azupak utworzono 8 października 2007 utworzono 8 października 2007 Witam, mam problem - mam procesor Intel Core 2 Duo E4400 i do tego boxowe chłodzenie, do tego płyta MSI P35 NEO 2 FIR. Miałem małe probłemy z temperaturą procesora, więc nałożyłem na niego pastę, założyłem chłodzenie, odpalam Windowsa, po czym program Dual Core Center (dodany do płyty) pokazuje, że wiatraczek nie obraca się. Zdjąłem natychmiast obudowę i okazało się, że wszystko działa. Odpaliłem ponownie komputer, wszedłem do BIOSU i również wynika z opisu iż wiatraczek nie działa. Zrobiłem update BIOSu i dalej to samo. Co możę być przyczyną? I czy należy się tym przjemować , czy najważniejsze "żeby się kręciło" a co pokazuje program to wszystko jedno? Na innych forach powiedziano mi, że najważniejsze,że się kręci, ale pytanie jest czy chlłodzenie działa optymalnei czy nie na za niskich obrotach na przykład? Z góry dziękuje za pomoc.
sox91 komentarz 8 października 2007 komentarz 8 października 2007 Ściągnij program Everest http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=93&id=1183 i sprawdź ile obrotów na sekunde wykonuje cooler na procku, najważniejsze jednak jest tak jak mówisz żeby się kręcił
azupak komentarz 8 października 2007 Autor komentarz 8 października 2007 Ściągnij program Everest http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&t=93&id=1183 i sprawdź ile obrotów na sekunde wykonuje cooler na procku, najważniejsze jednak jest tak jak mówisz żeby się kręcił no ale wlasnie to cooler na procku nie chce pokazywac obrotów ,zarówno w biosie jak i w programie...podłączyłem go na pewno w miejscu w którym trzeba, ale może kabelek nie działa tak jak trzeba, albo coś się stało z płytą główną, że nie pokazuje tego...i o ile przeżyje bez informacji ile obrotów na sekundę robi cooler , to nie wiem czy on sam potrafi dostosować liczbę obrotów do temperatury procesora?nie chciałbym żeby się przegrzał...
Dyni@ komentarz 8 października 2007 komentarz 8 października 2007 Ja bym na Twoim miejscu sprawdził wszystkie gniazda jakie masz do podpinania wentylów, oczywiście w pobliżu gniazda proca, bo są tam zazwyczaj dwa, jedno CPU FAN - od proca i drugie cośtam FAN - do wentyla z tyłu budy, sprawdź sobie czy nie jest podpięty do tego drugiego.
azupak komentarz 8 października 2007 Autor komentarz 8 października 2007 juz sprawdzlaem..na sto procent ten...te obok sa 3 pinowe, a ten jest jako jedyny 4 pinowoy...zreszta jest opisany, ze to do CPU FAN...
