hadman utworzono 14 września 2012 utworzono 14 września 2012 (edytowane) Witam Mam problem z komputerem, a dokładniej to z monitorem. Niedawno zakupiłem sobie zestaw : Pamięć : Pamięć Good Ram DDR3 4096MB PC1333 CL9 (GR1333D364L9/4G) MOBO: Płyta główna ASRock H61DE/S3 CPU: Procesor Intel Core i3-2120 3.3GHz (BX80623I32120) BOX Zasilacz Aerocool ATX AEROCOOL STRIKE-X 500W, 80 PLUS BRONZE, aktywne PFC (AEROPGSSTRIKE-X-500) GPU: XFX Radeon HD 6870 Heatpipe 1GB DDR5 PCI-E BOX do Tego mam jeszcze Monitor : Monitor LED iiyama ProLite X2377HDS-B1 Obudowa : Antec Sonata Elite Black Chłodzenie CPU : Wentylator Thermaltake Contac 29 BP 1156/1366/AM2 Jak przyszedł mi zestaw to zainstalowałem win7 ultimate i wszystko było w miare ok. po czym od paru dni mam taki problem że przy włączaniu komputera nie wstaje mi monitor. Słysze że komputer chodzi jak uruchamiam go z przycisku ale monitor tak jakby nie dostawał sygnału że komputer wstał. Wiem że jak włącze komputer i jak się tam wszystko powoli uruchamia to jak klikne przycisk "power" to musze go dłużej przytrzymać żeby się wyłączył a ja jak chce go wyłączyć ( przez to ze monitor się nie włącza ) to wystarczy ze raz klikne w przycisk i od razu się wyłącza. Musze chyba z 10 razy go odpiąć od prądu i wypiąć wtyczke HDMI do karty zeby się monitor załączył. Co jest śmieszniejsze system nie wykazuje jakbym go wyłączał na krótko bo nie pokazuje sie czy chce uruchomić komputer w trybie normalnym czy awaryjnie.. nie wiem co się dzieje, czy to wina karty / płyty / zasilacza czy windowsa?? pomóżcie bo nei wiem co robić. sprzęt jest praktycznie nowiutki, dosłownie ma max tydzień i grałem na sprzęcie może w 1 gierke godzinke.
radekx komentarz 14 września 2012 komentarz 14 września 2012 A próbowałeś coś jeszcze robić, poza wpinaniem i wypinaniem kabla HDMI? Może na początek spróbuj podłączyć monitor przez kabel DVI z GPU, a potem przez przez DVI, lub HDMI ze "zintegrowaną" grafiką płyty głównej. Dobrze by było ustalić, która jednostka odpowiada za te problemy - np. GPU czy monitor.
hadman komentarz 14 września 2012 Autor komentarz 14 września 2012 w sumie robiłem tyle w biosie co ustawiałem kolejność boota i w sumie częstotliwość ramów na 1333 i tyle. pierw chciałem zresetować bios i wlasnie uruchomić na zintegrowanej karcie.. ale czy to możliwe zeby ten zasilacz nie wyrabiał z tą kartą? raczej dla mnie to nie możliwe. a wczesniej wszystko ładnie chodziło tylko teraz tak jakby cos sie zaczeło dziać
radekx komentarz 14 września 2012 komentarz 14 września 2012 Jeśli chodzi o moc, to nie ma takiej opcji, aby nie wyrabiał. Przywróć opcje "sprzed" zabawy, może to rozwiąże problem. No i podłącz monitor pod inne źródło obrazu (jak masz), aby sprawdzić, czy problem leży po stronie monitora czy komputera. A potem pobaw się podłączając pod "integrę" aby sprawdzić, to to problem z GPU. Pewnie nie masz podłączonego głośniczka pod MOBO? Można by wtedy ponasłuchiwać sygnałów BIOS-u...
hadman komentarz 14 września 2012 Autor komentarz 14 września 2012 (edytowane) doszedłem do wniosku że wina może leżeć własnie po stronie ramu bo przestawiałem taktowanie a nie przestawiałem timingu i moze przez to.. jak wróce z pracy to wyciągne baterie i zewre styki pod nią zeby przywrócić ustawienia fabryczne na MOBO. głośniczka nie mam podpiętego, musze wziąć instrukcje i zobaczyć co i jak ściągam hirsen's bootCD 15.1 zeby przetestować później pamięć
radekx komentarz 14 września 2012 komentarz 14 września 2012 Co do problemu, to może to i wina RAM-u, chociaż może być różnie. Generalnie na monitorze pojawia się obraz już pierwszej fazy testu POST, kiedy BIOS nawet nie doszedł do testowania pamięci RAM (testuje najpierw pracę CPU).
hadman komentarz 14 września 2012 Autor komentarz 14 września 2012 czyli zrobię tak jak napisałeś. przywrócę ustawienia fabryczne płyty głównej i zobaczymy co będzie
