Arctic Cooling Freezer 7 i inne + pytanka :P
xqz
Witajcie!
Na allegro znalazlem dwa, dreczace mnie "chlodzenia".
Mianowicie:
http://allegro.pl/arctic-alpine-11-gt-pwm-rev-2-cichy-s775-i1155-i1720259603.html#gallery i http://allegro.pl/aab-cooling-super-silent-p2-pwm-cichy-12db-lga775-i1711856428.html#gallery
Ktore z nich jest lepsze?
____________________
Socket 775
1. Jakie inne polecalibyscie do 40zl? ([b]chlodzenie CPU[/b])
2. Pytanie o Arctic Cooling Freezer 7. Na zdjeciach jest on pokazany ze stoi pionowo a wentylator jest poziomo ( http://www.celtus.pl/galerie/w/wentylator-arctic-freeze_190.jpg ). To znaczy, ze jak moja plyta glowna jest przykrecona do sciany obudowy komputera to wentylator bedzie odprowadzal powietrze w dol lub gore? Kratke na wyjscie powietrza mam na przeciwleglej scianie od plyty glownej.
3. Jesli mam wentylator na zlacze 3 pin, to moge je podlaczyc do dowolnego miejsca na plycie glownej gdzie jest wolny taki wtyk?
________________
Pozdrawiam!
snip91
Te, co podałeś są marne.
1. Cooler Master TX3, SilentiumPC Spartan. Być może będziesz musiał dołożyć, ale to najtańsze sensowne coolery.
2. Jak go zamontujesz, to wentylator będzie wiał ku tyłowi lub ku górze obudowy wprost na wentylator wyciągający z niej powietrze. Zależy, jak zamontujesz.
3. Tak.
xqz
A polecasz tego Arctic Cooling freezer 7 ?
1. Z przodu obudowy mam taka mala szparke ( 150 x 45 mm), duzego wentylatora tam nie wstawie, ale moze 3x wentylator 40x40 mm ? Oplaci sie to?
snip91
Nie polecam, bo w jego cenie można mieć lepszy cooler. Poleciłem Ci dwie tanie i dobre pozycje.
1. Jaką szparkę? Daj zdjęcie obudowy z tyłu albo podaj model.
xqz
Oto zdjecia:
http://img40.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=20110724165.jpg
Obudowa iBox lion 604B
Zaraz sprawdze te twoje propozycje :P
snip91
Możesz rzucić na tył 2 wentylatory 80 mm. Jeden powinien już być w zestawie. Z przodu nie ma miejsc montażowych. Jak chcesz, to możesz sobie wmontować tam te 40-milimetrowe, ale będą raczej głośne.
xqz
http://allegro.pl/chlodzenie-cpu-asus-lion-square-polecamy-i1715069530.html#gallery A to?
Jeden jest juz zamontowany (ten gorny) i wyciaga powietrze z wnetrza obudowy.
Ten drugi wentyl ma wciagac powietrze do wnetrza obudowy czy tak jak ten gorny?
snip91
Ten drugi jest zaraz pod pierwszym, czyli ma robić to samo co ten wyżej.
Nie ryzykowałbym z tym ASUS'em. Przewiduję marną skuteczność, m. in. przez to, że wentylator jest w środku i owiewa tylko połowę radiatora.
xqz
Sprartan mi nie wejdzie. Odleglosc od plyty do sciany obudowy wynosi 113mm.
Ten Cooler Master TX3 tez mi nie wejdzie :(
Jakies inne propozycje na moje wymiary ( wysokosc max 110mm z podstawka do LGA775)?
tluk
Strasznie mała obudowa. W przyszłości możesz przez nią zapomnieć o jakimkolwiek naprawdę wydajnym coolerze CPU. Wydaje mi się, że w tym budżecie w grę wchodzi tylko alternatywa dla boxowego coolera CPU czyli [url="http://allegro.pl/listing.php/search?string=alpine+11+pro&category=45901&buy=1&sg=0&order=pd&change_view=1&params_top_cookie=635c8699ec6a48ca70780f0e041b45ce82fe39d8"]Arctic Alpine 11 Pro[/url].
xqz
Znalazlem jeszcze cos ciekawego a mianowicie http://allegro.pl/okazja-wydajny-cooler-avc-s-775-lga-fvat-gw-i1727418567.html
Bedzie lepszy niz ten ktory podal kolega wyzej?
x
snip91
A cóż to jest :D Już wolałbym tego Alpine wziąć.
xqz
AVC to nie jest dobra firma xD ?
Ma przynajmniej 3 Heat Pipe'ye, mysle ze bedzie lepszy. Ale wypowiadajcie sie :P
snip91
AVC to firma, o której pierwsze słyszę.
xqz
Ale Heat Pipe'ye nie przewodza lepiej ciepla niz sam radiator?
Wiec Alpine jest lepszy?
snip91
HeatPipe'y transportują ciepło z miejsca styku procesora z chłodzeniem na finy radiatora. Pomaga to w efektywniejszym chłodzeniu.
Szczerze mówiąc nie wiem, które z tych chłodzeń będzie skuteczniejsze. Żadnego z nich też nie polecałem, ale masz taką, a nie inną obudowę. Ciężko mi powiedzieć, co wybrać, a nie chcę też wprowadzić w błąd. Na zdjęciu tego AVC niezbyt dobrze widać radiator, bo ta bzdurna tuba wszystko zasłania.
xqz
dobra kupilem tego avc, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jak przyjdzie to wrzuce parę fotek : p
tluk
Szczerze? Nie wiem czemu wybrałeś mały horyzontalny wynalazek z trzema heat-pipe'ami i wielką "tubą". Od Freezera 7 Pro nie będzie wydajniejszy chociażby z racji samych gabarytów...
xqz
cena weszla w gre :P
