zeusspol utworzono 8 lipca 2012 utworzono 8 lipca 2012 Witam mam problem i już nie wiem co mogę z tym zrobić :/ kopiłem nową płytę główna procka ram i zasilacz, ale zostawiłem radeonka pod Windowsem xp nie miałem żadnych problemow ale teraz pod 7 w grach takich jak Counter Strike, Gothic 3 i CoD 4 mam problemy z teksturami :/ nie wiem jak mam się tego pozbyć zmieniałem sterowniki wszystko tak samo po reinstalacjo DirectX bez zmian pomocy :/
XtreLu komentarz 8 lipca 2012 komentarz 8 lipca 2012 Według mnie karta graficzna zbyt ci się nagrzewa przy nowej płycie głównej stąd powstają nie chciane tekstury. Wygląda to też jak by pierwsze oznaki artefaktów karty graficznej. 1. Wyjmij kartę i przeczyść styki 2. Przetestuj ja na innym komputerze 3. Zapodaj ją w programie FurMark bądź heaven benchmark i obserwuj czy występują jakieś artefakty. Możesz przesłać zdjęcie z programu hwmonitor podczas obciążenia. 1
zeusspol komentarz 9 lipca 2012 Autor komentarz 9 lipca 2012 [quote name='XtreLu' timestamp='1341760876' post='1534441'] Według mnie karta graficzna zbyt ci się nagrzewa przy nowej płycie głównej stąd powstają nie chciane tekstury. Wygląda to też jak by pierwsze oznaki artefaktów karty graficznej. 1. Wyjmij kartę i przeczyść styki 2. Przetestuj ja na innym komputerze 3. Zapodaj ją w programie FurMark bądź heaven benchmark i obserwuj czy występują jakieś artefakty. Możesz przesłać zdjęcie z programu hwmonitor podczas obciążenia. [/quote]Jak tylko wroce z pracy to dam Ci znac co i jak ale podpowiem ze w wielu innych grach wszystko jest ok
XtreLu komentarz 9 lipca 2012 komentarz 9 lipca 2012 [quote name='zeusspol' timestamp='1341816601' post='1534815'] Jak tylko wroce z pracy to dam Ci znac co i jak ale podpowiem ze w[b] wielu innych grach wszystko jest ok[/b] [/quote] Odnosząc się do tego co napisałeś wyżej, w takim wypadku problem nie tkwi po stronie karty graficznej a przypisanych do niej sterowników. [quote name='zeusspol' timestamp='1341755707' post='1534394'] pod 7 w grach takich jak Counter Strike, Gothic 3 i CoD 4 mam problemy z teksturami :/ nie wiem jak mam się tego pozbyć zmieniałem sterowniki wszystko tak samo po reinstalacjo DirectX bez zmian pomocy :/ [/quote] Skoro występują ci paski, bloki i inne dziwne tekstury w (nie których) grach proponuje 1. Usuń wszystkie sterowniki karty graficznej 2.Skasuj wszystkie wpisy z rejestru[b] ( najlepiej ręcznie) [/b] 3. Pobierz najnowsze sterowniki karty graficznej z Strony producenta 4. alternatywnie: |*| Przeinstaluj grę |*| spróbuj włożyć inna karta graficzną i sprawdzić czy problem będzie dalej występował __________ Dodatkowo możesz podać 1. Nazwę Płyty głównej 2. Zasilacza 3. Ilość Pamięci Ram 1
zeusspol komentarz 10 lipca 2012 Autor komentarz 10 lipca 2012 Sterowniki są świeże :/ maja 2 tygodnie pobrane ze strony producenta zaraz po formacie Płyta Głowna : Gigabyte GA-970A-DS3 Ram : Good Ram 4 GB w jednej kości taktowanie 1600 Zasilacz IBOX 450 W
