Radeon 4870 x 2 problem "skaczący obraz"
max_mcee
Witam
Mam problem z moją kartą graficzną.
Otórz podczas gdy uruchomię grę np. GTA IV, czy Assassin's Cread (oryginalne) to po około 1 minucie gry następuje drganie obrazu, widać wszystkie szczegóły natomiast co 1 sekundę obraz tak jakby przeskoczy.
Poprzednio problem nie występował.
Odnoszę wrażenie, że mogło to mieć coś wspólnego z zainstalowaniem najnowszych sterowników.
od pewnego momenu zauważyłem jakby mój komputer podczas normalnej pracy pobierał bardzo dużo zasobów karty graficznej, ponieważ temperatura tej karty wynosi podczas pisania tego postu, (bez uruchomionych dodatkowych programów) ok. 90 stopni.
Macie może pomysł co może być przyczyną ??
Czy to może świadczyć o uszkodzonej karcie graficznej ???
Krycha``
Cholera, 90 stopni w IDLE ?!! To bardzo niebezpieczna temperatura! Na twoim miejscu nawet nie uruchamiałbym tego komputera do czasu naprawienia chłodzenia tej karty! 4870 już była gorącą i prądożerną kartą, 4870 x2 jest już BARDZO gorąca i prądożerna. Sprawdź, w jakim stanie jest chłodzenie, czy wentylatory działają, czy karta nie jest zakurzona. Daj też link do zdjęcia, by wiedzieć od jakiego producenta jest ta karta.
max_mcee
[quote name='Krycha``' timestamp='1354014402' post='1630174']
[/quote]
W niezbyt dobrej jakości zrobiłem to zdjęcie:
[img]http://ganski.eu/grafa.jpg[/img]
a taka jest na niej naklejka:
[img]http://ganski.eu/grafa2.jpg[/img]
Ogólnie wiatrak działa prawidłowo, ale bardzo głośno. Poprzednio tak głośno działał tylko w grach.
Można z niej zdjąć ten plastik ?? Żeby ją wyczyścić ???
Krycha``
Wentylator pracuje głośno, bo temperatury są bardzo wysokie i karta za wszelką cenę próbuje się schłodzić. Masz też do czynienia z bardzo słabym chłodzeniem, ale mimo wszystko, temperatura powyżej 90* jest niebezpieczna, nawet w stresie. [b]Nie uruchamiaj żadnej gry[/b], dopóki karta graficzna nie będzie mieć normalnych temperatur, jeśli nie chcesz jej zniszczyć. Więc tak:
1. Na początek proponuję wyjąć kartę z komputera, pooglądać ją całą i sprawdzać czy chłodzenie się trzyma, nie lata na wszystkie boki, mocno przylega do karty, nie jest porozkręcane. Sprawdź też, czy nie ma w środku ani na wentylatorze dużej ilości kurzu, może to znacznie utrudniać schłodzenie karty i stąd takie temperatury.
2. Kup sprężone powietrze w puszce, przedmuchaj całe chłodzenie karty, rób to ostrożnie, by nie uszkodzić chłodzenia ale staraj się wyszedł z niej cały kurz.
Jeśli to nie pomoże i dalej będziesz miał tak wysokie temperatury, będziesz musiał rozebrać kartę graficzną, dać nową pastę termoprzewodzącą. w najgorszym przypadku zmienić chłodzenie. Jeśli czujesz, że nie jesteś w stanie zrobić czegoś takiego, oddaj kartę do serwisu.
max_mcee
Wow
Odwarzyłem się i rozkręciłem kartę, zmieniłem pastę i oczyściłem układ.
Niezła kuryna się tam utworzyła :o
Teraz to nie dziwie się dlaczego karta tak się grzała.
Dziękuję za pomoc :)
[img]http://ganski.eu/grafa3.jpg[/img]
Krycha``
O k****! Nigdy nie widziałem bardziej zakurzonej karty, niż ta! Gdy oczyścisz już cały radiator z kurzu, nie zapomnij o nałożeniu nowej, świeżej pasty termoprzewodzącej na rdzeń.
max_mcee
Dziękuję.
Problem rozwiązany, można zamknąć temat.
