłuższego czasu i dziwne było by jak by nie miał tego biosu . Chyba że jakiś leżak magazynowy
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 na pudle nie ma nic o 22nm/IB ;/ a nawet jak ma stary bios to nie powinien jakichs napisów czy czegoś wyświetlac?
Zayfi komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 (edytowane) Procesory IB są dostępne od dłuższego czasu i dziwne było by jak by nie miał tego biosu . Nic nie jest dziwne. Wentyle pracują. Rzadko kiedy płyta ma najnowszy bios. Co szkodzi zabrać kompa do serwisu i poprosić o instalację innego proca? Jak odpali zaktualizują bios i zamontuje swój. Chyba, że ma kogoś, kto posiada procesor obsługiwany przez najniższe wersje. Nie bardzo chce mi się wierzyć że płyta jest uwalona.
hixmen komentarz 5 lipca 2013 komentarz 5 lipca 2013 (edytowane) O ile pamięć mnie nie myli to zobacz w manualu i prawy dolny róg masz cmos i są dwa piny nie trzy . Jak są zwarte to jest czyszczenie pamięci bez zwarcia praca z ustawieniami. Jak nie ma zworki bo z nią wtedy czyści cały czas to zwiera się śrubokrętem na wyłączonym kompie żeby nie uszkodzić płyty głównej na ileś sekund. Mogę się mylić jak jest dokładnie u Ciebie ale kiedyś miałem indtrukcje MSI i tyle pamiętam. Wyjęcie baterii też na wyłączonym kompie z sieci resetuje ustawienia ale z tego co piszesz robiłeś już tylko czy na wyłączonym no i coś pomogło że wiatraki obracają się.
michael26 komentarz 5 lipca 2013 Autor komentarz 5 lipca 2013 (edytowane) wiecie co? W takim razie jutro rano pożyczam od maniaka kompa (może ktoś zna :E ) i7 2700k i napiszę co i jak. Moglibyście mi powiedzieć co jest z tym dyskiem jeszcze i jak go naprawić? Gdy próbuję coś zaznaczyć to znika, cały czas jest niebieskie tło na całym monitorze, nie ma praktycznie żadnych innych kolorów, jest tak od startu systemu cały czas do wyłączenia
