ufo321 utworzono 26 czerwca 2011 utworzono 26 czerwca 2011 Witam , grałem w nfs shift 2 na laptopie acer aspire 7540G i wszystko ładnie chodziło na srednich detalach. Aż tu nagle zaczął się ciąć nawet na niskich detalach. Prawdopodobnie stało się to, gdy sobie grałem i nagle laptop rozładował się i wyłączył. Co o tym myślicie ?? Jak coś to mam windows 7
Igorrodz komentarz 26 czerwca 2011 komentarz 26 czerwca 2011 Bateria nie wytrzymała obciążenia Masz oryginał?
ufo321 komentarz 27 czerwca 2011 Autor komentarz 27 czerwca 2011 (edytowane) Nie, to nie o to chodzi o obciążenie. Chodzi o to , że bateria się rozładowała jak grałem .
Igorrodz komentarz 28 czerwca 2011 komentarz 28 czerwca 2011 Tu właśnie chodzi obciążenie. Po prostu im bardziej wykorzystywane są zasoby CPU i GPU tym więcej prądu laptop zużywa. Jeśli zatem piszesz sobie tekst w wordzie albo surfujesz po internecie i wykorzystanie procesora i karty wynosi przykładowo 15% to pobierają one znacznie mniej prądu, niż gdy grasz i wykorzystanie wynosi ponad 90%. Zatem w pierwszym przypadku laptop pracował będzie 3h a w drugim już 1h - a że gra Cię 'wciągnęła' to nie 'czułeś' jak czas ucieka i... Co do baterii to również o nią chodzi. Oryginalne baterie są zazwyczaj średniej jakości czyli nie mają wielkich pojemności. Mogłeś też wymienić baterię na inną gdyż oryginalna się zużyła a ta inna mogła być/jest produktem tanim, gorszym (jako nowa) od oryginalnej (porównując ich parametry jako produktów nowych) - mimo że jej (nie-oryginalnej) specyfikację producent podał jako bardzo dobrą to w rzeczywistości nie musi tak być (marketing, obniżanie kosztów/ceny produktu itd). I jeszcze jedna sprawa: czy po zakupie laptopa (bo chyba kupowałeś go jako nowego?) formatowałeś baterię? EDIT: Ostatnia sprawa, o której przypomniało mi się po napisaniu powyższego. Otóż jeśli masz oryginalną baterie z gwarancją lub w okresie do dwóch lat od daty zakupu a nagle rozładowuje się bądź spada ilość prądu w niej np z 85% na 15% czy z 90% na 23% etc to bateria mogła ulec awarii i należałoby oddać ją do serwisu/sklepu.
ufo321 komentarz 28 czerwca 2011 Autor komentarz 28 czerwca 2011 (edytowane) Ale z baterią jest raczej wszystko ok. Mi się wydaje , że jakiś plik od gry się uszkodził . Już miałem wcześniej podobną sytuację , tylko wcześniej pojawiały się kolorowe plamy (artefakty) . Wtedy odpaliłem gre na innym użytkowniku i wszystko zaczęło dobrze chodzić. A teraz odinstalowywałem grę i nic to nie pomogło . Nie wiecie o co może chodzić ??
Igorrodz komentarz 30 czerwca 2011 komentarz 30 czerwca 2011 Jeśli to nie problem z grą a bateria w porządku to może wirus? Btw- jesteś pewny na 105%, że to nie problem z uszkodzoną, walniętą baterią? Tylko przy tej grze Ci się to dzieje?
ufo321 komentarz 14 lipca 2011 Autor komentarz 14 lipca 2011 (edytowane) Jestem pewien na 99,999% , że to nie bateria. A innych gier nie testowałem . Mogę zobaczyć na nfs u2 , tylko że ta gra jest starsza i pewnie nie bedzie się ciąć . Może jakiś plik się uszkodził , który przy odinstalowaniu się nie usuwa ?? odświeżam temat . odświeżam ponownie Pomoże ktoś ??
Mephic komentarz 15 lipca 2011 komentarz 15 lipca 2011 Odinstaluj grę, przeczyść reg cleanerem albo prostszym w obsłudze CCleaner i zainstaluj raz jeszcze. Zainstaluj też patch 1.1 bo poprawił sporo w kwestii wydajności.
dgru komentarz 18 lipca 2011 komentarz 18 lipca 2011 A może zwyczajnie ci się przegrzewa stąd zwiechy, przycinki artefakty itd.? Kiedy ostatnio czyściłeś wnętrze? Lapka używa się w różnych miejscach od choćby na kolanach lub na kołdrze a wtedy bardzo szybko wentylatorki zapychają się np. drobnymi nitkami z tkanin- wiem z autopsji Jeśli reinstal gry, ewentualnie systemu nie pomoże obstawiałbym to.
RGilu komentarz 18 lipca 2011 komentarz 18 lipca 2011 Nie będę zakładał nowego tematu bo chodzi o tą samą grę. Gra działa idealnie na max detalach na kompie, który mam w sygnaturze. Problem jest taki trochę dziwny. Gra działa idealnie w jednym wyścigu a w drugim już nie, po czym kiedy włączę od nowa ten sam wyścig to jest już OK. Już dwa razy takie coś zauważyłem. Wygląda to tak: grasz grasz jest OK, przechodzisz do następnego wyścigu zaczyna się ciąć, wyłączasz wyścig, włączasz jeszcze raz i już jest OK. Wie może ktoś o co może chodzić?
ufo321 komentarz 10 sierpnia 2011 Autor komentarz 10 sierpnia 2011 [quote name='dgru' timestamp='1310980363' post='1301409'] A może zwyczajnie ci się przegrzewa stąd zwiechy, przycinki artefakty itd.? Kiedy ostatnio czyściłeś wnętrze? Lapka używa się w różnych miejscach od choćby na kolanach lub na kołdrze a wtedy bardzo szybko wentylatorki zapychają się np. drobnymi nitkami z tkanin- wiem z autopsji Jeśli reinstal gry, ewentualnie systemu nie pomoże obstawiałbym to. [/quote] Najprawdopodobniej mam laptopa zamulonego. Fifa 08 też się delikatnie przycina. Kumpel mówi , żebym wyłączył automatyczne aktualizacje bo to tylko kompa zamula. To prawda ?? Jak mam go przeczyścić ?? Wgrywanie od nowa windowsa nie wchodzi w gre.
