Problem z płytą główną Asrock p67 pro3 "se"
LordMario1
Witam
Posiadam niewielki problem którego nie potrafie naprawić. Jakiś czas temu zacząłem bawić się w biosie płyty głównej Asrock p67 pro3 "se" i próbowałem podkręcić procesor intel core i5 2500k, lecz wyszło tak, że włączyłem jakomś opcje która z taktowanie standardowego 3.3 ghz zmienia mi się na 1.6 ghz jak procesor nie pracuje pod obciążeniem. Bardzo bym prosił, może o jakomś instrukcje lub pomoc odnośnie przywrócenia starego taktowania procesora czyli 3.3 ghz :D
Drugie pytanka mam czy procesor musi być kręcony do karty graficznej Gigabyte GTX 670 OC ?
radekx
Pewnie bawiłeś się opcją Enhanced Intel Speedstep Technology - to opcja pozwalająca na zmniejszanie napięcia (i mnożnika) CPU w zależności od obciążenia. Ot taka funkcja oszczędzania energii.
W płytach ASRocka to się nazywa bodaj Intelligent Energy Saver (IES).
Jak chcesz mieć cały czas CPU na max to możesz ją wyłączyć.
Antagoniss
Ja bym proponował nie wyłączać, ponieważ to ma pozytywny wpływ na temperaturę i zużycie energii procesora. Czyli to po prostu normalna sprawa, że taktowanie spada w spoczynku i wraca na bazowe taktowanie pod obciążeniem-  nie ma powodów aby to zmieniać.
Jeśli chodzi o OC to warto podkręcać.
LordMario1
No ok ale podkręcanie mi nie idzie ten mnożnik stoi dalej na pozomie stockowym choc w biosie podkręcam ?
Druga sprawa czy gigabyte gtx 670 oc może zwalniać z przyczyny stockowego procesora ?
Antagoniss
Ad1/ To wróć do domyślnych ustawień w UEFI i zaczynaj OC od początku, najlepiej znajdź poradnik ze szczegółowym opisem podkręcania i5-2500k.
Ad2/ Gtx670 nie będzie zwalniał ale warto podkręcić cpu ponieważ wydajność w grach zależy również od wydajności CPU nie od samej karty (za wyjątkiem niektórych gier w których nie ma takiej zależności).
LordMario1
Podkręciłem procesor w biosie do 3600 MHZ , więc problem jest taki że tylko w biosie jest widoczne 3600 MHZ , zaś odpalając program OCCT widnieje że nadał jest 3300 MHZ ? Nie wiem o co chodzi ?
Dałem w biosie na przywrócenie starych ustawień płyty głównej i dalej procesor jak nie jest obciążony zmienia taktowania na 1,6 ghz. Pamietam miałem kiedyś program, ale nie pamietam jaki i tam była taka opcja i ja ją zaznaczyłem i od tego momentu mam pomniejszone te taktowania.. No problem jest taki,że nie pamietam jaki program :D
