HD 4870 problem
karo47
Może być i 30 minut, chodzi o to żeby był to dłuższy dystans niż te 3 minuty :)
A co do gaśniecia monitora ,to byłby typowy objaw przegrzewania się karty.
Dziwne tylko że przy 83 stopniach.
Dlatego podaj też temp. procka
eaeae
Zrobilem test karty i procka. Przed testem nalozylem swieza paste na karte i ogolnie wyczyscilem z kurzu. Najwyzsza temperatura karty po 30 minutach to 69 stopni a procesora 78. Karta w idle dochodzi do 49 stopni nie wiecej. To duzo czy malo jak na nia ?
Zauwazylem tez cos dziwnego. Nie wiem o co chodzi ale w tej mojej karcie czestotliowsc czegos tam powinna byc 750MHz a u mnie bylo 625MHz. Zwiekszylem do tych 750MHz i jakos nie widze zadnych zmian. O co chodzi ?
szagus
Temperatura karty jest w porządku, za wysoka jest jednak temperatura procesora, która według producenta nie powinna przekraczać 71 stopni.
Co do tych częstotliwości - pewny nie jestem, ale karta chyba mogła je obniżyć, gdy były jakieś problemy ze stabilnością.
Różnicy możesz nie widzieć, bo procesor nie wykorzystuje w pełni "mocy" tej karty. Jest do niej za słaby i gdy karta staje się słabsza (niższe taktowanie) to on nie widzi różnicy.
eaeae
Wiec trzeba by krecic procesor zeby wykozystal pelna "moc" karty ? Zostawic to 750 czy zmniejszyc na 625 tak jak bylo ?
szagus
Tak, procesor trzebaby podkręcić albo wsadzić lepszy.
Podkręcanie wiąże się jednak ze wzrostem temperatury, a u ciebie już jest za wysoko.
Ja bym zostawił 750MHz.
eaeae
To co moze pomoc na zmniejszenie temperatury procesora ? Pasta nowa i kurzu tez nie ma. I czy sa jakies efekty uboczne tejze temperatury ?
szagus
Mogą mieć wpływ na zmniejszenie żywotności procka oraz powodować ogólną niestabilność.
Mozesz pracować przy otwartej obudowie, powinno to coś niecoś zmniejszyć temperaturę.
A jaką masz obudowę?
karo47
Karta pewnie sama obniżyła, bo właśnie miałeś zwiechy, często jak są problemy ze stabilnoscia karty obniża się taktowania.
Co do procka, to tak jak wyżej + może jakieś nowe chłodzenie byś założył na niego?
Ew. zdejmij bok obudowy i popatrz jak wentylatorem na chłodzeniu chodzi, bo w moim starym pc po jakimś czasie padły łożyska i kręcił się tak że mogłoby go wogóle niebyć.
A jesli tak będzie,to zamiast całego chłodzenia, kup sobie po prostu nowy wentylator na radiator od procka, jesli jest możliwości wykrecenia starego, to powinno pomóc :)
eaeae
Obudowa taka sama jak w linku. Wentylator jak tornado sie kreci a na chlodzenie mnie po prostu nie stac :|
http://allegro.pl/logic-concept-b23-4xusb-super-wyglad-wwa-i2075213258.html
szagus
A dotknij radiatora od procesora (to metalowe do czego jest przyczepiony wentylator).
I zobacz czy jest gorący.
Na nim też zmieniałeś pastę?
eaeae
Dotknalem tylko brzegu bo innej mozliwosci nie ma. Radiator nie jest nawet cieply. Pasta posmarowalem tylko procesor wczesniej wszystko dokladnie czyszczac (radiator i procesor). Czyli ze radiator tez mialem smarowac ?
szagus
Nie, raczej nie trzeba wystarczy dokadnie posmarować całą powierzchnię procesora możliwie niewielką ilością pasty.
Jeżeli procesor ma wysokoą temperaturę (powiedzmy 60+) to chłodzenie powinno być gorące.
eaeae
Gdybym dal wiecej pasty niz powinienem to mogloby byc przyczyna tego ze sie tak grzeje ? A radiator dotykalem jak procek mial ~45 stopni wiec dlatego nie byl nawet cieply ?
szagus
Spróbuj lekko zagrzać procesor i wtedy dotknij chłodzenia. Chodzi o to, że powinno ono "zabierać" to ciepło z procesora. Jeżeli byłoby zimne to znaczy, że coś jest nie tak.
Zbyt duża ilość pasty może mieć negatywny wpływ na temperatury.
karo47
pasty ma byc na tyle aby była lekka powłoka na procesorze,nie ma to być 5 milimetrowa warstwa, tylko coś a'la oszczędne smarowanie chleba masłem orzechowym,czyli dajesz mało, ale dokładnie rozprowadzasz.
45* to nie jest mało,więc dziwne że chłodzenie było zimne,chyba że dotykałeś go po 3 minutach pracy pc'ta.
Włącz OCCT i po 5 minutach dotknij radiatora,tylko uważaj :)
tluk
@ UP
[quote]pasty ma byc na tyle aby była lekka powłoka na procesorze,nie ma to być 5 milimetrowa warstwa, tylko coś a'la oszczędne smarowanie chleba masłem orzechowym,czyli dajesz mało, ale dokładnie rozprowadzasz[/quote]
Krótko mowiąc trzeba dać pasty [url="http://www.youtube.com/watch?v=p8-rfuEn4P4&feature=player_embedded"]mniej więce tyle[/url] ;)
eaeae
Tak na oko to dalem tej pasty podobna ilosc. Wracajac do radiatora. Dotknalem go gdy procesor mial okolo 70 stopni i jakos nie odczulem roznicy kiedy dotykalem go przy 45 stopniach. Co jest nie tak ? I jeszcze jedno. Na filmiku ten ktos nie wyciagal procesora a ja go wyciagnalem. Czy to moglo zaszkodzic ?
karo47
Jeśli nie posmarowałeś spodniej strony procesora pastą to chyba nic nie zepsułeś :E
A tak serio:
1.To dziwne, coś jest nie tak z radiatorem skoro przy 45* i przy 70* ma taką samą temperature,oznacza to że nie odprowadza on prawdiłowo ciepła z procesora.
Na pewno mocno i dobrze dopiąłeś radiator do procesora? Z obu stron założyłeś blaszki o te wystające dzynksy i zaciągnąłeś tą dzwignie?
2.
De facto do posmarowania procesora mozna go nie wyciagać, ale można, raczej nic nie popsułeś skoro nadal działa, i nie ma komunikatow o bledach.
Także bardziej skupiłbym sie tutaj na 1 kwestii.
eaeae
Wszystko ladnie pozapinane i radiator tez sie mocno trzyma. Przed chwila sprawdziem i nic dziwnego tam nie znalazlem. Sa jeszcze jakies inne mozliwosci ?
karo47
może wentylator śmiga tak dobrze że nie daje się radiatorowi zagrzac :E
Dla mnie to troche dziwne że radiator zimny a temp. na procku masz aż tak wysokie.
Rozgrzej procesor jeszcze raz i pod koniec testu przyłóż ręke do wentylatora na radiatorze, zobacz jakie powietrze wydmuchuje czy zimne czy ciepłe.
Szczerze mówiąć to przy swoich komputerach nie spotkałem się jeszcze z tym żeby były takie temp. na procku a radiator zimny.
Ale spróbuj go bardziej rozgrzać o ile dasz rade :)
szagus
Skoro chłodzenie nie nagrzewa się równomiernie z procesorem to znaczy, że nie jest w stanie prawidłowo odprowadzić z niego ciepła.
Pomóc by mogła wymiana na jakieś lepsze, ale to się wiąże z kosztami.
No i pewności do tego co napisałem to w 100% nie mam.
eaeae
Wlaczylem jeszcze raz OCCT i temperatura procesora od 15 minuty az do konca wachala sie pomiedzy 70 - 72.Przykladalem reke i radiator jest troszeczke cieply. Pewnie dziwnie to zabrzmi ale nie wiem jakie powietrze wydmuchuje wiatrak. Troche to wyglada tak jakby w ogole nic nie wydmuchiwal.
szagus
Wentylator na procesorze powinien wiać "na niego".
Możesz przyłożyć kawałek kartki papieru i zobaczyć czy powietrze biegnie w dobrą stronę.
Poza tym to czy dalej ci sie wiesza? 70-72 to już temperatury skrajne, ale od biedy mogą być.
eaeae
No nie zawiesza mi sie juz od 3 dni. Wczesniej caly tydzien gralem bez zwiechy. Poza tym to dzieje sie tylko na multiplajerze i nie tylko w battlefieldzie 3. Patrzylem tez na battlefield bad company 2 i call of duty black ops. Dla przykladu : gralem z pol dnia w black ops singleplayer a jak wszedlem na multi po 5 minutach zwiecha. Z wentylatorem raczej wszystko jest dobrze.
Edit
Teraz przed kazda zmiana mapy wyskakuje mi taki blad http://imageshack.us/photo/my-images/534/bladcq.jpg/
Chcialem tez obejzec film i gasnie monitor wszysto sie zacina i wyskakuje informacja ze sterwoniki odzyskaly sprawnossc po czyms tam. Pierwszy raz to sie zdazylo. Co jest grane ?
